1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. 700000
    700000
    Пока в перерывах на перекуры на работе искал инфу по подходящему генератору для моей насосной станции (Джилекс Джамбо 70/50 П-50 Дом, В паспорте написано потребление 5 А, 1,1 кВт) ну и хотел поштудировать инфу по плавному пуску и как это все заколхозить для моей насосной станции, и тут я вспомнил, что у меня система насосной станции ДОМ, 3 года назад покупал и специально переплачивал за так называемое частотное управление насосом, чтобы понизить нагрузку на ветхую алюминиевую проводку, т. к. проводка в то время в старом деревенском доме была просто никакая, на данный момент проводка по дому брошена новая, медная 3*2,5. Скачал инструкцию для моей станции, действительно она снабжена плавным пуском, К сожалению у меня нет ваттметра чтобы померить пиковую мощность в момент старта, как думаете сколько она может состав ить в моем случае?
  2. 700000
    700000
    Вобщем докладываюсь, может кому пригодиться. Написал производителю станции запрос по моему случаю. Ответили в это же день. Максимальный ток 15 Ампер, в зависимости от погружения и длинны магистрали. Генератор порекомендовали 3-3,5 кВт. Вчера приехали в деревню, вспомнил, что на самой станции стоит блок управления, который в реальном времени показывает напряжение и ток. Так вот, в момент старта ток 8,3 Ампера, в работе 3,3 Ампера. Так что 2,5 кВт хватит, но лучше наверное 3 кВт взять? Что посоветуете?
    1. Гена номинал 2,5/ максималка 2,8
    2. Гена номинал 3/ максималка 3,5
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Отправил фотки в Джилекс.
    Реакция была очень быстрой. В течении суток запросили ВСЕ фото, что были (а не только те, что я в форуме выкладывал. И через несколько часов я получил официальный ответ.
    Брак литья.
    Замена через торговую четь (брал в ЦентрТрубПласт).
    При необходимости - бумажную копию вышлют почтой.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужен генератор с выходной мощностью не менее 3000 В*А.
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Установил скважинный насос Вихрь СН-90В. От него по трубе идёт вибрация сильная и иногда звук похожий на свист или взлёт самолёта. В чём может быть дело?
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Так работает винт насоса.
  7. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Здравствуйте.
    Тему к сожалению еще не дочитал, а вопрос вертится...:)]
    Планирую скважину. Купил заранее комплект Джилекс "Умный дом".55/90.
    И мучает меня вопрос. Как я уже прочитал, работа автоматики не предполагает отвода до нее, ибо работает по протоку. А надо бы отвод на полив, на баню...После ГА какой нибудь тройник, коллектор. От него 2 обратные трубы (ну или одна с отводом),и общая разводка? Отключить электронику до лучших времен, и сделать на электромеханике? Тупо сделать отвод на подводящей трубе на полив, а что бы работало, открывать кран после автоматики?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Или продать "Умный дом" и купить обычное реле.
  9. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Можно и не продавать, нехай висит. Это все временно. Купил не посчитав и не почитав...Пусть китаец работает на раскачку. Будет дом-поставлю приличный...
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Насколько я понимаю, речь идет о "системе Водомет Дом". В ней автоматика работает по давлению и отводы на полив и др. до гидроаккумулятора делать можно. И Джилекс-российский производитель.
    Лично я монтирую 120-150 корпусов фильтра джилекс в год, уже несколько лет. Один раз! попалась бракованная колба (и то её возможно коцнули при транспортировке, а не при производстве).Один! При этом я регулярно слышу жалобы на бракованные корпуса от Джилекс (при этом все случаи брака всплывают после монтажа). Я что, такой везучий? или у меня руки волшебные?
  11. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Благодетель вы мой...Все ногти сгрыз уже в отчаяньи:)] Да, Водомет Дом 55\90.
    Российского там, боюсь, чисто шильдик. Ну может ПО в контролере. Сами детальки поди китайские.
    Если конечно у них свое производство литья, насосов, баков-то однозначно респект. Мембрана однозначно из китая, это и не секрет...
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    55.371175, 37.525205 - это координаты завода, завод большой, все пластиковые детали льются там, сварка корпусов из нержавейки тоже там, сварка и окрашивание гидроаккумуляторов...и т. д.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    мембраны Итальянские.
  14. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Гидроснаб, Ну я то не в курсе событий. Значит был не прав. Вам однозначно виднее.
    Это же хорошо, когда производство у нас в стране. Его и так очень мало осталось...
    Где то на сайте видел мембраны для баков Джилекс. Мэйд ин китай. Отсюда и мое утверждение.
    То, что она итальянская не может не радовать. :)
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Могу ошибаться, но представитель компании Гидроснаб должен обладать такой инфой. Врать он не будет. Судя по сайту Джилекса, у них в Питере есть авторизованный сервисный центр. И как любой сервисный центр, они меняют, или продают ее как запчасть. Пусть посмотрят:)
    Понимаю, есть сомнения. В сети много разной информации ходит. А чтобы развеять ваши сомнения, попросил знакомых продавцов фото сделать.
