1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А зачем допускать сильное сжатие мембраны, она же так быстрее износится. Лучше нижний предел РД повыше сделать, и мембрана выворачиваться не будет. Я правильно понимаю?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Сaшa, Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) обычно делается на 10% ниже чем давление включения насоса. Сделаете давление еще ниже (или настройки реле выше) - в мембрану будет больше запасаться воды, но и растягиваться она будет сильнее. Мембрана же хоть и резиновая, но занимает где-то чуть больше половины объема ГА, и сильно растягиваться не может без разрыва.
    Т. о. чем меньше давление воздуха в ГА, тем сильнее растягивается мембрана и тем быстрее она выходит из строя.
    Сделаете давление воздуха в ГА выше чем давление включения РД - меньше будет запасаться воды и перед запуском насоса будет происходить прерывание струи воды в кране. Здесь уже не эффективное использование объема ГА и не комфортное пользование водой.
    Т. о. определенное давление воздуха в ГА это компромисс между максимально возможным запасанием воды в ГА, длительной безаварийной работой ГА и комфортом водопользования.
    П. С. и да, сжатие ей (мембране) побоку, а вот излишнее растяжение - вредит.
  3. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день. Такой вопрос: при работе насоса давление доходит до 2.8 реле выключается и после манометр сразу показывает давление где-то 2.4. Давление в ГА проверял порядка 1.2, реле включается на 1.4, т. е минус 10% вроде как соблюдены. ГА стоит сразу после насоса перед РД, РД рядом.
    В принципе сильного дискомфорта от этого нет, но хотелось бы понять в чем причина.
    Вторая проблема, вода в бачок унитаза набирается не сразу, причём из крана вода течет нормально, есть ощущение, что не набирается когда давление подходит к минимуму.
    Увеличивать нижний предел включения?
  4. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    Начнём с бачка, он у вас подключён какой трубой? Сомневаюсь что пнд 32, вероятнее всего "гибкой подводкой" на 1\2 дюйма, то есть как в квартире, стало быть сечение у резиновой трубочки и вовсе крошечное. Вода в бачке, особенно под конец, преодолевает сопротивление запорного клапана, прибавим к этому слабый напор в магистрали, вот и получим доооооолгое наполнение бачка. Давление же в квартире, очень сильно зависит от этажности, и если на первом этаже это с лёгкостью может быть и 5+ атмосфер, то на верхних зачастую и 2 с трудом. Делайте в районе 2-3 атмосфер, при условии одноэтажности. Соответственно давление В ПУСТОМ бачке делайте около 1.8.
    По поводу "прыгающего манометра", какими трубами сделана магистраль от насоса до гидробака и до автоматики?
    ЗЫ: у себя сделал 3-4 атмосферы, ИМХО самое оптимальное, и бачок наполняется и стирашка с посудомойкой не жалуются. До блока автоматики всё на пнд 32.
  5. vsv82
    vsv82
    vsv82
    да гибкая, всё стандартно
    всё на пнд32
  6. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    Ну вот с бачком и разобрались :) По поводу манометра: обратный клапан где стоит и сколько их? Что за насос? (в принципе это не критично, про прыжки, но если уже докапываться :))
  7. vsv82
    vsv82
    vsv82
    ОК один в колодце, насос поверхностный, там подобрано всё нормально, в прошлом году тут консультировался.
    Я хотел уточнить критично ли такое падение давление или в целом ситуация нормальна?
  8. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    Давление не падает, а немного просядает в момент выключения насоса, клапан-то стоит до насоса, так что всё ок, насос перестаёт качать, давление скачкообразно падает на чуток (ну крыльчатка перестаёт крутиться и воды чуток обратно, он же всасывает, а не выталкивает :) (даже металлическая труба будет немного "играть") так что всё в порядке. Давление только сделай 2-3. По своему, не большому опыту, желательно таки больше.
  9. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Спрошу в этой теме. Стандартная схема -В колодце насос, в доме фильтр, реле давления, реле сухого хода, ГА 100л. Сначала система временно работала с насосом Малыш, всё хорошо. Включался насос на 1,6, выкл на 3 атм, стрелка на манометре при отключении насоса так и оставалась на 3 атм. Теперь установил Водомет Проф 55/75. Насос расчитывался по напору, по потребностям, надо напор 45 метров и выдать 35-40л (и сам считал, и на форуме, и на форуме Джилекс). Теперь насос быстро нагоняет воду в систему, и получается так: Насос нагоняет до 3 атм. отключается и в этот момент стрелка на манометре падает на 2.
    Может такое быть, что вода не успевает через фильтр проходить (насос слишком мощный)?
    Установлен фильтр Гейзер Джамбо ВВ20, новый картридж Гейзер РР5-ВВ20,от колодца проложена труба ПНД32.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При отключении насоса стрелка на манометре падает на 0,1-0,2 атм., но чтоб на целую единицу...
    Фильтр думаю не помеха, т. к. когда насос отключается, то вода должна постепенно проходить через фильтр и стрелка опускаться тоже медленно, а не мгновенно, за 1 сек.
  11. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Так и было, когда Малыш стоял, он медленно накачивал. Ничего в системе не менял, только насос, и теперь насос быстро нагоняет давление и такое происходит... У меня фильтр установлен до ГА и блока автоматики, сейчас почитал, надо после... Думаю в этом проблема...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ждем комментариев после переделки.
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А какая глубина колодца? Обратный клапан стоит? Может, банальный гидроудар?
  14. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Глубина колодца 5 колец, воды 2 кольца, обратный клапан сразу после насоса.
  15. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    А я наверное сейчас просто картридж выну и посмотрю, как будет всё работать...
