1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @ВодоУслуги, обратного клапана перед НС нет, не было вообще. Воду в НС заливали, работает, воду не подает.
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Соединения все герметичны, перепаковывали заново, металл на лен с унипаком, пластик на фум ленту.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Частые включения говорят об утечке в системе. Проверяем соединения на всасывающей трубе и обратный клапан на засор и исправность хода штока внутри.
    Также, частые включения и о прохудившейся мембране могут сказать, либо отсутствии воздуха в гидробаке под насосом. Проверить можно нажав на ниппель на гидроаккумуляторе. Если хлынет вода, меняем мембрану. Если нет. Проверяем воздух. Он должен быть в пустом баке без воды на 0,2 бара ниже стартовых настроек реле, установленного на насосе.
    Работа без остановки может говорить и о засоре реле давления. Его либо придется чистить, либо менять. В настройки лезть не требуется пока. Сюда же: возможно изменилась глубина всасывания до критической для этой модели, и насос не может поднять воду, а соответственно и работает не останавливаясь.
    Если насос работал долго без воды, или с водой, но на закрытый кран, возможно уже произошла термическая деформация рабочих частей. Это когда вроде и вода близко, и корпус водой заполнен, а Ваш насос больше 1,5-2 бар развить не может при закрытом кране. Здесь либо поездка в сервис, либо починка. Но в сервис все равно придется ехать за запчастями.
    Если не включается вообще, или через некоторое время, возможно сработало термореле. Но это аварийная защита, и на сколько ее хватит, не известно точно. Может на 1 раз, а может и на 100.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В колодце или скважине на конце трубы, в самом низу. Без него никак, должен быть.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Обратный клапан нужен всегда !
  6. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @ВодоУслуги, @Доктор Хаус, Колодец залит бетоном, достать оттуда трубу ПНД 25 возможности нет, так же как и узнать уровень воды в колодце. Труба поднимается из бетонного пола, подключена к станции через 0,5м. Даже глубину скважины не узнать.
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Вот фото жена прислала
    • image-6cad8e08df1d7053e1600e97e1f9022da66442c43bc1cb828483df2a8df474cc-V.jpg
    • image-e4c3abc226f2d71827baa8b3ea8b9bc29b51ab1e7a15dd6df7e47d8d90bfa19a-V.jpg
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если труба уходящая в бетон ровная, то можно взять гайку с прикрепленной к ней леской или капроновой нитью, и опустить в эту трубу, до всплеска. Но все очень аккуратно делать, чтобы гайка там не осталась. Так по длине нити и всплеску воды можно узнать, на какой глубине залегает вода.
    Остальные процедуры описал.
    И обратный клапан нужен.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Кстати, вы говорите, его у вас не было. А на первой картинке на соединении лежащем рядом с насосом именно он.
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Доктор Хаус, Заставил балбеса купить еще давно, так и не установил (Дождей было дофига (такое вот лето), вода в колодце есть. Бак проверил, воды нет, воздуха тоже. Завтра побежит за насосом и манометром, обратный клапан установит, закачает 1,2 атм. в бак, заполнят его водой и запустят. ЦУ вроде дал, как получится завтра отпишусь, спасибо Вам большое!
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Тогда можно смотреть еще в сторону speroni rsm, получается дешевле чем calpeda ngx.
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Здраствуйте господа. Продолжение темы. В общем поставили обратный клапан перед НС, подкачали воздух в РБ. Результат 0. Разобрали двигатель и вот результат.
    Вот эта фигня (не знаю как называется, по газовым котлам все что угодно, с НС дел не имел) вообще валялась внутри. Крыльчатка явно со следами выработки - так понимаю из-за работы всухую. Все пластиковое - остается вопрос насколько реально раздобыть такие запчасти.
    image-95d7294f7edbf542f5f681880abc516492f15046f2b200471f64409777e6a0a3-V.jpg image-3a41dedc668d5b64b85779b38f58f9d8bcc5f11ba442ad8ff1ace7de5346fe2a-V.jpg image-70b2122ede163b73c92768ebf190b9e63a72574c27d7569ac6375352869feb00-V.jpg
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Aidan001, На первом фото трубка Вентури! Явных повреждений не вижу (может фото не удачное). Что значит
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @gen758, Я ее тоже не вижу вживую. Но при разборке выяснилось что она просто отлетела из креплений, и есть трещина на ней.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если трещина, тогда на замену! Можно попробовать запаять на первое время!
