1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Так в итоге что Вы хотите? Вы задаете вопросы и сами же отвечаете. В чем смысл дискуссии? У Вас я так понял что-то типа LP 3 стоит. Считаю все выше перечисленные способы защиты - аварийными. Есть лучше.
  2. apostata
    apostata
    apostata
    Нет, я не задаю вопросов :) (их я задавал раньше). Я делился опытом с участником, и описывал моменты, которые могут быть опасными в моих советах (опыте). Моё решение несёт риски и я их осознаю, и хочу чтобы и те кто сделает так же осознавали.
    Я чётко сказал для моей схеме водозабора нет защиты от сухого хода по определению, не будет воды насос сгорит и тепловая защита тоже не поможет.
    Вы же сказали бороться можно, я и спросил "как? удивите меня :)".
    Может так будет понятнее, чтобы было понятнее, о чём я писал выше.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Например, РКУ.
  4. apostata
    apostata
    apostata
    Для скважины? Шутите?
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Даже комментировать не хочется.
  6. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Процетирую @Protasevich,
    "РЗСХ работает по падению давления. Если в системе есть хоть какое-то давление (закрыли кран - воде не куда уходить - давление не может упасть до нуля) и насос при этом "поймал" сухой ход (воздух, заморозка, обрыв трубы) то РЗСХ его не отключит. Единственное условия срабатывания это падение давления в системе ниже какого-то значения. Это возможно только при открытом кране (разборе воды).
    Блок автоматики реагирует на проток воды. Т. е. не течет вода - секунд через 10 блокирует насос. Это "правильней" чем по давлению у РЗСХ. Кроме того БА еще реагирует на минимально возможную разницу давлений (т.е. разница между давлением включения и выключения). Поясню - в связке с РД работой насоса управляет РД. Если РД неисправно - БА отключит насос по прекращению протока (т.е. когда насос нагонит максимально возможное давление). Если же неисправен насос (не может развить нужное давление в системе - износ рабочих колес, негерметичность трубопровода, снижение напряжения питания) то даже при исправном/неисправном РД, блок автоматики заблокирует насос если давление в системе не может набрать определенной величины."
    Если хочешь забор воды от скважины (до автоматики) - ТОЛЬКО РД. Без БА. Без вариантов.)
    Что такое РКУ? Гугл выдал лампы...
  7. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    РКУ- реле контроля уровня жидкости.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-3#post-6432791
    Помню что кто-то из форумчан даже выкладывал фотографии монтажа датчиков уровня в скважине. Правда насчет используемого контроллера не скажу - просто не помню.
  9. apostata
    apostata
    apostata
    @Protasevich, не увидел там самого монтажа, а только принципиальную схему, теоретически будет работать. На практике в скважинах на глубинах 90 м никогда, просто не получится смонтировать. РКУ применимо в резервуарах, край колодцы.
  10. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Нет, ну поставить Блок Автоматики на выходе из скважины, на оголовке, - да? Вариант ведь?
    Правда - это только для кессонов.
  11. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @apostata, из практики, работают РКУ в скважинах 90-100 м. Водозабор города в котором я живу частично осуществляется из 36-и скважин, и в системе управления и защиты каждой скважины по мимо прочей автоматики задействованы и РКУ, электроды установлены в 2-3 метрах над насосами и всё прекрасно работает!
  12. apostata
    apostata
    apostata
    @Valera_aemk, верю, но это не бытовой вариант, я ещё раз акцентирую своё мнение "то что теоретически возможно и/или смонтировано с привлечением промышленных ресурсов не реализуемо в частном строительстве."
    Сам факт, что воду отвели сразу от скважины, а не через автоматику дома, говорит что пользователь скважины не намерен тратить финансы.
    В общем РКУ как методу защиты зачёт, но не для частных дачных скважин.
    Я бы лично применил бы это в колодце будь он у меня.
  13. hommar
    hommar
    hommar
    Для этого нужна автоматика, которая выключает только по потоку, а включает по давлению или потоку.
  14. apostata
    apostata
    apostata
    @hommar, нет и ещё раз нет, прочитайте пожалуйста внимательно все что ниже моего топика, что вы процитировали.
    Мы обсуждаем: "существует ли защита от сухого хода, при организации водозабора, до автоматики"
  15. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    @Protasevich, @Андрей 203, нужна ваша консультация.
    По запасу напора (+30%) мне подходит ECO-6. Но он будет часто выключаться автоматикой при поливе (наполнении ёмкости).
    Для непрерывной работы подходит ECO-5. Но у него нет запаса.
    Что выбрать?
    Потребляемая мощность - конечно - не приоритет. Приоритет - непрерывная работа при "долгом" потребителе. Как тогда быть с запасом по напору?
    График потребления как строится? (Два крана, 1 душ, стиральная машина, 1 точка полива. 4 человека).
