1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Она там может появиться, например в виде конденсата. Шарик крана, установленный под 45 градусов, не препятствует сливу воды.
  2. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Что имеем - скважина 22 метра, дебит 2-3 куба, в ней насос Акварио 60/90, обратный клапан, скважинный адаптер, трупа ПНД 32 (под землей) и дом в 25 метрах.
    В доме поставил ГА и купил БА Джилекс.
    Все подсоединил и получил такую картину.
    В ГА давление 1.5 атм, насос включается и наполняет его, нагоняя давление до 6 атм.
    Как я понял из постов, что мне теперь требуется еще поставить после БА, на кабеле насоса, РД и настроить его на отключение где-то на 2.5 атм. и уже после всего этого ставить фильтра.
    Полив думаю осуществлять отводом из гребенки в доме, а на зиму просто перекрывать.
    Если так, то получается, что мне просто необходимо докупить РД и установить его, а если надумаю полив делать не из дома, а где то на трубе по пути к дому, то "выкинуть" БА и купить РД, Реле сухого хода, манометр и пятиводный штуцер.
    Заранее спасибо за помощь.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не нужно выкидывать БА, просто докупите РД. О их совместной работе много написано на форуме, да и на сайте Джилекс есть информация, как включается БА+РД.
    Как подключать блок автоматики и реле давления
  4. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    спасибо.
    Вот только не понял, почему надо БА и РД ставить именно после ГА. Иной вариант, как у меня сейчас не работоспособен? или губителен?
    Я планирую сейчас после БА подключить на провод идущий к сети РД.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    До ГА.
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    А полностью открытый разве не лучше в плане слива? Не спорю. Просто хочу понять почему так.
  7. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    В полностью открытом кране, между шариком и стенкой, есть полости - там вода. Замерзнет - порвёт кран.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из материалов форума: были случаи, что краны разрывало.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подтверждаю, причем не из материалов форума, а по собственной практике. И причем неоднократно.
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Присоединяюсь к Выше сказанному, даже не самые дешевые модели "рвет на части" :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из собственной практики: у меня на даче всё зимует благополучно, так как шаровые краны я устанавливаю в положение 45º, что и сделаю в предстоящее воскресенье. :victory:
  12. labrr
    labrr
    labrr
    Тирасполь
    Совсем запуталась в разделе, можно, я здесь спрошу?
    Что имеем: Скважина 47 метров, насос Водолей БЦПЭ 0,5-63 У, в доме установлен гидроаккумулятор 50 литров, РД, манометр - ну, все, как обычно. Единственное, гидроаккумулятор висит на стене вертикально.
    Где-то в метре от насоса на трубе был установлен обратный клапан. Примерно через два года эксплуатации он перестал держать воду. Как только ГА наполнялся, так сразу же вода начинала потихоньку уходить в скважину, насос включался каждые 5 минут. Вчера поставили еще один обратный клапан, в доме, прямо перед гидроаккумулятором, причем тоже вертикально. Вода перестала сливаться в скважину, все бы ничего, но периодически (не постоянно) происходит гидроудар при включении насоса. В районе обратного клапана раздается очень громкий хлопок (будто срывает крышку с банки с огурцами) и труба начинает вибрировать. Это может происходить несколько раз подряд, а потом полдня все работает нормально. Сегодня только один раз услышала.
    Опасно ли это или не стоит усугубляться?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Клапан замените!
  14. labrr
    labrr
    labrr
    Тирасполь
    В смысле? Получается, это происходит из-за неисправного клапана?
    У меня уже просто желание от него избавиться. С тех пор, как его поставили, вода пошла какая-то ржавая.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но клапан нужен!
