1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. CheaDude
    CheaDude
    CheaDude
    Дефолт сити
    Добрый день!
    Ситуация следующая: колодец глубиной 10 метров, вода стоит на два кольца. Есть погружной насос АЛ-КО. Пока не было своего колодца, набирали у соседей бачками, всё устраивало. В этом году раскопали свой колодец и захотелось чего то большего. Колодец стоит на удалении примерно 8 метров от первого строения (баня), далее до летнего дома 7 метров. От колодца до бани прокинут обычный садовый шланг (наружный диаметр 25 мм). Сейчас сделал следующее: от фундамента бани распаяна полипропиленовая труба 7 метров, далее вверх на 2 метра до 5-ти выходного штуцера, ГА на 24 литра, фильтр тонкой очистки и гребенка на потребителей на 20 мм. Изначально хотел сделать душ в баню с использованием накопительного водонагревателя (смонтирован под крышей ввиду невозможности установки в помывочной бани или предбаннике. Отсюда и расположение системы на 2 метра вверх) и прокинуть 20 мм на кухню в дом на одну раковину и забор воды в садовую бочку 200 литров раз в день. На данный момент получил следующее: при включении насоса пока без автоматики давление на манометре 2 бара максимум. Теперь вопрос: какой насос купить для поднятия давления до 3 атмосфер? Насос планирую устанавливать на уровне ГА. Надо ли на втором насосе ставить свой РД или можно обойтись одним? РД - Беламос. Пока всё делаю по временной схеме, садовый шланг от насоса и т. д. Впоследствии хочу всё сделать правильно, но сейчас стоит вопрос с быстрым запуском системы. На этом этапе не смогу делать больших вложений, думал добрать недорогой поверхностный насос в разумных пределах. Посоветуйте пожалуйста что нибудь.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @CheaDude, а Вы первую страницу темы вообще не читали? :faq: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373
    Вам нужно одновременное включение и выключение насосов, соот-но и управлять ими должен один включатель/выключатель, то бишь реле. Ну и опять отсылаю к прочтению первой страницы.
  3. CheaDude
    CheaDude
    CheaDude
    Дефолт сити
    Не ругайте сильно, читал и внимательно. Мне модель насоса подобрать надо. У Вас по ссылке некий Taifu. Подскажите модель, пожалуйста. По РД всё понял. Сам уже склоняюсь к WILO серии PB, не могу определиться, 88 или 200. Боюсь ошибиться, но сильно избыточную систему (в т. ч. в смысле бюджета) не хочется. Спасибо!
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для Ваших условий - абсолютно любой вихревой насос. Даже самый "дохленький". Внешний вид - как на указанном фото.
  6. Serj_ik
    Serj_ik
    Serj_ik
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Столкнулись с такой проблемой: позвали "мастера" для разводки воды на даче. Работа была выполнена, но результата не получилось. Тут же пошли проблемы с водой. "Мастер" после появления проблем начал избегать нас и в итоге "кинул", сказав, что у него не хватает опыта и он не знает что делать. Схема разводки с параметрами приложена на картинке.
    Описание проблемы: Вода из крана "плюется", трясутся все трубы вместе с БА и РД, вода идет "плевками" с нарастанием "трясучки", в ГА вода не поступает, идет напрямую в систему, ПЗУ включается и выключается каждые 3-5 секунд. Давдение на монометре БА прыгает от 2 до 3 атм. с частотой 1-2 сек.
    Что делали: первым этапом собрали систему без РД. Вода была и шла нормально, давление в системе было 6,4 атм. Это большое давление и решили поставить (через несколько дней) РД. Вот после установки РД и появилась эта проблема.
    Прошу помощи, т. к. на даче жена с годовалым ребенком и лошади, которым очень нужна вода :).
    Более подробные фотографии выложу чуть позднее.
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Serj_ik
    После пункта 4 поставьте пункты 9, 10, 11 (заменив на 32-ю трубу) и 12. До автоматики заужать магистраль не рекомендуется. Проверьте давление в гидроаккумуляторе. И перенесите шаровой кран из п. 5 к фильтру.
  8. Serj_ik
    Serj_ik
    Serj_ik
    Забыл нарисовать, у меня там 2 шк стоит, до входа на фильтр и после. :)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Serj_ik, проверьте как работает система без БА, только с релюшкой. Далее слейте воду из ГА и померьте давление воздуха в пустом, без воды ГА.
    ГА на 50 л. маловато. Минимум 80, оптимально 100. Ну и как уже говорили, от насоса до ГА труба 32, никак не меньше.
    P. S. БА и реле в одной схеме несовместимы.
  10. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Доброго времени суток.
    После замены насосной станции появилась проблемка :(
    И так, что было:
    Скважина глубиной 9 метров, зеркало воды на 6 метрах, под полом стояла насосная станция CMI 1000 Вт (покупалась в OBI)
    Труба в скважине - 1 дюйм, по дому 1/2 дюйма, стоит накопительный водонагреватель на 50л, давление в системе по показаниям манометра насосной станции - 2,5 бара, насосная станция включается при падении давления до 1 бара. Все работало хорошо ... но ...
    Внезапно насосная станция приказала долго жить и после некоторых раздумий была приобретена в том же OBI насосная станция AL-KO HW 3500 Inox.
    Что получили:
    Включаем лейку душа в душевой кабине. Регулируем температуру воды до теплой ... течет теплая вода ... слышу включается насосная станция ... вода на секунду начинает течь существенно прохладная ... потом с течением роста давления в системе, температура воды растет ... после отключения станции, вода на секунду становится ГОРЯЧЕЙ! 111 и снова становится теплой ... и так раз за разом ... ребенка мыть крайне затруднительно.
    Включаем тропический душ в душевой кабине - изменения температуры воды чувствуется, но не значительно ... кратковременно и в пределах 1-2 градусов.
    Включаем смеситель в ванной - изменение температуры воды чувствуется ... но не так сильно как в душевой кабине с лейкой душа ...
    Включаем смеситель на кухне - изменение температуры воды чувствуется, сильнее чем в смесителе в ванной, но слабее чем в лейке душа в душевой кабине.
    Давление в системе по данным манометра НС - 2,5 бара, включение НС происходит примерно на 1,0 баре.
    Уважаемые, куда смотреть? Где собака зарыта?
    Решил блин купить насосную станцию по качественней ... надо было брать CMI и не париться :(
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Serj_ik, пункты 5, 6, 7, 8 и 11 убрать. От насоса до ГА (и есс-но автоматики) труба должна быть без заужений.
    После настроить давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса.
    И уже после автоматики ставите фильтры и заужаете трубы как душе угодно.
    Для ориентира - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-101#post-13345352 (да и вообще, с начала темы по ссылки много фото по монтажу).
    Совместимы-совместимы:), выше ссылку дал.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Mif16RUS, Редуктор на ХВ и все будет нормально!
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Mif16RUS, Проверить и почистить/заменить фильтры. Все! В т. ч. и сетки в прокладках смесителей (если есть такие).
  14. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    ХВ это что? В словаре не нашел :)
  15. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    ОК, проведу ревизию ...
