1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Сборка будет стоять после ГА (фото) белый круг) место планируемой установки:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вполне нормальное решение.
    Только повторюсь насчет косого фильтра и крана - они не нужны.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Protasevich Ну с косым фильтром понятно. А кран чем "провинился"?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Случайное или преднамеренное перекрытие крана между насосом и автоматикой Вы вообще исключаете? А к чему оно приведет?
    Есть т. н. "законы Мерфи", или проще - "законы подлости", основной тезис которых звучит как "если какая-либо неприятность может произойти, то она произойдет, причем с максимальными эффектом и неожиданностью". Можно конечно посмеяться и поиронизировать, но на практике убедился - если есть (как пример Ваш кран) установленный кран между насосом и автоматикой, то рано или поздно он все равно будет перекрыт. Отсутствие крана это т. н. "пассивная защита от дурака". Т. е. нет крана - перекрыть нечего и возможный ущерб насосу уже по умолчанию исключен. Наличие же крана Вам ничего не дает, кроме вероятного запаса воды в литров 20-30 при замене насоса. Опять же - какова вероятность того, что насос накачает Вам ГА под завязку, а потом скажет "хозяин, что-то мне как-то не по себе, я наверное сейчас помру и мне срочно требуется замена". Или более вероятный сценарий - вода в трубах закончилась, насос сдох. И на кой в таком случае Вам этот кран? Вероятная выгода нисколько не перевешивает не менее вероятный ущерб.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну вот, как-то так.
    Реле настроено фабрично на 1,8-2,8. После первого набора ГА, как то относительно быстро опять включилась НС. Между включениями мылась посуда (немного и недолго), слился бачок унитаза (10 л), ну бойлер понятно немного поднабрал, да вода по трубам в к приборам разошлась. Бак 150 (50 л). Понаблюдаю еще.
    А какая вообще рекомендуется "вилка" в настройке РД ?!
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Любитель67, воздух проверили в пустом ГА должно быть 1.6, я делаю регулировку реле 3 атм. вкл. 2 выкл. воздух в ГА 1.8 атм.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Подскажите пожалуйста. По какой шкале в этом манометре проверять? Нет бы написать "bar", так нет же, всякие умные слова написали. :|:
    И еще. Для более полного набора ГА 150 (50 л), какое желательно выставить давление вкл и выкл?
    На предыдущем РД, которое ушло в утиль, НС реже включалась, а кол-во воды в ГА было больше чем сейчас при новом РД. Какие были настройки не помню. :no:
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Красная шкала и показывает Бары.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По красной.
    Реле давления идут с заводскими настройками, примерно 1,8-3.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    ВодоУслуги мое 1,8-2,8. Я хочу что бы ГА полнее набирался, и реже включалась НС. До замены ГА так и было. Теперь чаще включается, и соответственно меньше воды в ГА набирает!
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Любитель67, чтоб реже включалось, установите давление воздуха в ГА 1,5-1,6
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не критично, но лучше добавить 0,2-0,3 единицы.
    Какой объем у ГА?
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так 50 или 150?
