1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Здравствуйте. У меня джилекс джамбо 70/50 н-50 дом с 2013 года работает. Стало прыгать давления на циферблате и потом выдает ошибку F-4. Поменял датчик давления не помогло. Что делать?
  2. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Доброго дня. Хотел поделится вот такой проблемой, чтобы другие не попали.) Насос проработал почти четыре года и сгорел. Еще и реле оба подгорели из-за него. При замене выяснилось, что в обратный клапан попала стружка, которая образовалась при закручивании ПНД муфты и блокировала его открытие! Только проявилось это через столько времени (
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У меня тоже такое было. :(
  4. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    А мы все на Лен собирали. Поскольку адаптер применен, сделали на Рехау, без троса. Висит себе...
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Это к моему сообщению? А глубина какая? Боюсь на глубоких скважинах не прокатит)
  6. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Глубина небольшая, метров 20. Но, на глубоких прокатит тоже. Нет никаких препятствий запихать длинный кусок трубы. А соединения там настолько крепкие, что то в районе тонны на отрыв. Латунные фитинги и кольца, напрессовываются на трубу. Я спрашивал у бурильщиков. Они сами сказали, что такая труба гораздо лучше пнд. Проблема только в деньгах и нужен специальный инструмент.
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый день.
    Прочитал ветку, нужен совет.
    Итак, есть скважина на известняк, пробурена год назад, дебит 3,5 куба в час, зеркало воды на 46 метрах, насос акватек 3,5 4-100 (1,5кВт) на 57 метрах, использовалась для набора воды в емкости во время стройки, сейчас сделал кессон из бетонных колец, соответственно верхушку осадной трубы обрезал, перепаковал трос, оголовок, всё, как положено... Далее завел ПНД 32 в котельную (дом 1-этажный), и вторую трубу вывел обратно в кессон (резерв). Была мысль в кессоне разместить автоматику, но там влажность и отсутствие визуального контроля, сделал иначе, на вводе в дом поставил Аквамотор AR AS PC-20, далее тройник, из него по ПНД обратно в кессон до ГА (100л) и по ПП на фильтр и к потребителям (это тоже из тройника в котельной). Сейчас, почитав, понимаю, что диаметр ПНД должен быть не 32, а 40, нормальный ОК поставить (самое интересное, что тогда купил усиленный, но так как в насосе есть, не стал ставить, держит, кстати сносно, незначительно подтравливает) но суть не в этом, а в том, что контроллер имеет регулировки только по давлению включения насоса, но не отключения (хотя на всех фото указано три диапазона регулировки низ/верх 1,5-2,5/2-3,5/2,5-4), да и то, сколько не крутил, включается на 3,5 и догоняет до 5 (напор насоса 102 метра) и отключает насос, соответственно ПНД в скважине у зеркала находится под давлением чуть менее 10Атм, и при одном этаже 5 атмосфер давление в системе, а мне оно как-то не надо, да и насос до отсечки каждый раз гонять тоже ресурса ему не добавит, как понимаю... В этом режиме работает волшебно, пару раз сорвало угловой ПНД поворот на головке (гидроударом, если воздух в системе), пока от души не закрутил- насос отключает моментально. В общем, что лучше: добавить РД, или поменять контроллер на другой? Сам склоняюсь к второму варианту, но чтоб уж второй раз взять и оно работало в привычном щадящем диапазоне 2,2-3,2 примерно, схема с ГА предпочтительна.
    P. S. изначально от РД отказался по причине 1,5 кВт мощности насоса.
    Спасибо!
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    у таких автоматов давление выключения не регулируется, сколько насос может создать давление на таком и выключится, надо добавить рдм 5, берите на 16 А.
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Спасибо за ответ! Уже приобрел безыскровое реле давления от акваконтроль, эксплуатирую...
  10. alexiking89
    alexiking89
    alexiking89
    Приветствую. Возможно кто-то сталкивался или может подсказать как быть. Переехали лет 10 назад в частный дом. Особо деньгами не располагаем. Дом на горе, пришлось бурить скважину 33м, вывели трубу тупо до раковины: открыли кран, включили насос в розетку - сделали что нужно, выключили, закрыли кран. Позднее соорудили то, что представлено на рисунке: глубинный насос, обратный клапан, трубка со скважины (скважина возле дома выведена на глубину менее 2м) выходит "на свежий воздух" и уходит под дом до погреба, подключена через фильтр к гидроаккумулятору с реле давления на нем, далее одна ветка на холодную воду в душ, в стиральную машину и на раковину, вторая к нагревательному баку, из него на душ и раковину. Всё, больше никаких датчиков в системе нет. Всё это более-менее функционировало вплоть до морозов, если была щель в утеплении скважины - вода в месте выхода на поверхность в трубе перемерзала, соответственно, когда заканчивалась вода в ГА - насос разрывал магистраль до промерзания. Прокинул греющий кабель. Теперь если вдруг настигнет неисправность реле и его заклинит во включенном состоянии или вдруг сгорит кабель (уже было такое) каждый раз выходит из строя либо магистраль, либо насос, либо груша в ГА. Вопрос к знатокам, так как уже ни сил ни средств нет всё это латать: есть способ малой кровью исправить ситуацию? По уму нужно всё переделывать, но не вывезу. Много думал о реле сухого хода, но в замкнутой системе оно неприменимо. То, что с датчиком течения под вопросом, так как не соображаю куда его ставить и чем оно поможет. Была мысль Поставить в погребе открытый бак с поплавком перед ГА, убрать клапан в скважине, поставить проточный насос после накопительного бака перед ГА, Но люк в погребе слишком мал, туда только если бочку получится протащить. Буду благодарен за любые здравые мысли.
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @alexiking89, реле давления в вашем случае должно быть до области, где вода может перемерзнуть.
  12. alexiking89
    alexiking89
    alexiking89
    @Bege74, понял, благодарю) перенесу на улицу. В остальном, взгляд инженера не видит дополнительных недостатков в системе?)
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Недостатков, с ваших слов много. Но не все понятно и из описания и из схемы. С фото было бы проще.
    Если есть выход на поверхность для полива огорода или еще чего, надо в обязательном порядке предусмотреть слив из магистрали и всё должно быть постоянно утеплено, тем более уже вставали на грабли.
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ну это основной недостаток. Если магистраль перемерзла, вы открываете кран, давление в системе падает, реле давления включает насос. И уже не отключает его, потому что давление до реле давления не доходит. Насос накачивает максимальное давление, которое может, но не останавливается на этом и работает, пока что-нибудь не сломается...
  15. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Подскажите, как гидроизолировать ввод воды в дом?
    Каркасник, летний, пирог пола сверху:
    Линолеум, половая доска, 10 мм минваты, пиргамин, доски поддержки.
    Вода магистральная в посёлке. Заведена в дом пнд 32.
    Сверху на линолеуме лужа.
    Минвата под домом мокрая.
