1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Холодная вода!
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Прекрасно работают вместе. Реле управляет насосом, а БА на подхвате - защищает от "сухого хода".
  3. Serj_ik
    Serj_ik
    Serj_ik
    1) Форум весь прочитал уже после появления проблемы в виде "кривого сантехника".
    2) Переделывать буду чуть позднее, уже сам, т. к. потихоньку разобрался "что к чему"
    3) Нашли причину: оказалось, что давление в ГА было 3,8 атм! после того как выставили на 10% ниже давления системы все заработало как часики :).
    Всем спасибо за советы и помощь :)
  4. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Блин, буквы ХВ ассоциировались с Христос Воскрес :)
    Почитал в интернете, есть различные редуктора для воды ... какой купить в моем случае? И по чему с предыдущей насосной станцией этой проблемы не было, а с новой появились?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну например такой https://www.comtermo.ru/catalog/reduktory-davlenija/honeywell/regulyatori-davleniya-honeywell-dlya-holodnoy-vodi/
    Так напорные характеристики у станций разные!
  6. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Коллеги, подскажите, пожалуйста!
    Такая проблема возникла. В колодце стоит поверхностный циркулярный насос и реле давления. В доме (около 10 м от колодца) стоит гидроаккумулятор. Вначале все работало прекрасно. В эти выходные насос включается, когда открываешь кран и выключается, когда кран закрывается. То есть ГА не функционирует. В чем может быть проблема? (между выходными все уезжают и все ожесточается).
    Спасибо!
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Bladerunner12, Ну так проверьте давление в ГА Возможно груша накрылась!
  8. orion1968
    orion1968
    orion1968
    Доброго вам времени суток форумчане!
    Чем больше читаю тем сильнее загоняю себя в тупик. Ситуация вроде бы и не критичная, но хочется сдела ть так что бы получился типа часовой механизм, все работало четко и ясно. Упираюсь в большей степени в сам насос какой по производительности должен подойти, бюджет стандартный не дешево но и не за 50тыщ).Схему прилагаю. Первый раз прошу помощи, критику воспринимаю нормально, даже можно поругаться) не обижусь. doc01752420150811115018_001.jpg
  9. orion1968
    orion1968
    orion1968
    Ой забыл еще там где душ есть полотенцесушитель.
  10. orion1968
    orion1968
    orion1968
    Пока сижу читаю, еще забыл отметить расстояние от колодца до входа в кессон - 5 метров.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Любой скважинной или колодезный насос с подьемом воды на 45-55 м.
    Рекомендую DAB DIVERTRON или Grundfos SBA.
    По смете не 50 :) и монтаж легкий, просто подключить ГА.
  12. orion1968
    orion1968
    orion1968
    Хм) Честно говоря этот вариант совсем даже не рассматривал, все больше склоняюсь к поверхностным насосам со встроенным эжектором. У меня стоит обычный самовсасывающий старенький AL-KO, но как то тянуть умудряется. Надо конечно и этот вариант рассмотреть. Спасибо буду читать.
  13. orion1968
    orion1968
    orion1968
    Склоняюсь к Calpeda NGX, GRUNDFOS MQ (только не нравится что там рабочее колесо из пластика).
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Привет форумчане, купили дом с НС PRORAB 8825 SCH, поначалу работала так: даже при закрытых кранах периодически включалась и выключалась сама, но воду при открытии крана подавала. Потом вообще перестала выключаться но воду продолжала подавать, теперь и не выключается и воду не подает. Объясните в чем причина поломки, я далеко, еще ни дом не станцию не щупал, и появлюсь там не скоро. Пытаюсь решить вопрос удаленно. Сын пытается ума дать ей.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Где-то негерметичное соединение и падает давление. Вот и насос включался при закрытых кранах, нагнетал то что слилось. Теперь не качает, т. к. в НС воздух. Для начало посмотрите обратный клапан.
