1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. maco911
    maco911
    maco911
    Доброе утро! Подскажите, а как подобрать конденсаторную коробку под данный насос? Не могу что-то разобраться. Если не сложно, варианты. Очень благодарен.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если коробки нет в комплекте, тогда сам конденсатор находится в корпусе насоса.
  3. maco911
    maco911
    maco911
    Может не правильно выразился. А пусковой блок нужен? Для подключения к РД ГА РСХ. Для этого насоса? Спасибо
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В пусковой блок размещен конденсатор и кнопка включения. Если блока нет в комплекте, значит ничего дополнительного не надо.
    Кабель от насоса вводите в РД или РЗСХ и подключаете напрямую, согласно схеме.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Кабель от насоса идет сразу с вилкой? Значит больше ничего не нужно. Подключаете его к реле (РЗСХ, БА), реле к сети и всё...
  6. maco911
    maco911
    maco911
    Да сразу от насоса. Я его резал чтоб через оголовок пропустить. По подключению ясно Всем спасибо!
    Еще вопрос, РЗСХ и РД в какой последовательности подключать или без разницы?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Без разницы, главное провода не перепутайте.
  8. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Добрый день!
    Требуется помощь! На днях приобрел и подключил НС Калибр СВД 850ч, взамен насоса Speroni CAM+РД+ГА (умер электродвигатель) который отработал около 8 лет.
    Вылезла такая проблема. При открытии крана сливается около 4-х литров воды, и перед запуском электродвигателя давление в системе резко падает примерно на 1 секунду (струйка становится совсем тоненькой) и затем идет нормальный напор. И так при каждом включении НС.
    РД настроено так: давление включения 2 атм. отключения 3,2 атм. Давление в ГА 1,8 атм. На входе фильтров нет.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ОК стоит? Живой?
  10. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Да. В остальном все работает исправно.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Надо слить воду из ГА и перепроверить давление.
  12. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Вчера только проделал данную операцию. Давление в ГА 1,8 атм. Думаю может подспустить чуток?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как вариант. Или чуть приподнять порог включения на РД.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это правильно, а на выходе? Если настройки соответствуют заявленным Вами, то остаётся только фильтры проверить и почистить, в т. ч. и аэраторы-рассекатели на самих смесителях.
  15. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Был фильтр полипропиленовый, но я его убрал. На питьевой обратный осмос. Краны получается не причем, т. к. в отвод на полив, такая же фигня происходит. В общем буду сегодня дальше экспериментировать с РД и ГА.
    Вообще, довелось монтировать около 5 НС. С таким эффектом столкнулся впервые.
