1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Собственно у меня вопрос: все на схеме ... нужен ли обратный клапан в системе?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @K0stet, нет, на мой взгляд не нужен.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Если его установить, то вода из дома не сольется, либо делать байпас для ОК.
    И еще... Уличный кран необходимо на зиму сливать. Установите выше перекрывающего крана тройник и в тройник уже сливной кран. Перекрыли внизу кран, открыли кран на тройнике и вода слилась.
  4. K0stet
    K0stet
    K0stet
    А если ПМЖ? Получается обратный клапан только один на насосе стоит и все...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Причем тут ПМЖ? Поливочный кран будет зимой на улице, а не в доме. По крайней мере, на Вашей схеме так.
  6. K0stet
    K0stet
    K0stet
    @ВодоУслуги,
    Да, я понял, это самой собой. :)
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    После автоматики/ГА обычно ставится кран. Нужно провести какие-либо работы - перекрыли, не сливая ГА, и работаете. Клапан там не нужен, толку от него, как и вреда - никакого. Если хотите - можете поставить, хуже от него точно не будет.
  8. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Доброго всем дня! Вот такой косяк вылез (не буду скрывать-косяк мой). При замене насоса ,"Водолей" заметил, что сломан обратный клапан (развалился пластиковый диск). Клапан менять не стал, понадеялся на встроенный ОК. Однако зря понадеялся: при остановке насоса вода под давлением уходит в скважину, что вызывает излишние запуски насоса. Безусловно, самое правильное решение-заменить ОК. Но сегодня это проблематично, т. к. помошников нет, а одному не справиться. Насос на глубине 73 метра, вода на 38 метрах. Теперь вопрос: а если ОК установить в доме, перед ГА (100литров).Эффект будет? Заранее спасибо,
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Частичный. Вода от насоса и до ОК в доме сольется в скважину обратно. Когда включиться насос повторно, то сперва кран будет "плеваться" воздухом, потом польется вода. Временно пойдет.
  10. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Я тешу себя надеждой, что вода в скважину уходить не будет, т. к. будет удерживаться за счет разряжения. Подобно тому, как удерживается в трубке, когда пальцем сверху зажимаешь.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Максимальный столб воды который можно удержать - до 9 м.
  13. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Ну, по крайней мере ОК, установленный таким образом, на мой взгляд, нейтрализует выталкивающую силу от давления ГА и насос будет включаться реже. А насчет гидроудара-тему изучил, но причин возникновения гидроудара в моей схеме не увидел.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Как раз таки ваша схема со вторым клапаном и будет классикой гидроудара. Верхний дополнительный клапан закрылся и держит давление. Нижний напротив - травит. В трубе создается разряжение и при пуске насоса резкая волна давления лупит по верхнему закрытому клапану.
  15. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Ну уж прямо и "лупит"! Давление (будь то вода или воздух) поднимется, клапан откроется, ГА, частично заполненный, примет в себя воду-и все! Гидроудар возникает тогда, когда на пути воды возникает преграда. Классический пример - быстрозакрываемый шаровый кран. ИМХО, безусловно! Поправьте, если я неправ.
