1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проблема в игле. Попробуйте промыть/продуть/почистить абиссинку.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Забита труба диаметром кажется 2.5 см - реально ли ее прочистить?
    У нас углубили русло реки и у многих в округе ушла вода из скважин - может в этом дело? (на улице 2-я ручная колонка, раньше вода была идеально чистая, а сейчас муть)
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    atztek Ну в ГА 1,5. А РД на сколько настроено!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда иглу глубже забейте.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А как это узнать? Реле закрыто пластиковой коробкой, я ее не снимал.
    В инструкции написано что необходимо накачать давление до 1.5 атмосферы, что я и сделал.
    Это совсем непросто, у нас под ней вроде каменная плита (у многих соседей так), трубы гнутся. Да и труба в доме, в углу, там толком не развернуться.
    А если попробовать прочистить трубу, как это делается?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда глубже не получиться...
    Обычно закачивают воду/воздух в обратку, т. е. в иглу.
    Но лучше задайте данные вопросы в теме Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У Вас на НС должен стоять манометр. По нему можно (нужно) отследить какое верхнее давление, и какое нижнее.
    Верхнее- это при котором НС отключается, накачав воду в ГА.
    Нижнее- это при котором НС включается.
    Давление в ГА должно быть меньше на 10% нижнего давления.
    А под пластиковой коробочкой находятся два винта, которыми при надобности/желании можно настроить и верхнее, и нижнее давление на Ваш вкус. :hello:
  8. Gomooncool
    Gomooncool
    Gomooncool
    Люберцы
    Здравствуйте. Довольно добросовестно полазил по форуму и не нашел ничего по моему вопросу. Если рожаю "баян", простите. Второй день не могу настроить реле давления Condor MDR 5-5 (с одной пружиной). В гидробаке refix 50 установил 1,5 атм. На реле хочу выставить Рн=1,7 и Рв=2,9-3,0.
    Горе в том что, не могу выставить дельту, Рв и Рн меняются синхронно на ту же величину и дельта не изменяется. Сильно подозреваю, что какой то показатель регулируется под давлением, а какой то при сбросе. Но эти предположения не приводят к результату уже второй день. Меня уже легонько трясет и голова отказывается сотрудничать(. Реле не популярное и в инете ничего толком нет, только про двухпружинные. SOS!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Реле с одной пружиной еще не встречал, действительно редкое изделие.
    Паспорт-инструкция есть? Оф. сайт производителя или сайт представителя существует?
  10. Gomooncool
    Gomooncool
    Gomooncool
    Люберцы
    Спасибо. Это видел. Два винта к сожалению.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы его не заменить на классическое?
  12. Gomooncool
    Gomooncool
    Gomooncool
    Люберцы
    Паспорт есть не замысловатый без подробностей. Эти из инета. В коробке был аналог на фашистском языке. Реле хорошее кандовое, но настроить его если сбились заводские настройки...
  13. Gomooncool
    Gomooncool
    Gomooncool
    Люберцы
    Потому, что только что купил Это. :)
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При настройке дельты (разницы между давлениями) колесико вниз нажимаете?
  15. Gomooncool
    Gomooncool
    Gomooncool
    Люберцы
    Нажимаю конечно. Такое ощущение, что все равно весь шкив вместе вращается. Максимум перепад 0,8 удалось поймать. Вчера, сегодня забил на это дело, чтобы в припадке не разфигачить все. Завтра опять буду крутить.
