1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Решается диаметром труб.
    Если у Вас по расчетам могут быть (как пример) три одновременно открытых крана, то трубопровод и должен без излишних потерь суметь пропустить воду для питания этих трех кранов.
    Установка ГА на конце ветки ничем не поможет. Для его нормального наполнения нужно что бы трубопровод до него был без заужений и не менее диаметра трубопровода от насоса до автоматики, а с учетом длины (и соот-но некоторого сопртивления) даже и больше. Т. е. представьте себе трассу до установленного ГА из 32-40-й трубы. Представили? А теперь прикиньте сколько кранов обеспечит такая труба? Ну и смысл тогда в установке ГА на конце, если для его нормальной работы требуется такой диаметр трубы, который и без ГА обеспечит нормальную работу кранов? :)
  2. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Ум это грубо падение давления 0.1 атмосфера на 10 погонных метров в горизонте...Умножайте на 0.1 на 7 и думайте) При 150 литров ГА, я бы не волновался. :)
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Очередной день исправления косяков горе мастеров :aga:, вызов на объект, частный дом, колодец 14 м. насос еле качает, осматриваю систему :)], до реле стоит косой фильтр :flag: раз, вытаскиваю насос, водомет 55-32 :aga: ,два -насос весь в масле :ogo:, это уже третий насос первые были вихрь и калибр. беру финансы еду на новым насосом, гидробак также под замену, внутри вода и проржавел. итог затраты 18 тыс. + три насоса и з. п горе монтажникам, скупой платит дважды ... всегда
  4. Святой Источник
    Святой Источник
    Добрый день.
    В выходные, наконец, на дачу вернулась цивилизация. Всем большое спасибо за помощь и советы.
    Однако появился неприятный момент: в то мгновение, когда давление в системе падает ниже заданной (верхний порог 2,4 нижний 1,9) и включается насос, манометр показывает, что давление в системе на секунду падает до 1,7 и начинается набор до верхнего порога. Всё бы ничего, когда в системе только холодная вода… А когда моешься в душе – то вода сначала на секунду становится холодной, потом на секунду горячей и только после этого переходит в комфортное состояние.
    Мне то пофиг, я толстокожий)… А вот женщинам и детям дискомфорт…
    Что я упустил из вида? Или с этим необходимо смириться?
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А какое давление в гидроаккумуляторе накачано? Может, его чуток спустить?
    А вообще поставьте смеситель с термостатом и наслаждайтесь жизнью.
  6. Святой Источник
    Святой Источник
    Сосед сказал, что давление в ГА должно быть ниже нижнего порога на 10%, но не смог объяснить почему.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Просто поверьте соседу! :)]
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    :super::hndshk:
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И проверяется это в пустом, без воды, ГА.
  10. Святой Источник
    Святой Источник
    И снова здравствуйте.
    всё проверил, поправил... но результат тот же...
    давление в пустом ГА (100л) - 1,8
    нижняя граница давление в системе 1,9
    верхняя граница 2,5
    во время включения насоса давление на манометре на мгновение падает до 1,6, а потом начинается подъём...
    что не так?
    как избавиться от этого провала? куда ещё посмотреть?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сделайте больше разницу между давлением в пустом ГА и нижней границей давления в системе.
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Я бы проверил магистраль от насоса до ГА, на предмет утечек.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давайте-ка уже наверное фото, что-то на слух сложно "лечить".
  14. douglas
    douglas
    douglas
    @Святой Источник, У меня такие же параметры настройки, только верхняя граница 3 атм, специально включил кран и проверял, не каких провалов нет.
    А входная магистраль как сделана? Обратный клапан около станции или в конце всасывающей линии? Фильтров на входе нет? фото или схема от вас нужна
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Джентльмены, не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, её там нет:) А есть неблагоприятное сложение погрешностей измерений. (с вероятностью 0,998 :)) Один манометр в плюс привирает, другой в минус.
