1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Alexgp
    Alexgp
    Alexgp
    Vit555, удалось ли справиться с проблемой? Столкнулся на днях с похожим случаем - новое РД отказалось работать, но при его шевелении срабатывало как надо. Оказалось РД было закручено в систему с особым упорством и прокладка перекрыла доступ воды к нему. Вылечилось путем замены прокладки.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет, я как то подзабил на эту проблему, перепрофилировался пока на другое. А что за прокладка, у меня собрано на уплотнительную нить (тангит, вроде).
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Свеженькое...
    НС не набирает давление, напряжение в норме. Подозрение на встроенный эжектор. Вскрываем НС и вуаля!...
    Сначала думал что откуда-то приплыла заглушка, пока не добрался до эжектора...
    Оказалось (из расспросов) что НС еще при монтаже так "отремонтировали" заклеив отверстие в эжекторе резинкой. :)]
    Найти запчасть на эту модель нет возможности (левый китачонок), под руками ничего нет, поэтому пришлось сделать "экспресс-ремонт":|:
    эжектор2.JPG Болт с гайкой + шайбы + пористая резина. Просьба "тапками" не кидать, заказчице в полном объеме все разъяснено.
    Ну и в добавок выставил давление воздуха в ГА (было по нулям), прочистил канал к РД (забито отложениями вглухую), т. к. РД не реагировало на давление и сделана настройка давления включения и выключения.
    НС в эксплуатации 4 года.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оригинально! :):super: Никогда бы не додумался, стал бы клеить чего-нибудь...
  5. Aid007
    Aid007
    Aid007
    Алушта
    Добрый вечер! помогите пожалуйста. В доме стоит насос "Кристал 501 в" и автоматика "Брио 2000 м". Проблема в том, что насос постоянно включается и выключается даже при закрытых кранах! Что это может быть?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Утечка в обратном клапане, не герметичен всасывающий трубопровод (утечка), не герметичен напорный трубопровод. Перекрываем кран на выходе насоса и смотрим на его поведение. Все так же - проблемы со входом, пропало - проблемы с выходом.
  7. Aid007
    Aid007
    Aid007
    Алушта
    Спасибо, дело было в обратном клапане!
  8. Aid007
    Aid007
    Aid007
    Алушта
    И тут же возник вопрос номер 2: почему насос включается и выключается когда вода проходит через лейку в душевой? Когда переключаешь на кран, то работает постоянно! В душевой короче нормально искупаться проблема, т. к. колонка то вкл., то выкл!
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Значит душевая лейка пропускает воды меньше чем кран. Возможно конструкция такая (менять), возможно забита (чистить).
  10. Иванов2012
    Иванов2012
    Иванов2012
    Помогите исправить ошибку.
    По знаниям приобретенным из данного форума собрал домашний водопровод: скважинный насос (1100 кВт) – обратный клапан – выход на полив – пятерник, на нем реле давления и манометр – гидроаккумулятор (80л.) – разводка (газовый водонагреватель Нева 4511, мойка, выход на стиральную машину, смеситель в ванной). Регулировал и проверял работу системы подключая от розетки конденсаторную коробку и ею включал насос. Всё работало. Настроил реле давления на включение 2 атм. выключение 4 атм., давление в гидроаккумуляторе 1,8атм. Именно так, потому что, оптимальное давление воды для работы водонагревателя 3 атм., и при таких настройках перепад температуры воды выходящей из него всего 2-3 градуса. Это всё присказка.
    Проблема в следующем. Вчера подключил электронную часть, таким образом: розетка – стабилизатор – реле давления (двухжильный провод, заземление планирую от реле сразу в землю) – конденсаторная коробка (трехжильный провод) – насос (четырех жильный провод). На провода обращаю внимание т. к. из насоса идет 4 жилы (коричневая, синяя, желтая и зеленая), в конденсаторную коробку от насоса я подключаю 3 жилы (коричневая, синяя, желтая) к контактам выходящим из конденсатора. Остается незадействованным зеленый провод и контакт выходящий из автомата токовой защиты в конденсаторной коробке. К реле давления идут три жилы – коричневая, синяя, желтая. НАСОС НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Отверткой-контролеркой проверял фазу. В реле она есть, на контактах входа в конденсаторную коробку есть, на контактах входа к клавише вкл/выкл есть, на выходе из клавиши появляется на секунду в момент замыкания контактов в реле давления, так же на входе и выходе из конденсатора. Клавиша при этом светиться как надо, когда её выключаешь она не светиться, когда нажата и замкнуты контакты в реле давления она светиться красным. Всё, на этом мои познания в электронике закончились.
    Что не так, как должно быть? Где ошибка?
  11. Иванов2012
    Иванов2012
    Иванов2012
    Прошу прощения опечатался - насос 1,1 кВт. Вот фото коробки
    В дополнение немного фото для наглядности: в первом сообщении фото конденсаторной коробки "как оно было".
    Фото 1 - как стало.
    Фото 2 - колодка с контактами, как я подключил.
    Фото 3 - общий вид соединений.
    Фото 4 - реле давления.
    Фото 5 - схема подключения на обороте крышки конденсаторной коробки.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Судя по фото, кабель от насоса наращивали. Какие цвета в кабеле от насоса к каким цветам в кабеле (наращиваемом) соединяли? Пока могу сказать что не подали питание на насос с токового реле. И это хорошо... При не правильном подключении обмоток могли и спалить. Или вспоминаем что с чем соединяли, или поднимаем насос и разбираем соединение (и смотрим соответствие), или будем осваивать измерение сопротивления обмоток (что хуже всего).
  13. Иванов2012
    Иванов2012
    Иванов2012
    Провод соединен так (родной-нарощеный): коричневый-коричневый, синий-синий, желтый-желтый, черный-зеленый.
    Вы говорите, что мог и спалить насос. Я так понимаю что постепенно он сгореть не мог, только сразу и совсем. Перед тем как собрать вышеописанную схему я проверял водопровод на течи, регулировал давление, и включал для этого насос так же как и сейчас за исключением реле давления и стабилизатор. То есть провод с вилкой от конденсаторной коробки сразу в розетку, провода от насоса так же как и сейчас. Насос работал.
    Что такое токовое реле, где оно?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предполагаю, если вы конечно не наращивали кабель насоса, что зеленый проводник это по схеме черный, а желтый - это заземление насоса. Остальное всё по схеме. Но учтите, это только предположение, требующее проверки.
    О, я угадал...:)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не подсоединив зеленый проводник к реле давления, а дальше к сети - у вас не подключена рабочая обмотка насос, поэтому он и не работает...
