1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. galkin84
    galkin84
    galkin84
    Доброго времени суток товарищи.
    Нужна Ваша проф помощь.
    Имею дачу с летним водопроводом (железный бак на 4 куба - 25 п/п самотеком в насосную станцию в доме теплом "Насосная станция MAC ALLISTER MWPP1124W") нареканий нет по ее работе, настройки заводские, кухня, унитаз, раковина в ванной, душевая кабина, водогрей на 50 л.
    Закопал пластиковую бочку на 5 кубиков под привозную воду.
    Глубина 2150 от 1500 промерзания, расстояние до дома 40 метров (подъем 2м из бочки + 6 углов + 1,5м подъем в дом), труба 32 п/п в шубке с греющим кабелем.
    Вопрос? вытянит ли НС, если нет то какую схему применить?
    Поставить 2-ю НС около бочки или скомбинировать с "Ручейком -1" или что?
    Помогите плиз...
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день. Если речь идет о той станции, что описали в посте, то вроде должна. Её бы характеристики при разной глубине глянуть. При хорошем раскладе 1-2 точки с давлением под 3 атм. получите.
    Вторым вариантом, могу предложить рассмотреть погружной насос с поплавком и расходом от 50 литр./мин., а напором от 50 до 75 метров. А в доме поставить всю автоматику (бак, реле, манометр).
    Из готовых систем - ВОДОМЕТ ДОМ 55/75. Потянет все ваши точки, и еще запас останется, если изменять давление вздумаете, или 2-й этаж запланируйте. Все защиты уже встроены.
  3. galkin84
    galkin84
    galkin84
    Спасибо Док, но при втором варианте вся соль летнего водопровода пропадает, а хотелось бы его оставить, т. к. пользуюсь им с мая по октябрь.
    Бочка тока на зимний период запланирована пока...
    Может есть возможность скомбинировать погружной и НС?
    Что то видел, но четкого понимания нет пока.
    Запитать кабель от ПН к РД НС, но нет понимания в производительности ПН.
    Или сделать НС с ПН около бочки со своим РД, тогда как правильно отрегулировать?
    И вообще сто лучше то...?
    Я в панике, а в баньку уже очень хоцца.
    Будет ли работать такая система:
    Бак 5 куб - в нем ПН(?) подъем 2,1м - над баком ГА 24л(?) с автоматикой (?) - магистраль 40 п. м. труба 32п/п - подъем в дом 1,5 п. м. - НС MAC ALLISTER MWPP1124W - потребители...?
  4. galkin84
    galkin84
    galkin84
    Насосная станция MAC ALLISTER MWPP1124W.
    Полные характеристики этой НС:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Необходимо проверить давление воздуха в насосной станции - имеет ли значение есть ли в ней вода или она слита? Спрашиваю, т. к. вчера накачал 1.5 атмосферы, а утром оказалось 1.1 (станция не всегда отключается самостоятельно), с чем это может быть связано?
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    atztek Давление проверяется только без воды в ГА. В Вашем случае бак 24л.
    Не всегда отключается самостоятельно- возможно настройки РД.
    1,5 и 1,1 атмосферы- Вы как измеряли? Вода в ГА была в обоих случаях, воды не было в обоих случаях, первый раз с водой/без воды, второй раз с водой/без воды! :hello:
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не придавал значения есть вода в ГА или нет, но посколько с вечера до утра оно изменилось начал подозревать что дело именно в этом. Проверял манометром - отрутил крышку и где золотник подключил внешний манометр (есть и встроенный, но не понятно что он показывает и когда можно верить его показаниям - при работающей станции в момент закачки воду давление скачет до 2.5 атмосферы).
    Правильно ли я понимаю - необходимо отключить насосную станцию от электричества, открыть кран, слить воду, затем проверить давление? Если недостаточно - подкачать, а затем включить станцию в сеть.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Да.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    _
    Да. Но не забываем, что в ГА давление должно быть на 10% меньше "нижнего" на манометре НС. Нижнее- это то, при котором НС включается. :hello:
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что вообще показывает манометр насосной станции и как им пользоваться?
    Когда станция включена в сеть (с водой в ГА), но во время когда НС воду не закачивает, давление на этом манометре такое же, как и то сколько я закачал и проверял внешним манометром при пустом ГА.
    Когда НС наполняется водой, давление на манометре НС около 2.5 атмосферы или более того.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Манометр на насосной станции показывает давление воды в трубах.
    Если не отключать станцию и не сливать воду, тогда показания на станции и на баке совпадут, будут одинаковые. Поэтому, давление в ГА проверяется только после слива воды.
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Это как? У меня в гидро баке давление аналогичное манометру на реле. Падает давление на реле, падает и в баке. Это ведь сообщающиеся сосуды, давление в системе везде одинаково. Правда есть одна проблема, бак у меня на 80 литров, если учесть, что половину объема занимает груша, то всё равно 40 литров не получается, где то 10-15 литров забирает и включается повторно насос. Почему так? Есть подозрения что засорились фильтры перед ГА.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Давление воздуха! :um:
    Там 20-25л
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас абиссинская скважина забита на 4.5 м, до сих пор насосная станция работала нормально, но в последнее время начались какие-то проблемы. Я думал дело в недостаточном давлении в ГА, на днях подкачал до 1.5 атмосферы (сливал воду из ГА). Вроде станция начала работать, но все-равно не то. При открытии крана вода идет не непрерывным потоком, а с 'чиханиями'. Решил что может фильтр-грязевик забился - вчера открутил фильтр, сеточка идеально чистая. Что еще следует проверить? (станция практически новая, купили ровно год назад)
