1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Доктор Хаус, Да чего мне сомневаться :)]Все уже взято. Осталось сделать.
    Если будет работать долго и счастливо, только приятно будет, что у нас в стране что то хорошо делают. А что не могут, комплектуют запчастями приличных производителей.
    Сами знаете, как у нас. Сделать с минимальными затратами по себестоимости, и получить 3 конца...
    А переживал я только за возможность отвода с трассы. Ну никак туда-сюда-обратно не охота было трубы гонять. Специалист сказал, я верю.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Да на мембране клеймо made in Italy
  3. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Ну вот, жизнь то налаживается...:super:
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Слабое место данных систем - плата ПУ, рекомендую приобрести стабилизатор напряжения.
  5. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Хорошо. Тип стабилизатора имеет значение? Инвертор там, реле...
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Сорри, не вкурил, про какие системы идет речь?
  7. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Подскажите, а насосную станцию можно крепить внутри колодца, чтобы не замерзала?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @prosto272, можно. Только если вода поднимется и затопит станцию, то придется покупать новую.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это точно... В позапрошлом году сделал колодец. Прошлой весной сухо было. А этой весной верховодка колодец подтопило. Станцию ставить, если делать кессон.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В нашей местности:) слово кессон уже подразумевает герметичность.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В школьном учебнике физики артезианская скважина сопровождалась картинкой самофонтанирующей скважины. А у большинства буровиков сейчас даже дырка в земле уже "артезианская". Ну или можно вспомнить ксерокс. Это уже давно не конкретная фирма, а копировальный аппарат. Да и многие термины обрели более широкое значение. Поэтому лучше уж уточнить, хуже точно не будет. :)
  13. Dima_krd
    Dima_krd
    Dima_krd
    Помогите пожалуйста исправить ошибку с водоснабжением дома. Изначально установил блок автоматики сразу на скважине, внутри колодца разводка воды на дом и на улицу. После проблем с автоматикой, устав прыгать в "яму", решил перенести управление в дом.
    Думаю над такой схемой. Включение насоса по электронному реле давления (РДЭ на схеме) внутри дома. По падению давления в системе, РДЭ должен давать сигнал на насос.
    Смущает, возникновение обратного потока внутри дома, при открытии крана на улице.
    Будет работать такая схема? На сколько критичен обратный поток для фильтров, системы снижения жесткости воды? Как избежать возникновения обратного потока?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И что? :nono: Вспомните как работает ГА. Здесь обратные потоки что-то проблем не создают. А они здесь намного чаще чем при пользовании поливом. Так что всё будет работать нормально.
    Для фильтрА. Для фильтра грубой очистки - побоку. Будет просто каждый раз при открытии крана полива обратная промывка. Ну а вообще, на тему установки фильтра (а уж тем более фильтров) между насосом и автоматикой уже говорили не раз и не два. Их место - после всей автоматики.
    А она-то тут причем? Она ставится только после автоматики. И здесь никакого обратного протока быть не может.
    А чем он Вам так насолил? :) Он абсолютно не мешает работе системы. Пример - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ прям на первой странице есть отвод на полив из смотрового колодца. Всё прекрасно работает.
  15. Dima_krd
    Dima_krd
    Dima_krd
    Спасибо всем за ответы и ссылки. Буду делать:)
