1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. mastec
    mastec
    mastec
    Воду из трубы от насоса. На насосе обратный клапан.
  2. Олег_Фролов
    Олег_Фролов
    Олег_Фролов
    Подскажите пожалуйста. Установили кессон на скважину (40 м). Название насоса, акваробота и гидробака на 200 л. есть на картинках. При подключении не хватает давления и вода идет скачками, каждые 2-5 секунд и маленький напор. Гидробак не заполняется.
    IMG-20170709-WA0002.jpeg IMG-20170709-WA0006.jpeg IMG-20170709-WA0010.jpeg IMG-20170721-WA0002.jpeg P70721-084118.jpg P70721-084123.jpg
    Без всякого оборудования насос работал на прямую без проблем.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Олег_Фролов, отключите насос от электричества, откройте любой кран и дождитесь пока сольется вода. Автомобильным манометром померьте давление в ГА. В новом Рефлексе давление воздуха иногда доходит до 6 атм, а должно быть на 10 % меньше чем давление включения насоса.
    К автоматики добавьте реле давления, чтоб работали вместе. Или датчик потока замените на обычное РДМ-5.
    Если открыть два крана сразу, то насос тоже рывками работает?
  4. Олег_Фролов
    Олег_Фролов
    Олег_Фролов
    Спасибо, завтра будем пробовать. А без реле давления не будет работать? В ГА давление 4 атм.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Датчик потока рассчитан на длительное время работы (наполнение бассейна, полив огорода и т. д.).
    Для кратковременных расходов (слив унитаза, почистить зубы, набрать чайник воды) лучше добавить реле или установить только реле.
    А максимальное давление автоматики, при котором отключается насос, примерно 3-3,5. Вот вода в ГА и не попадает. Давление/сопротивление воздуха больше.
  6. sddk3775
    sddk3775
    sddk3775
    Здравствуйте ребята. Помогите пожалуйста. Купил дренажник, гидробак, реле давления, манометр, пятивыводник. Все это собрал опустил в колодец. С насоса до пятивыводка идет пнд 32 с обратным клапаном. Значит собрал включают, сразу вышибло трубу от пятерки которая идёт с насоса. Эти муфты нихрена не держат, обмотал все фумкой и закрутил на место. Включают, вроде держит, но насос качает не отключается. Вынул всю систему смотрю с муфты обратного клапана тоже все течёт и там все фумкой замотал и опустил снова. Проверил давление в баке 1,5атм. Включают, насос работает ничего не выбивает но и насос не отключается, стрелка манометра на ноле и шевелиться не желает. Кто знает че за проблема и как решить. Кран открываешь вода течет, закрываешь а насос работает и работает.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sddk3775, сразу напрашивается вопрос, а почему вы применили дренажный насос? Он не предназначен для этих целей! У него слишком маленький напор. И второе, а где у вас гидроаккумулятор? Без него реле давления работает некорректно.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Стандартные настройки реле давления: включение - 1,5атм, выключение - 3атм. 1атм = 10метрам водяного столба (напора). Плюс к этому нужно добавить расстояние до воды (по вертикали). Плюс к этому, насос не должен работать на пределе, поэтому еще добавляется запас. Грубо говоря для колодца, где вода находится на 5 метрах, нужен насос с напором примерно в 40 метров. Теперь посмотрите на свой дренажник и прочтите какой напор на нем написан. Как думаете - он Вам подходит?
    Муфты держат прекрасно, при условии правильного их монтажа. Если Вы не до конца всунули трубу, или не закрутили муфту (или что-то еще), то никакая фумка здесь не поможет. Фумкой, или другими материалами, уплотняются/герметизируются только резьбовые соединения.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    В Аквороботе не нужно реле. Выкл. по потоку и заданному давлению.
  10. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Добрый день!
    У меня аналогичная проблема - Стоит ГА на 100л, Включение на 2 Бар, отключение на 3 Бар, после отключения манометр показывает 2.3 Бар. Это считается нормой? Давление в ГА - 1.8 Бар.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, это мало. Может манометр сменить?
  12. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Просто не пойму от куда такая инерционность. Манометр я думаю в норме.
    Общие данные - скважина 41 метр. ГА-100л, насос Акварио ASP1E-60-90
    Все подключения сделал ПНД 32, утечек воды не зафиксировал.
    Потребители - баня на расстоянии 20м + дом на расстоянии 7 метров.
    Быть может еще раз померить давление в ГА, вдруг изменилось?
    Может ли величина давления воздуха в ГА влиять на инерционность давления воды в системе?
  13. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Нарисовал схему подключения в кессоне, из оголовка выходит ПНД32, потом тройник - отвод на баню, потом тройник отвод на ГА с установкой РД.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Если не туда написал, то отправьте в нужную тему пожалуйста!
    Только что поливал дачный участок.
    Схема такая: НС набирает воду в ГА, отключается, потом когда давление падает до заданного РА давления включается, и так далее.
    Сегодня при поливе, как обычно, пару раз вкл/выкл, а потом закончилась вода в шланге:aga:. Думал может свет отрубили. Нет. Проверил автомат- он выключен (дома кроме меня никого). Включил, НС заработала, пошел поливать. НС отключилась, поливал-поливал, опять вода закончилась. И опять автомат выкл. Включил, НС заработала. Поливал до тех пор, пока думаю или вода не закончится опять или ... Но НС включилась как и положено.
    Потрогал автомат и вилку в розетке- холодные, т. е. ничего не замкнуло.
    Вопрос. Что это могло быть!
    Заранее:hello:
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Автомат или дифавтомат? Если диф - то по какой причине выбивает - можно по флажку увидеть.
