1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Приветствую, уважаемые! Делаю слаботочные системы в одном частном доме и обратил внимание на следующее: скважина глубиной 30 м, из неё труба 32 пластик и всё это дела якобы качает обычная НС Педроло, в то время, как здесь описывают, что любой "наружный" насос физически не способен поднять воду с глубины более 9 м. С хозяйкой это дело обсудил, она говорит, что подключали и демонстрировали работу НС, может потому что там вода на глубине не более 9 м в трубе стоит? Поясните, пожалуйста, очень интересно!
    И ещё отдельный вопрос, вокруг дома сделана дренажная система, которая выводится в колодец (дренажный), из колодца прокинута труба в канаву. Уровень воды в канаве высокий и заказчик хочет кинуть в колодец дренажный насос, чтобы принудительно выкачивать воду в канаву, при достижении определённого уровня в колодце. Колодец будет вровень с землёй, люк. Как в таких случаях подключают 220 к колодцу? От насоса провод с вилкой, не ставить же розетку в колодец, да и снаружи вроде некрасиво, да и особо некуда. Как в таких случаях поступают? Может отрезать вилку и "грамотно" нарастить провод до ближайшей постройки?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Возможно НС с выносным эжектором! Типа JDW! Там до 45м!
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @gen758, из скважины торчит одна 32 труба и всё!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильно.
    Отрезают вилку и наращивают/добавляют кабель, соединяя термоусадочной муфтой на клеевой основе.
    Есть готовые комплекты.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Делайте муфту и наращивайте провод. Можно в земле через трубу ПНД!
    Значит смотрите уровень зеркала!
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @ВодоУслуги, @gen758, хозяйка говорит, что воду нашли на глубине 28 метров, значит ли это, что при заборе воды более 5 минут, грубо говоря, вода кончится?
    Откуда вода в трубе не ниже 9 метров, если труба идёт на глубину 28, где собственно вода, скважинная.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А как угадать? Надо знать динамический уровень!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У скважины есть дебит. Насос подбирается слабее величины дебита.
    Допустим скважина выдает 2 куба в час. Тогда насос подбирают с производительностью 1,5 куба в час. И в таком случае, насос не откачает скважину, если только дебит не упадет.
    Может быть горизонт напорный и выдавил/поднял воду. Попросите паспорт на скважину.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @ВодоУслуги, т. е. всё в порядке или всё же нельзя надеяться, что уровень воды не упадёт ниже 9 м?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У соседей есть скважины, колодцы? Узнайте у них опыт эксплуатации!
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Джон ТриВольта, информация "хозяйка говорит" приблизительная. Ответы соответственно аналогичные.
    Откачайте куб воды из скважины и замерьте за какое время откачали. Через 10 минут откачайте еще куб. Исходя из полученных данных, догадки станут реалистичней/точнее.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @gen758, подскажите ещё, соединение провода дренажного насоса делать наверное в колодце? Т. к. если вытаскивать насос то надо скрутку отрезать?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что то не понял! Зачем отрезать?
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @gen758, Ну если насос надо менять, например.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну если менять, Вы же будете у нового кабель наращивать? Тогда муфту разбирать!
