1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья! Предстоит самостоятельно воду в дом завести, схему накидал, покритикуйте пожалуйста, буду рад если что подправите. Основное внимание фитингам, т. к. нужно закупаться, а конструктор тот еще. И вопрос не ясен по тому какой трубой вывести кран на фасад цоколя с уличной стороны для полива и минимойки. Разводку по дому металлопластом планирую, но сдается мне что для выведения "за борт" она не годится т. к. может лопнуть от мороза. Водоснабжение от скважинного насоса через инверторный блок управления. Диаметр всего что до фильтра грубой очистки 32 (выход у насоса такой), все что после 25 (диаметр входа/выхода инвертора).
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Фильтр не нужен.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @vojer, а инструкция для фильтра гласит, что нужен: "
    ...Инверторный блок управления предназначен для работы с чистой
    водой, не содержащей твердых частиц. При наличии твердых частиц
    необходима установка фильтра во всасывающем патрубке насоса..."
    Частицы есть в небольшом количестве. Хочу поставить фильтр с сеткой.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не слушайте, ставте фильтр, хуже не будет, у меня 5 ступенчатая очистка вообще стоит, несколько лет - полет нормальный (будет интерес расскажу отдельно, сейчас с телефона).
    Вывод на улицу чем угодно, но в помещении перед выводом (в идеале подача сверху) вентиль, на улице кран. На зиму в помещении перекрыл вентиль, на улице открыл кран слил воду, и забыл о проблемах. Я себе на улицу вывел ПП, 2 года, Всё ок.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А инструкцию к насосу не забыли прочесть? Для чего он (насос) предназначен.
    Если правильно считаю, то уже пятая попытка только за этот месяц. Вам правильно ответили - фильтр между насосом и автоматикой не ставится.
    Вы параметры насоса как выбирали? Учитывали потери и напор в системе? В потери заложили сопротивление фильтра? И какое именно - чистого или засоренного?
    Между насосом и автоматикой управления насосом? Вам очень повезло именно с этим насосом, у него чертовски огромный запас прочности. :super:
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Protasevich, про фильтр я подумаю. По схеме будут комментарии?
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Обратите внимание, что фитинг 1 1/4 дюйма - это 40-ая ПНД труба, 1 дюйм - 32-ая.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Пардон, конечно после. Перед можно поставить грязевик с ячейкой 0,3.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    :faq: Они по внешнему диаметру что ли? То есть под пнд нужно на размер меньше подбирать?
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Так фильтр-грязевик и планируется, в нем сетка металлическая, не думаю, что он большое сопротивление создает. Подбор естественно по пропускной способности проводить буду. Схема то верная у меня?
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    По Вашей схеме от насоса должна идти ПНД 40, а после оголовка переход на ПНД 32.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не понял, у насоса выход на 32 трубу, у инвестора вход под 25. Фитинги на схеме для пнд нужно на размер меньше брать везде, я правильно понял?
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Если у насоса выход на 32 трубу, то фитинг и обратный клапан дюймовые.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    То есть по схеме моей везде до инвестора нужно применять дюймовое фитинги?
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @RoMZzeSS,
    А какой насос у Вас? Обычно в характеристиках насоса указывается подсоединительный размер (1' или 1 1/4').
