1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Инвестор - это в данном случае Вы. :)
    Инвертор.
    Получается, что дюймовые, если у насоса выход дюйм.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @vadimsax, что-то я запутался совсем... На насосе выход на трубу 32, это дюймовый выход? Я уже забыл все про эти диаметры, два года назад насос ставил, сейчас переделать надо. :)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Некоторые трубы идут/маркируются по внутреннему диаметру.
    Допустим металлические или металлопласт считаются по внутреннему и 1" = 25 мм.
    ПНД или ПП маркируются по внешнему диаметру и уже 1" будет ПНД 32 или ПП 32, но если высчитать толщину стенок, то останется 25 мм. или один дюйм.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Правильно, самый лучший опыт - набить своих "шишек". Ставьте где хотите, и какие хотите. :(
    Что касается схемы, есть некоторые принципы:
    - от насос до автоматики труба ведется без заужения.
    - диаметр трубы не менее выходного отверстия насоса. Т. е. если у насоса выход на 1", то труба ставится 32-го диаметра. Речь ес-сно про ПНД трубу.
    - при больших длинах/расстояниях возможно увеличение трубы на один типоразмер, для снижения сопротивления. Но это, по-идее, нужно рассчитывать трубопровод.
    - в зависимости от используемой автоматики отводы к потребителям можно/нельзя делать до автоматики.
    - про расположение фильтров промолчу.
    - элементы автоматики (РД, БА, ГА и т. п.) желательно монтировать рядом, не разносить друг от друга.
    Кроме диаметра трубы, расположения фильтра, расположения ГА, отсутствия отсечных кранов (фильтр, полив, потребители) претензий к схеме нет. Насколько она соответствует конкретному месту, и соот-но правильность и кол-во фитингов, - ХЗ, Вам по месту виднее.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Protasevich, что то я с этими диаметрами совсем запутался...внешний, внутренний... Выход на насосе 32 мм, фитинг туда дюймовый вкручивается для перехода на трубу ПНД 32 мм? Как я понял в моей системе будут везде дюймовые фитинги, или я ошибаюсь? Про фильтр услышал, но как быть с инвертором, не навернется он от песка, которого на большое ведро воды маленькая щепотка примерно? И про гидроаккумулятор не совсем понял, он неправильно что ли стоит? Схему подкорректировал, но нет уверенности в ее правильности (на фильтр не смотрите):
    По внешнему крану еще вопрос, который на фасад хочу вывезти из цоколя. В Леруа сгоны видел металлические, можно их применять для подключения с одной стороны крана, а с другой водопровода или они не для того?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @RoMZzeSS, миллиметры мне ничего не говорят, их можно померить и по внутренним и по внешним виткам резьбы. Выходу 1 1/4" соответствуют труба ПНД40. Весь пластик измеряется по внешнему диаметру. Если у Вас расчетная производительность насоса менее 3 кубов/час, то можно непосредственно на выходе насоса перейти на 1" и трубу ПНД32. Страшного ничего не случится.
    Давайте-ка я Вам порекомендую к изучению эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ думаю много вопросов отпадут.
    По выходу на полив - на третьем фото (возможно и на четвёртом, по рисунку не понятно) именно правильный кран на полив. Запирание воды происходит внутри, в тепле. На улице только торчит маховик и гусак для подключения шланга. Цена краника правда немного кусается. Альтернатива - в доме ставится отсечной кран, выход на улицу сквозь стену делается с уклоном и ставится кран на улице. На лето внутренний кран открывается и пользуемся только наружным. На зиму внутренний кран закрывается, наружный открывается, вода из трубы сливается и наружный кран оставляется полуприкрытый (или полуооткрытый, т. е. под 45*). Связано это (наполовину открытый кран) с особенностью конструкции шарового крана - в полностью открытом кране между кольцевых уплотнений есть полость где может остаться вода и кран банально разорвет. Именно открытый.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Protasevich, с краном то ясно, так и планирую сделать, в цоколь ниже уровня земли кран для слива, сверху на улице гусак. Меня больше заботит конструктив, чем через стену пройти и как организовать своими руками то, за что умные люди по 7-8 тыр дерут, а именно дачный кран. Вот и приглянулся Мне для этих целей металлический сгон. Подойдет ли, нет- не знаю. По диаметром ссылку изучу, спасибо. А насос 5 м3, диаметр внутренний. Сейчас там на 25 трубу и сделано, но вместо ПНД шланг поливочный как времянка. Труба 32-я куплена год назад, часа своего ждет.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У меня были прецеденты, когда разорвало и полуоткрытый. С тех пор продуваю компрессором.
    Да не важно чем проходить. И я уже писал и
    @Protasevich, внутри отсечной, снаружи какой нравится. Я себе все на ПП делал. Внутри вентиль, снаружи шаровый с переходником на быстросъём.
  9. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    А не проще ли на зиму снимать сам кран внешний с трубы?
  10. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Вернулся. Перечитал ещё раз. 6 м на самой верхней точке потребления и прочее. Нет никакого разумного объяснения...
    Ещё раз - почему выставлено такое большое давление включения-отключения?
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Демонтировать/монтировать кран не проще, чем перекрыть два крана. К тому же и зимой можно пользоваться уличным краном, перекрывая его в помещении.
    @RoMZzeSS, по диаметрам на схеме все верно. Стену можно проходить какой угодно трубой. Как писали выше, ставьте два крана: один внутри, другой снаружи.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите, если вход на насосной станции 1", то какую ПНД трубу выбрать на всасывание, и какой обратный клапан брать?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ПНД 32. Обратный клапан на 1 дюйм.
  14. 28041982
    Уважаемые форумчане нужна ваша помощь. Проблема моя состоит в том, что поставил ЭДД 5 аналог Brio 2000M, так вот давление на манометре 0,5 атм. Да не рассказал самого главного, колодец глубиной 15 м, расстояние к дому 13 м, труба в колодце d 32 чёрная пластиковая, насос Водолей БЦПЭ 0,5-16 с накручены обратным клапаном. В стену дома входит труба d 20 PP-R в ванную далее подключен ЭДД 5. Я уже понял из вашего форума, спасибо ему, что проблема выбивания ошибки на ЭДД 5, это давление при котором он будет нормально работать 2 атм. Так вот не пойма в чём проблема, почему такое маленькое давление. Помогите, пожалуйста.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @28041982, Ваш насос имеет слишком маленький напор.
    Смотрите графики.
