1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вода приходит из подпола. Кстати, косой фильтр Вам зачем там ? На обратном клапане у насоса наверняка есть сетка. Зачем ему работу затруднять еще больше.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну я так понял из пола туба, что от насосной! Кран с красной ручкой! Вот после него! И Косой фильтр убрать!
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Что то господа я уже запутался:faq: Одни товарищи говорят слева от крана с черной ручкой. Другие- после крана с красной ручкой, вместо косого фильтра.
    В первом варианте получается после ГА, во втором- до ГА. Так где все таки правильно?
    И еще. Что бы не корячится и не переделывать, могу я просто с косого фильтра убрать сетку? И хай себе стоит уже без сетки! :hello:
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильно между насосом и краном. На картинке стрелка показывает.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Нет, лучше после вводного крана, а до или после гидроаккумулятора- без разницы, главное до крана с черной ручкой.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему? Зачем кран с красной ручкой между РД и насосом? Какую функцию будет выполнять этот кран в Вашей схеме?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Например ремонт ГА! Отсекаем ГА, чтобы не сливать всю систему!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как? Перекрыли красный кран и черный тоже. Что делать с водой из ГА, как ее слить?
    По мне, достаточно одного крана после ГА. При ремонте ГА придется отключить насос, открыть один кран в доме и слить воду из ГА. Далее перекрываем черный кран чтоб вода из труб не потекла обратно. Понятно что 100-200 мл. выльется на пол или в миску, но какие сантехнические работы происходят полностью сухими? :)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У ТС НС в приямке возле колодца! Закрыл красный кран и можно набрать воду! А давление конечно сбрасываем перед ремонтом:hndshk:
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Помирю спорящих по поводу кранов и воды в ГА при ремонте. У меня под ГА еще один кран стоит. :aga: Дабы всю воду не сливать.
    А РД нм мое ИМХО лучше все таки ставить после ГА. Ну вроде как роднее так. Ведь когда НС в сборе там как- вода с ГА по шлангу через "пятерник" на котором стоит РД идет к потребителю. :hello:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мы еще не ругались. :)
    Это уже серьезно, конфликт неизбежен. :aga:
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Слона то я и не заметил...":|: Сорри.
    @Любитель67, порядок подключения оборудования: насос - обратный клапан - ГА+РД - отвод на полив (если требуется) - фильтр (ы) - потребители.
    Фильтр (ы) желательно отсечь с обеих сторон кранами. Со стороны РД и ГА - что бы не сливать систему при замене фильтра. Со стороны потребителей - что бы при снятой колбе фильтра и случайно открытом кране/смесителе из корпуса фильтра не полилась вода.
    ГА отсекать краном не требуется. Для любых работ с реле или насосом всё равно придется слить систему. Сэкономленные 10-20-30 литров воды погоды не сделают.
    Аналогично с краном между насосом и автоматикой - проще слить систему и спокойно работать с насосом.
    Кроме всего прочего, отсутствие указанных кранов это т. н. "защита от дурака". При случайном (или злонамеренном) перекрытии указанных кранов результатом может стать сгоревший насос.
    Далее... Косой фильтр никакой защиты ГА не дает (скажу больше - ГА и РД "защита" не нужна), а вот стать причиной длительного поиска "виновника" снижения напора, он вполне может - большинство просто про него забывает или считает что его не обязательно проверять.
    Ну и возвращаясь к Вашему самому первому вопросу - в данной ситуации не принципиально где поставить реле давления. Можно перед, можно и после ГА.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Во как! Всех обманул! Какова роль крана с этого фото? его бы после фильтра тонкой очистки поставить
