1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Иванов2012
    Иванов2012
    Иванов2012
    Рассматривая конденсаторную коробку зеленый провод не подсоединен нигде - ни на входе к колодке (он же будет выход от РД-на фото 2 слева), ни на выходе к насосу (на фото 2 справа). На фото 4 видно что в реле давлении он то же не задействован.
    Если я правильно Вас понял, надо в реле давления зеленый провод подсоединить к коричневому, а куда его в конденсаторной коробке?
  2. Рамзес1976
    Рамзес1976
    Рамзес1976
    Белово,Кузбасс
    Уважаемые одноклубники! Помогите пожалуйста решить проблему. Имеется скважина, глубина 7 метров, от поверхности до воды 1 метр. Лет этак 5-6 назад самостоятельно, по советам товарищей с работы собрал вот такую систему: входной шланг длина 5,5м диаметр около 20 с обратн. клапаном от Агидели; насос Агидель-М;Выход с насоса-м.пласт.труба15;манометр электроконтактный; кислородный баллон (в качестве резервуара);реле включения и отключения. Давление нижн.-0,4;верхн,-1,6. Система работала, периодически менял сальники на насосе, бывало через клапан уходила вода, заливал, и работала опять. Сейчас же столкнулся с проблемой-насос качает 0,6-0,8атм,и дальше молотит вхолостую. Замена сальников не помогает. Поменял подшипники, не помогает. Убрал Агидель (думал проблема в насосе),поставил старенькую, но рабочую Каму-5. Накачал до 1,6-отключился. Наутро пробую, схватывает не сразу, секунды через 3, но затем качает, по достижении 1,6атм.-отключается. Сегодня вечером пробую-не схватывает, заливаю водой качает 0,8 и всё! Через заливную трубу-качает. В баллон- давление выше 0,8 не повышается. Что это может быть? Скважиной стали пользоваться реже, завели в дом водопровод, но бросать её жалко (Может входной шланг заужен? Хотя раньше всё работало. Заранее всем спасибо)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Иванов2012, зеленый провод от насоса подключаете в пустое место на клеммной колодке. От/до реле давления больше ничего ни с чем подключать не нужно, можете этот зеленый вообще обрезать.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рамзес1976, замените всасывающий трубопровод (шланг) вместе с донным обратным клапаном. Должен заметить, ни Агидель, ни Кама, это не насосы для организации автоматического водоснабжения из-за относительно небольшого напора.
  5. Рамзес1976
    Рамзес1976
    Рамзес1976
    Белово,Кузбасс
    Андрей 203, скажите, тогда какой обратный клапан и насос (желательно из недорогих) стоит установить? Раньше работали и Кама и Агидель.
    Погружные (насосы) не подходят из за малого диаметра скважиной трубы - 95 мм.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня после Камы и Агидели на 3-х дюймовой скважине например, работает насос Calpeda NGXM 2.
    А вы уж сами выбирайте, что вам по карману, потом здесь и обсудим.
  7. Иванов2012
    Иванов2012
    Иванов2012
    Андрей 203, Protasevich,
    Спасибо! Ваши советы помогли, всё заработало. Вот уж действительно работа над ошибками, не дочитал, не досмотрел.
    Проверил работу домашнего водопровода на горячую воду. Мои настройки реле давления (2 вкл., 4 откл.). Гидроаккумулятор (80 л.) содержит чуть меньше 30 литров воды. Для того чтобы наполнить ванну необходимо раз 7 насосу подкачать воду. Насос 1,1 кВт. Замерил по секундомеру, насос включается при этом раз в 4 минуты. Время работы меньше минуты. В связи с этим возник вопрос, такие частые включения не сильно повредят мотору? А если это недопустимый режим работы, то придется увеличивать запас воды в гидроаккумуляторе, что пагубно скажется на груше.
    Неужели придется выбирать из двух зол?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Иванов2012, могут и повредить, Обычно это до 20 включений в час равными промежутками, но не более 60-и в день.
    Вывод такой. Насос у вас излишне мощный (а значит и производительный), успевает нагнать давление и отключиться. Нужен с меньшим напором. Либо теперь придется увеличивать емкость ГА (ставить дополнительный).
  9. Рамзес1976
    Рамзес1976
    Рамзес1976
    Белово,Кузбасс
    Неужели больше никто не сталкивался с подобным?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рамзес1976, извините, это не те насосы для организации автоматизированной системы водоснабжения. У них крайне недостаточный напор. Любые дестабилизирующие факторы будут серьёзно затруднять работу такой системы. Когда "Агидель" у меня работала на скважине я даже не помышлял об автоматизации её работы. Сейчас она работает на поливе, то есть работала с подачей воды из накопительной ёмкости.
  11. Максимилиано
    Максимилиано
    Максимилиано
    Кто может подсказать почему отключается насос Грюндфос 2-55, отключается на 1 минуту потом может работать 1-5 мин и опять вырубается, системы никакой нет только установил выкидывал 32 трубу качал нормально, сейчас сделал 1/2 дюйма на поливочный шланг и началась заморочка. Глубина скважины 27 м, насос опущен на 24 м, дебит 2 м3. Может отрубаться от того что маленький диаметр выхода?
  12. freen
    freen
    freen
    У меня тоже про поливочный шланг вопрос, можно ли его использовать для ввода воды в дом?
    Шланг 20мм, длина 25м насос водолей 60/32. На данный момент все работает, пока скважину не утеплил и трассу не засыпал, можно еще без труда заменить, потом будет сложнее.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Freen, поливочный шланг для подземной прокладки не предназначен, его просто пережмет грунтом. Применяйте трубу ПНД32 черную с синей продольной полосой.
  14. Punkk1
    Punkk1
    Punkk1
    Жуковский
    Всем добрый день, если не в ту тему написал, то сильно не пинайте. Вопрос заключается в следуещем:
    1. Имеется скважина на извесняк, глубина 30м, труба 159, Уровень воды статический 15, динамический 15. Дебит не менее 2 кубов/ч. Бурильщики рекомендовали насос Акварио asp1c 60-90, и установить на глубину 23-25м. Глубина установки насоса правильна или нет? Характеристики такого насоса подайдут к скважине.
    2. Предложили сделать кессон с 2х ж/б колец и крышки. и установить в нем ГА и РД, но я вот переживаю, в сезон паводков не затопит ли кессон. Не много поразмыслив придумал один вариант, если перед в копкай колец, с внешней стороны покрыть гидроизолом а после их установки в сам кессон насыпать щебенки 20см, то по идее воды быть не должно?
  15. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    не могли б нарисовать схему подключения насос-блок управления-реле давления
