1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поясню понятнее - это отметка до которой снижается уровень воды при работе (продолжительной) насоса. Т. е. именно во время работы измеряется.
  2. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Вести с полей.
    Лопнул корпус джилексовского фильтра, который на колбу надевается. Попутно слизал немного граней с основы.
    Давление в системе было 3.2-4.2.
    Перед лопнувшим фильтром стоит аналогичный.
    С момента замены фильтра прошло 1.5 месяца.
    Судя по мониторингу системы - лопнул в момент включения насоса.
    В округе не нашел аналогичных фильтров, заменил на спарку Unipump. И понизил давление в системе до 2.5-3.5.
    P. S. Если надо фото - свистите, сделаю.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Наглядно, оно как бы всегда понятней...
  4. 700000
    700000
    Друзья, подскажите сколько потребляет на пике при старте НС
    Джилекс Джамбо 70/50 П-50 Дом
    В паспорте написано потребление 5 А, 1,1 кВт. Стою перед выбором генератора чтобы запустил эту насосную станцию,
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Умножайте заявленные 1,1 на 3
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Порядка 5 кВА выходной мощности.
  7. 700000
    700000
    5 киловаттник дороговато выходит... Потому как нужно еще и для котла чтобы запустился гена был хотя бы с AVR Думал 2,2-2,5 киловаттник брать, теперь придется копить на хотя бы на 3 киловаттник, нужно запродать инверторный Патриот 1000i. Никому не нужен? Часов 10 наработал на котел 200 Вт когда зимой свет отрубали пару раз.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    5 кВА - это примерно 3,5 кВт.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня Кипор IG2000 запускает ! Но только станцию!
  10. 700000
    700000
    А станция какой мощности?
    И еще вопросик конечно не в тему, ну тогда хотябы в личку совет. Если брать не инвертор, а гену с стабилизацией AVR, как настенные котлы дружат с AVR стабилизацией?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так Джилекс 1.1кВт!
    Инвертор не советую! И котлы работают нормально и все остальное!
  12. 700000
    700000
    Вопрос конечно не в тему,
    Опечатка? Советуете или нет? :)
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  14. 700000
    700000
    Мне нужно резервный как раз для котла, чтобы зимой дом не разморозить ну и вода в доме тоже бы не помешала, котел настенный турбо 2-х контурный. Поэтому и ищу варианты. Сейчас есть гена патриот 1000I 700 Вт, максималка у него 900 Вт. Котел от него пашет нормально и тихо, + холодильник, телек, и пару лампочек тянет. Правда в самом начале когда запускаешь пару тройку раз приходится вилку из него выдергивать, т. к. уходит в аварию из-за старта холодильника, но потом когда раскочегарится, то пашет 5-6 часов без аварий и с холодильником. Сейчас хочу чтобы насосная станция тоже работала с котлом в паре, вот и ищу гену подходящего, инверторный более 3 кВт по деньгам не потяну, а вот гену с стабилищацией AVR хочу взять на 3,2-5 кВт, но не знаю как он будет дружить с котлом... Просто тогда нужно еше и Ибп покупать, а это опять минимум + 10 тыр к гене. ...
    А что за система плавного пуска геныча? Дорого стоит?
  15. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    IMG_20180701_200606.jpg IMG_20180701_200611.jpg IMG_20180701_200637.jpg IMG_20180701_200655.jpg
