1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    @Андрей 203, ну тут по схеме 3 датчика можно.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как и везде: "нижний" уровень, "верхний" уровень и общий электрод (масса).:)
    И они работают в одном "флаконе", а не в разных. Опустился уровень воды в скважине, колодце или баке до датчика "нижнего" уровня - насос отключился. Поднялся до "верхнего" - включился, и не отключится пока уровень не упадёт до датчика "нижнего" уровня.
    P. S. И пожалуйста, не размещайте ссылки на коммерческие ресурсы - это нарушение Правил форума.
    P. P. S. На сайте дилера ведь даже сказано, что схема № 3 применяется для одновременного контроля уровня воды в скважине и накопительном баке.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    "Мопед не мой":no:. У соседа такая проблема. НС перестала качать воду. Методом проверок установили- НС рабочая, воду из бочки качает справно. В трубе, идущей от скважины к НС воды не обнаружилось. Влили в трубу с ним около 40-50 л воды, как в прорву. Мой диагноз- обратный клапан накрылся.
    Он же тешит себя мыслью такой. Якобы года 4-5 тому назад была такая же проблема. Якобы забился фильтр на трубе в скважине. (Хотя накануне он успешно поливал весь сад/огород).Так приезжали те кто устанавливал все, и промывали под давлением трубу, т. е. заводили две трубы, одна подача, другая отсос.
    Вопрос залу:)] Какая из версий более реальна!
    Заранее:hello:.
  4. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    @Андрей 203, Добрый день, выходные прошли в попытках настроить водоснабжение:)
    Счас стоят два реде давления и сухого хода, на сухходу есть кнопка, когда её нажимаю идет вода, бак заполняется, поплавок всплывает и перекрывает воду, вода расходуется поплавок опускается но насос в скважине больше не включается:( надо снова жать кнопку, не подскажите как автоматизировать включение скважного насоса?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Бронехвост, очевидно, что проблема с реле давления, раз оно не включает насос. Либо неисправность, либо что-то с настройками. Гидроаккумулятор у вас, надеюсь, исправен и давление воздуха в нем, в пустом, без воды, на 10% меньше давления вкдючения реле давления.
  6. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    @Андрей 203, а может это быть из-за отсутствия клапана перед реле?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Бронехвост, это уж само собой должно быть.
    Бак -> кран -> фильтр-грязевик -> обратный клапан -> поверхностный насос.
  8. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    @Андрей 203, а какой обратный клапан посоветуете?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Бронехвост, как всегда, такой:
    Успешно работает у меня четвёртый сезон совместно с поверхностным самовсасывающим насосом.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Реле защиты от сухого хода держит замкнутым контакты или при наличии давления, или при нажатии кнопки. При открытии поплавкового клапана давление падает до нуля быстрее, чем насос успевает включиться и создать давление в системе необходимое для удержания контактов РЗСХ.
    Или добавить в систему ГА, тогда давление будет снижаться не так резко и насос успеет включиться и создать в системе давление. При этом включение насоса будет происходить сразу же при снижении уровня воды в емкости.
    Или использовать только поплавковый выключатель, а РД и РЗСХ убрать. Тогда включение/отключение насоса будет происходить по уровню воды в емкости. Собственно как это обычно и делается. Если требуется защита от сухого хода, то или ставится поплавковый выключатель (в колодце), или реле контроля уровня с датчиками уровня (в скважине), или блок автоматики с датчиком протока (хоть с колодцем, хоть со скважиной, хоть при "высасывании" воды из централизованного водопровода).
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Protasevich, Подскажите нет ошибок в обвязка скважины:
    опускаю Водолей 0,5-63 на глубину 37 м ГА на 80 л.
    Дом в 2 этажа, дебит скважины 2,4 м3/ч, от дома до скважины 5 м.
    В магазине собрали комплект, где через тройник 3/4 вводим греющий кабель, мне кажется это неправильно и нужно этот тройник поменять на 1", чтобы не было сужения.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно. Ну и греющий кабель, я так понимаю, будет идти из дома - для прогрева вертикального участка от дна траншеи до пола.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Кабель планирую заводить из колодца в сторону дома 5 м так как у меня дом на плите, а пищевой греющий кабель достаточно дорогой, у меня из дома проведена ПНД 25 для электрических кабелей.
    Все фильтры уже будут в доме.
    Есть еще вопрос планируется в будущем магистраль в баню, закладывать тройник сейчас или потом врезать тройник?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Греющий кабель ставится там, где велика вероятность заморозить трубопровод. Обычно это подъем под полом. Если у Вас вся трасса находится выше глубины промерзания (из-за чего и ставите кабель на всю трассу), то тогда наверное стоит задуматься еще и об обогреве кессона.
    Поставьте сразу отвод с кранами (отсечным и сливным). Потом просто протянете трубу и подключитесь к нему.
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Схему набросал...
    оранжевым - утеплитель экструзионный пенополистирол
    серым - бетон плиты с теплым полом
    черным - кессон
    синим - ХВС
    коричневым - земля
    Скважина находится в саду и зимой её от снега чистить не буду. В нашем регионе глина 1,8 м.
    Как кессон подогреть? Хотя 5 см экструзии должно хватить, чтобы не промерзло больше метра.
