1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы имеете ввиду гидроаккумулятор (ГА), если это так, то в нём давление воздуха должно быть на 10% ниже давления включения насосной станции, это априори и не обсуждается. Второе, в ГА никогда не запасается 100% воды от его полного объёма. Какой алгоритм работы этой станции вам должно быть больше известно.
    Думаю, что если у вас небольшой водоразбор насос так и будет работать. Чтобы уменьшить количество включений, установите указанное давление воздуха в ГА.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ваш насос выключается при давлении 2,2 атм (заводские настройки). Соответственно сколько он может накачать воды в ГА давление воздуха в котором 2атм? Вам либо станцию настраивать на большее давление, либо воздушное давление в ГА уменьшать.
  3. kabsss
    kabsss
    kabsss
    На станции заводские настройки не уменьшаются и не увеличиваются, она включается при 2.2 а выключается при 4, ни каких регулировок у нее нет, а вот что касается ГА то попробовал скинуть давление в нем с 2 до 0.5, качает вроде больше, но все равно включается очень часто
  4. kabsss
    kabsss
    kabsss
    А в ГА так и стояло на 10% ниже давление чем на насосе. на насосе 2.2, а на ГА 2
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kabsss, в таком случае можно сказать, что станция неправильно подобрана для вашей системы водоснабжения, то есть она излишне производительная.
  6. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Посоветуйте, что делать если насос излишне производителен (Водолей 05-40), у него по номиналу 1.8 куба в час, а скважина выдаёт всего 0.6 куба. Глубина скважины 17 м. насос стоит примерно на 15,5-16. Понимаю, что ошиблись в выборе насоса, но менять не хотелось бы.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если устроит подача 0,6 куба/час, то через тройник и кран организовывать обратный слив в скважину части воды. С краником придется повозиться (настроить).
    Дросселировать (ограничивать/зажимать) подачу краном к потребителям не выйдет, для Водолеев допускается ограничение не более чем на 30%, так что см. выше.
    Если дебита 0,6 куба/час не достаточно, то делать двухступенчатую систему водоснабжения. При этом организовывать управление работой погружного или по датчикам уровня, или по таймеру. Или вообще поставить в скважину менее производительный, а Водолей использовать во второй ступени подъема (в емкости).
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Так 30% вроде и есть 600л от1800 по номиналу. А если поставить гидробак побольше, 100-150 литров, Возможно воду будет успевать набираться в скважине. Сейчас никакого бака нет (временная схема),насос просто качает воду "на улицу" без усилий. А двухступенчатая система это с накопительным баком? Была такая мысль, поставить на чердаке ёмкость накопительную, но давления самотёком наверно не хватит.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На 30% это 0,54 куба/час. 1,8-0,54=1,26 куба/час. Это несколько больше дебита источника. ;)
    ГА не панацея, если производительность насоса превышает дебит скважины никакой ГА ни чем не поможет.
    Двухступенчатая система водоснабжения - насос наливает емкость. Управление или поплавковым выключателем, или по таймеру, или по датчикам уровня, т. е. насос включается по мере восстановления уровня в источнике. Защита емкости от перелива - поплавковый выключатель и аварийный перелив в канализацию. С емкости уже насос (насосная станция) второго подъема раздает воду (с нормальным давлением) потребителям. Эта система позволяет согласовать источник с малым дебитом и высокий пиковый расход.
    Раздача самотеком оправдана лишь при очень малом кол-ве воды, так можно минимизировать расход. Правда от использования стиральных, посудомоечных машин и нормального душа придется отказаться. Или искать модели которые могут работать при практически нулевом давлении на входе. Так же организовывать душ с низким гидросопротивлением. С ГВС тоже возникнут проблемы.
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А чем грозит насосу зажатие более 30%? в инструкции не нашёл данных. А подача 600л\ч ,для семьи из 4 человек нормально или мало?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В паспорте должен быть указан минимальный проток через насос. Пересчитать в более привычные величины можете сами. Считается что если проток ниже минимально допустимого это приводит к более быстрому выходу насоса из строя (это если не вдаваться в подробности).
    Один открытый кран расходует примерно 8-12 литров/минуту. Обычно среднее значение принимают 10л/мин. Или 0,6 куба/час. Вот и прикидывайте, хватит или нет...
  12. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    В паспорте указано: минимальный проток 360 л/ч. Думаю насос стерпит.
    А где правильнее расположить фильтр: до автоматики и гидробака, или после?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Leschka, фильтр тонкой очистки после РД и ГА, до них только фильтр-грязевик (У-образный).
  14. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Грязевик это который латунный? а который с колбой это тонкой очистки? А почему нельзя его поставить до автоматики?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что быстро забьется и автоматика не будет работать...
    Это такой:
