1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Ну если не найдут то придется паять, дом в ..оппе мира находится. Там еще на крыльчатке внутренняя ланунная часть (3е фото) проворачивается сама по себе, без крыльчатки. Я так понимаю так быть не должно...?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да там все жестко должно сидеть на вале эл. двигателя!
  3. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @gen758, ну тогда весь комплект под замену идет.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Увы! :|:
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Из раздела "невероятно, но факт".
    2-3 года назад менял насос в глубоком колодце, в котором 47 колец. Все было хорошо, но с некоторого времени из крана сперва выходил воздух и только потом вода. Владелец колодца сказал, что когда включается насос, в колодце с высоты течет вода. Сделал предположение, сифонит муфта на трубе.
    Оказалось все по другому. Труба ПНД 32 прислонилась к кольцам. Когда насос включался, труба немного дергалась, вибрировала. Швы в колодце немного выпирают и на одном таком шве труба ПНД перетерлась, образовалось маленькое отверстие.
    Случай нетипичный, столкнулся впервые.
  6. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    НС PRORAB 8825 SCH, Продолжение истории. В общем заменили трубку вентури, диффузор и крыльчатку, давление в РБ 1,2, держит, обратный клапан стоит на входе в НС (вариантов добраться до конца трубы в колодце пока нет). Теперь получается следующее: воду качает, но даже при закрытии водоразбора продолжает работать и не выключается. Что еще и реле давления до кучи?
  7. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    Угу, еще и реле давления. Если конечно на нём (на реле) не выставлено давление ОТКЛЮЧЕНИЯ больше, чем может выдать насос. Вот он (насос) и трудится, а накачать никак не может.
    ЗЫ: Манометр в системе стоит? Что он показывает, давление постоянно растёт и где-то в районе 6 атм. останавливается, но насос работает, или уходит на 10-й круг? Какое давление выдаёт насос, прежде чем давление перестаёт расти? Да не по паспорту, а в натуре :)
    И на какое давление, выставлено ВКЛЮЧЕНИЕ насоса?
  8. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Yrdna, Манометр стоит, но стрелка не двигается. Давление внутри насоса есть, т. е. откручиваешь заглушку при отключенном насосе и бьет фонтан. А где на реле регулировка по отключению?
  9. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    Манометр не двигается? То есть стоит на 0? Ну, первое что приходит на ум - засор. Откручиваем - смотрим. Откручиваем И манометр, И Реле Давления. Если конечно РД стандартное (отдельные блок, а не все-в-одном). Если же блоком, то его не видел, но думаю принцип тот же. "Отключение", регулируется в Реле Давления. Там 2 крутилки системы "гайка на штыре", вот их и крутим. Регулировка, занятие муторное, крутить долго, подбирая разные варианты. С завода обычно настроено на 1-1.5 атм на включение и 2-2.5 на отключение, примерно в этом диапазоне, вот берем трубочку на "8" или "6", и крутим, то одну гайку, то другую. :)
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Yrdna, Ох ё! Как же я на удалении все это объясню народу... :aga: Ладно, попробуем разобраться. Спасибо!
  11. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    РД проще купить новое (стоимость его более чем демократичная), если конечно там засор, из коробки настроено как говорил, только надо будет проверить давление в Гидроаккумуляторе, только "на сухую", слив всю воду, а от этого уже "плясать". Если там давление 1 атмосфера, то вполне, на первое время, до вашего прихода с проверкой, потянет и только что купленное РД, что называется "из коробки", если же давление в ГА отличное от 1 атм., то тут нужно либо накачивать/стравливать, либо крутить гайки в РД.
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Yrdna, я в Москве, занимаюсь котлами. Просто с НС столкнулся впервые, ещё и шефремонт удалённо. Что такое давление в РБ знаю не понаслышке, проверялось "на сухую". Докачали 1,2. Там где стоит насос запчастей нет, к сожалению. Купил вентури, крыльчатку и диффузор в Москве, более чем демократично, отправил почтой. Отписал по вашему совету прочистить манометр, покрутить гайки РД, если не по может, куплю РД и манометр. Цена вопроса минимальна, уже промониторил. Что получилось, отпишусь.
  13. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    Добро, вместе осилим. :)
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Запуск НС.
    Вначале немного о порядке монтажа: обратный клапан - труба к НС - НС - шаровый кран на выходе (с разъемным соединением) - фильтры - потребители.
    На выходе НС ставите шаровый кран. Через него заливаете воду, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды и так по кругу пока не перестанет выходить воздух и НС не начнет нормально набирать давление. Как только начала нормально набирать - включаете пока не отключится сама, но не более пары минут. Выключаете из сети, открываете кран, сбрасываете давление до нуля, закрываете кран, включаете НС пока не отключится сама, подключаете потребителей, открываете кран на выходе НС, пользуетесь водой.
    Процесс запуска достаточно быстрый если: обратный клапан смонтирован на конце всасывающего трубопровода и всасывающий трубопровод имеет уклон в сторону источника воды. Если есть перепады то повозиться иногда приходится до получаса.
    Реле просто выключатель и само давление не создает. Если насос не может развить необходимое давление, то проверять расстояние до воды (возможно слишком глубоко для данной (НС), проверять напряжение питания, проверять всасывающий трубопровод на герметичность (возможно есть подсос воздуха), проверять саму НС на "ведерном" стенде. Так же возможно при сборке не поставили уплотнительные резинки.
    Маленькая пружина.
    Настройка реле давления.
    Насос набрал давление и отключился. Немного приоткрыли кран. Смотрим на манометр. При достижении нужного давления перекрываем кран. Затягиваем большую пружину (давление включения) пока насос не включится (реле щелкнет). Смотрим при каком давлении выключится. Ослабляем или затягиваем маленькую пружину - выставляем давление выключения (при этом приходится несколько раз открывать кран - что бы в системе упало давление и включился насос). Для настройки давления отключения можно поступить и проще - затянуть посильнее маленькую пружину, включить насос, дождаться пока он наберет нужное нам давление и выключить его из сети. После этого ослабляем маленькую пружину пока не будет щелчка (отключения реле). Проверяем давление включения и выключения (кран при этом открываем не на полную). Выключаем насос, сливаем воду (открываем кран). Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляем на 10% ниже чем давление включения (подкачиваем/стравливаем).
  15. K0stet
    K0stet
    K0stet
    У меня вопрос, который давно меня мучает,
    нужно ли ставить на качественый насос дополнительный обратны клапан?
    grundfos sq 3-65 в инструкции об эксплуатация пишут что не нужно подключать дополнительный частотник а сразу в розетку... и дублируший клапан ... глубина погружения 40м
