1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Вопрос к спецам: что можете сказать про черные баки Акватек, вот такие:
    как они по качеству, пойдет для водоснабжения?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    читал, что черные лучше, свет не пропускают, материал одинаковый с синими баками по тексту инструкции и на ощупь, пахли в магазине одинаково.
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подойдёт ли к такому насосу (Джилекс Фекальник)
    Такой блок автоматики+бак
    Или лучше купить какую нибудь дешёвую насосную станцию.
    Спасибо.
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Buldozerr, дренажники-фекальники в принципе на давление не будут работать. Они предназначены перекачивать большие объёмы, но недалеко и невысоко.
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @Bege74, Тогда порекомендуйте станцию при таких условиях:
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    За давление не скажу, а вот про дальность - запросто. Откачивал воду с глубины 4 м, на дальность 25 м (гибкий рукав д. 50 мм). Мало того, что очень быстро, так еще и напор такой был, что можно пожары тушить. :)]
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Лучше при таких условиях глубинный насос, имхо.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    +1 и автоматику в доме ... я понял, что о летней эксплуатации идет речь
  9. Fargysstar007
    Fargysstar007
    Fargysstar007
    Здравствуйте. В корпусе насоса находится диафрагма крыльчатки. Должна ли она крутиться вместе с крыльчаткой при работе станции? Насосная станция Quattro elementi Automatico 601.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В насосе вращается только рабочее колесо.
    Диффузор с эжектором должны быть закреплены в корпусе насоса неподвижно.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если поверхностный, то с напором не меньше 50 метров, и производительностью 3,5 куба. Например ДЖАМБО 70/50 П-24. При таких условиях можно будет свободно организовать до 2-х одновременно работающих кранов с давление 2,5-3 бара.
    Если погружной, то рекомендую модели:
    На 2 крана - ВОДОМЕТ 55/50
    На 3-4 точки 40/75 или 55/75. Для автоматизации работы использовать можете ранее описанную Вами систему КРАБ 50.
    Воды мало в источнике. Поэтому рекомендую выносную защиту, типа проточного блока автоматики. Поплавковые выключатели будут работать некорректно.
    Защитить погружной насос от попадания в него ила можно по схеме ниже. 15.jpg
  12. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Можно попросить уважаемых @Андрей 203, и @Protasevich, разжевать. С одной стороны нужен мощный насос с запасом 30% по напору. С другой стороны - во избежание излишних включений-выключений - в притык. Я никак не въеду в это противоречие.
    Из всех средних потребителей:
    раковина, мойка - 480 л/ч
    душ - 720 л/ч
    унитаз - 390 л/ч
    полив - 1000 л/ч
    Самый большой - это полив 1 куб в час. Допустим, я включаю ТОЛЬКО полив и поливаю час - полтора. Насос должен по возможности постоянно работать или минимум выключаться. Как этого добиться? Насосы для моей глубины установки 85-90 метров по расчётам получаются с максимальным напором 156 метров. Производительность таких насосов от 90 л/мин - это 5400 литров в час (UNIPUMP ECO 6). Андрей по моим параметрам подобрал Pedrollo 4SR2m/20 (который для меня очень дорог) с пропускной способностью: 3.6 куб. м/час. Это получается - он минимум в 3 раза превышает нужную мне производительность. Объём ГА здесь погоду особо не делают, так? 24 л (как сейчас у меня) - 8 литров запаса. Ну куплю 100 л ГА - 30 литров запаса. Получается насос при 24-л ГА будет включаться-отключаться 1000/8=125 раз, а при 100 л ГА 1000/30=33 раза - разница конечно есть, но это всё равно больше "обычных" 20 в час.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы график гидравлических характеристик насоса смотрели? Максимальные напор и производительность на практике никогда не достижимы. Рабочая точка насоса должна быть как можно ближе к середине ветви графика, в этой области КПД насоса максимально. А теперь посмотрите при каком общем напоре будет производительность 3,6 м3/ч. Комментарии, как говорится, излишни.
  14. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    @Андрей 203, где вы берёте эти графики? На сайте производителя?
    Ок, берём Pedrollo 4SR2m/20, смотрим глубину 85 метров (на 10 ниже динамического уровня моей скважины), видим 45 литров в минуту. Это 2700 литров в час. Это всё равно в почти три раза выше производительности для полива (1000 литров в час). Что будет происходить с насосом в течении этих часа-полтора-двух, пока я буду поливать?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как где? В интернете.:)
    Для выбора насоса существует масса всяких методик, причём вся информация есть на форуме в том числе и в Путеводителе, посчитайте сами. Только учтите, что вам нужен будет не только полив. Обычно суммируют расход всех потребителей в системе и умножают сумму на типовой коэффициент одновременного использования потребителей - 0,7. Это будет средний расход в системе.
