1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Под блоком управления что подразумеваете?
  2. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    В комплекте с насосом идет.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Называется "конденсаторная коробка". Из нее выходит кабель с вилкой, разрезаете этот кабель и в разрыв подключаете реле давления.
    РД+LP.JPG Здесь просто добавлено реле защиты от сухого хода (красное).
  4. esperec
    esperec
    esperec
    Самара
    Всем доброго, не подскажете, потянет ли TF 25 Беламос такую систему водоснабжения? Колодец - вода от поверхности земли 4 метра, столб воды 2 метра, горизонтально труба до ГА (50 литров) 7 метров, 2 точки водоразбора (кухня, туалет), планирую поставить РД и "сухого хода" и попробовать выставить максимум 2 атмосферы максимального давления.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @esperec, потянет, но скорее всего повторите то, что описано на первой странице.
  6. esperec
    esperec
    esperec
    Самара
    Прискорбно-то есть лучше было бы брать тф40? просто тф25 был намного дешевле-хотя изначально хотел тф3-60-но сказали избыточно и дороже
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @esperec, Если кратко - насос подбирается по номинальным, а не максимальным параметрам.
    Для Ваших условий (примерно) насос нужен с напором метров 35 и производительностью 1,5 куба/час. Это именно номинальные. Максимальные параметры будут: напор метров 50, производительность куба 2 в час.
    Плюс, при установке в колодце для защиты от сухого хода лучше использовать поплавковый выключатель. Это позволит предотвратить сухой ход (насос блокируется при снижении уровня воды до критического). И это гораздо лучше чем блокировка насоса уже по факту попадания воздуха.
  8. esperec
    esperec
    esperec
    Самара
    Не нашел поплавкового выключателя к сожалению.
    По номинальным - я от вас впервые такое услышал:), Гугл мне принес кучу рекомендаций, но ни в одной не было про номинал, и вроде как бы по этим схемам у меня выходило, что давление было бы не менее 2 атмосфер, и теперь все расчеты оказывается ни к черту, я огорчен.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это лучше обращаться к производителям насосного оборудования. Но на сайтах некоторых уже есть графики гидравлических характеристик насосов с указанием их рабочей области, например:
    И рабочая точка (пересечение графика гидравлических характеристик насоса с гидравлической характеристикой системы), крайне желательно, должна располагаться по середине этой области.
  10. esperec
    esperec
    esperec
    Самара
    О, что-то новое, выхожу на новый уровень познания - скоро достигну просветления:um:, я чувствую после стройки можно смело идти на строительный за дипломом всех специальностей.
  11. ivan62
    ivan62
    ivan62
    Uzgorod
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @ivan62, а правильный монтаж можно посмотреть? :nono: Или только слова?
  13. ivan62
    ivan62
    ivan62
    Uzgorod
    Извините за выражение, я ничего против такой схемы не имею, сам работаю ручками и ценю каждого кто таким образом выживает. Теперь по делу. Глубиный насос лучше применять для наполнения накопительной емкости, а дальше для подачи воды использовать поверхностные насосы. Если зеркало воды до 8 метров и дебит хороший в основном ставим САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА плюс блок автоматики, самый надежный бюджетный вариант без ГА. С гидроакумулятором вечные проблемы, то утечка воздуха, то прорыв резины и давление не ровное, что чувствуется на газовых приборах при нагреве воды пламя модулирует и дискомфорт принятия душа. Зачем покупать дорогой БА и вдобавок РД (блок автоматики будет защищать насос от "сухого хода)"деньги на ветер. Гидроконтроли имеют все для нормальной работы насосов, а для избыточного давления придумали редуктор давления. Я не экономлю чужие деньги при закупке материалов для работы, всегда все с учетом пользования и обслуживания, а на глупые вопросов клиентов отвечаю просто, вечного ничего нет, все имеет определеный ресурс. Мы всегда пытаемся изобрести велосипед когда он давно изобретен. Можно долго и нудно спорить о той или иной схеме, но это не имеет смысла. Я оценил данную работу по своему, только и всего. Больше отвечать не буду...
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @ivan62, все плюсы и минусы, а также область применения двухступенчатых систем подъема уже неоднократно разбирались на форуме.
    Так же уже не раз обсуждалась работа поверхностных насосов только с блоком автоматики (и особенности работы, и область применения такой связки).
    Смысла повторять все это еще и здесь не вижу ни какого...
  15. kabsss
    kabsss
    kabsss
    День добрый! Проконсультируйте, пожалуйста, кто сможет. Стоит насос, вот этот, после него стоит 2 фильтра, после них идет накопительный бак на 300 литров, в баке заводское давление 2 кг. Смысл такой, что когда я включаю насос, он начинает качать и выключается примерно через 1,5-2 минуты, начинаю пользоваться водой, выливаю примерно 30 литров и насос опять включается на 20-30 секунд и так каждые 30-40 литров, да и еще когда насос выключился пробую качнуть бак, а он почти пустой. Подскажите, что делать? Во-первых, чтобы насос накачивал полный бак и только после этого отключался и во вторых, чтобы не включался после выливания из системы 30-40 литров.
