1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @lkfor, подводка к ГА не заужена?
  2. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Подсоединён гибким шлангом 3/4 наверное (явно толще, чем 1/2).
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Но явно тоньше чем 1".;)
  4. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    На сам ГА этот шланг накручен без переходников, сейчас посмотрел у ГА подсоединение 1 дюйм, получается, что и шланг на 1 дюйм...
    Завтра всё точно просмотрю, промеряю... и выну всё-таки картридж из фильтра и посмотрю, если всё также останется, значит проблема не в фильтре...
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На пятивыводном (на фото) резьбы на 1". Шланг у Вас подключен во внутреннюю резьбу через переход, накидной гайки (вровень с резьбой пятивыводного) от шланга не видно, из чего делаю вывод что там стоит не бочонок на 1", а футорка или ниппель максимум 1"х3/4" и шланг 3/4", а возможно и 1/2" - по фото сложно судить.
    Важен внутренний диаметр шланга, а не гайки на нём. Даже стандартная угловая гибкая подводка для ГА на 1" не всегда подходит по пропускной способности. По возможности стараюсь подключать ГА ПНД трубой - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/#post-6274604
  6. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    @Protasevich, точно не 1/2, возможно всё-таки 3/4. А вот трубы ПНД тоже соединяются муфтами прямыми, угловыми и т. д. и у насоса в колодце и далее, там внутренний диаметр 20 мм...
    Завтра буду разбираться на месте, подумаю... Спасибо за наводки, где и что проверить...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поменяйте на 32.
  8. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Что поменять? У меня от насоса до дома труба ПНД32, это пластиковые муфты, соединяющие ПНД32, внутри имеют проходной диаметр 20мм, это правильный монтаж https://www.forumhouse.ru/threads/207018/#post-6274604
  9. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Помогите пожалуйста! Схема такая абиссинка, зеркало воды 7 метров, на входе в насос обратный клапан, насос RedVerg 590Ватт. Питание происходит от аккумулятора авто через переделанный источник бесперебойного питания (ИПБ) от компьютера. Поскольку ИБП слабый и не тянет двигатель насоса, было принято решение дрелью крутить двигатель насоса. Схема работала два дня. Вода шла. Набрал порядка 400 литров. А потом произошло следующее: приезжаю включаю, а вода не идет. В выходном отверстии насоса бурлит воды с воздухом. Как не наливал воды в насос не чего не меняется. Проверял ручным поршневым насосом вода идет отлично. Обратный клапан в порядке. Что может быть?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Abkbvjy, например статический уровень воды в скважине опустился ниже критического значения для насоса. То есть вам нужно уменьшить любыми способами высоту всасывания, например обустроить приямок необходимой глубины, уменьшить длину "иглы", и поместить насос на дно приямка...
  11. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Все нашел. Вчера переделал ввод в насос. Залил воду через ввод насоса и вода пошла. причем ровной струей. До этого видимо на вводе в насос при заливании в заливной отверстие оставался воздух. Этого наверное и хватило чтобы насос не качал. Я вот думаю дрели на сколько хватит?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А дрель то у вас от чего работает?
  13. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    От аккумулятора авто через источник бесперебойного питания от компьютера с 12 на 220 Вольт.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Abkbvjy, понятно, приобретите инвертор необходимой выходной мощности, подключите к нему непосредственно электродвигатель насоса.
  15. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Дорого. Порядка 5000 рублей. Электричество должны провести этой осенью. Так что мне лето продержаться. Думаю на сколько редуктора дрели хватит.
