1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. VyacheslavZorin
    VyacheslavZorin
    VyacheslavZorin
    Форумчане, подскажите, какой блок автоматики лучше поставить?
    Калибр и Джилекс отвалились сами по себе в силу надежности, сейчас сижу жду когда деньги за них вернут.
    Что за блок автоматики БРИО?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам будет полезна эта тема.
  3. VyacheslavZorin
    VyacheslavZorin
    VyacheslavZorin
    Добрый день форумчане. Ситуация следующая: после долгих мучений с блоком автоматики компании "калибр" БАУ-80А заменил блок на BRIO - 2000 МТ. По началу блок упорно не хотел выключаться и постоянно давление росло до 10 атмосфер и более. Согласно инструкции BRIO плохо себя чувствует если на насосе стоит обратный клапан, т. к. сам оснащен обратным клапаном. Сняв обратку с насоса и подключив систему все заработало, только давление в системе поднимается до 7,5 атмосфер когда насос по паспорту вроде ка больше 5 не может давать. И после отключения автоматом насоса вода из подводящей магистрали уходит обратно в колодец, попутно сплющивая армированный шланг ¾, что не очень удобно так, как постоянно приходиться бегать в ручную запускать автомат т. к. срабатывает защита от сухого хода. Подскажите кто сталкивался с таким проблемами и как их решали, куда лучше поставить обратку может в место перехода с ПНД на шланг?
    Схема водоснабжения следующая: насос погружной скважинный центробежный Калибр НПЦС-1,5/50-550 – ПНД 32 до верхушки колодца – армированный САДОВЫЙ шланг ¾ - BRIO2000MT– ГА 24 литра 2,5 атм. - Фильтр- потребители.
    И еще вопрос водогрей на 80 литров максимальное давление 5 атмосфер а у меня получается 7,5-8 какой редуктор ставить? Если можно ссылку или фото.
    За ране спасибо за советы.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @VyacheslavZorin, в очередной, 100500-й раз - обратный клапан ставится на выход насоса. В брио в первую очередь стоит датчик протока, и уже во вторую он является обратным клапаном. Полноценный качественный обратный из него - как из известной субстанции пуля. Обратный клапан установленный на насосе на работу брио никаким макаром влиять не может! Что курили писавшие инструкции - без понятия, можете им сами задать вопрос.
    Второе - для ограничения верхнего давления в системе устанавливается реле давления. Оно же и управляет работой насоса. Блоку автоматики при этом остается только функция защиты от сухого хода. И да, установка ГА обязательна. Всё вышесказанное нужно если Вы действительно хотите собрать правильно работающую систему. Если хотите поэкспериментировать - можете послушать производителей и не ставить правильно клапана, реле, ГА и в том духе. В лучшем случае всё равно потом переделаете правильно, в худшем - вместе с переделкой еще и отремонтируете насос.
    Вэлкам в раздел по автоматике https://www.forumhouse.ru/forums/234/ изучать темы (можно прям закрепленные в шапке) и правильно всё собирать.
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Проверил. Оказалось, что наоборот, давление в ГА зашкаливает. Табло на манометре до 3.5, стрелка уперлась в ограничитель. Сбросил до 1.5, все стало отлично.
    Вопрос, откуда выросло давление в ГА? Перед запуском, год назад, было 1,5.
  6. hommar
    hommar
    hommar
    Предположу: дырка в груше, и та часть что должна быть сухой - частично с водой...
    при открытии крана вода не вытекает, т. к. дырка "самозакупоривается" за счёт прилегания к стенке бака.
  7. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    @Protasevich, Здравствуйте, интересует вопрос, как себя чувствует мембрана в гидроаккумуляторе, если часто спускать воду из системы. Так организован полив по автоматике, а ГА нужен в момент нашего присутствия на даче. При отсутствии давления воды в системе мембрана прижимается к стенкам ГА. Плохо ли это и насколько? Может кран поставить на ГА и закрывать в нем воду под давлением, пока он не нужен? Спасибо!
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это нормальный режим работы ГА!
    Как тогда будет работать автоматика при поливе?
  9. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Каждый раз открывать. :(
    Для работы автоматики (таймера) реле давления можно не использовать в моем конкретном случае.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У Вас самотечная система полива? Да и таймеры бывает требую давления для работы клапана!
    Не надо этого ничего!
  11. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    @gen758, 2 режима работы - при нашем присутствии РД с ГА для удобства. В наше отсутствие включение насоса (того же самого) по таймеру, краны на полив уже предварительно открыты. Так как я предполагал, что мембрана долго не проживет в таком режиме, хотел сделать второй вариант в обход РД, а на ГА поставить кран, что бы "запереть" давление внутри. Это, конечно же, усложнило бы систему.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И она элементарно протухнет. Вода не должна застаиваться, поэтому лучше уж на время отъезда воду из ГА сливать.
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Да, я тоже об этом первым делом подумал, но ГА пустой, не булькает если потрясти.
  14. hommar
    hommar
    hommar
    Надо перевернуть ниппелем вниз, и спустить немного воздуха - если будет вода - значит груша дырявая...
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вопрос почти в тему...
    Сосед решил увеличить емкость ГА (на станции 20 или 18 л ГА) и купил вертикальный джилекс с пластиковым фланцем на 200л. Вверху ГА нипель и... "клапан" с внутренней 1/2 и наружной 3/4 резьбой. При подаче воды в ГА из этого "клапана" стала фонтанировать вода. Пришлось вкрутить кран. Вопрос: это дырявая груша или особенности джилекса?
