1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Понятно, спасибо!
  2. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Подскажите пожалуйста.
    Хочу смонтировать себе водопровод на даче с колодца (глубина 12 метров, 3 кольца воды)
    Есть насос Водолей БПЦЭ 0,5-80у (все что до водопровода надо уже заказал).
    Заказал реле ITALTECHNICA PM5 и автоматика для насосов c защитой от сухого хода AQUATICA.
    Хотел ставить реле давления РМ 5, а после него реле сухого хода. Но вот теперь задумался, вот эту автоматику с защитой сухого хода можно ставить после РМ 5 или это не то и должно называться именно реле защиты от сухого хода?
    И еще вычитал в одной из тем, что РМ 5 ставится на нагрузку до 1500 Вт, а у моего насоса вроде как 1600 Вт.
    Неужели не подойдет не первое не второе?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Mukola2, Или в названии реле, или на коробке должен быть указан максимальный ток.
    РД Italtechnica не самый удачный выбор - ИМХО.
    Реле защиты от сухого хода сработает только при открытом кране. Это же относится и к реле давления со встроенной защитой от сухого хода. Если нужна полноценная защита от сухого хода - ставьте блок автоматики.
  4. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Так если я поставлю это рд все таки и после него рд со встроеной защитой, то оно будет работать так как надо или нет? Или будут друг другу мешать? Надо ли покупать именно чтоб называлось реле защиты от сухого хода?
    Посоветуйте на будущее какое поставить рд и какой блок автоматики чтоб была полноценная защита (желательно за умеренную цену).
    Заранее спасибо.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ставить или РД со встроенной защитой (которое с рычагом), или РД и РЗСХ, или РД и блок автоматики.
    PM 5 + LP3пао.jpg РЗСХ3.JPG Реле давления + реле защиты от сухого хода.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-3#post-7561253 https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955073 - блок автоматики + реле давления.
    Фото реле давления со встроенной защитой Вы выше сами выкладывали.
  6. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Ясно, не то заказал. А можете написать какой фирмы лучше купить реле давление и блок автоматики? А то на фото не разобрать.
  7. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    А еще подскажите чем хуже рзсх от блока автоматики в плане отключения насоса, если вдруг начнет в холостую работать?
    Вы выше написали что рзсх сработает только когда открыт кран. Тоесть если кран закрыт, а насос качает воду в ГА, то рзсх не сработает (если уровень воды упадет) и он будет работать вхолостую?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    РЗСХ работает по падению давления. Если в системе есть хоть какое-то давление (закрыли кран - воде не куда уходить - давление не может упасть до нуля) и насос при этом "поймал" сухой ход (воздух, заморозка, обрыв трубы) то РЗСХ его не отключит. Единственное условия срабатывания это падение давления в системе ниже какого-то значения. Это возможно только при открытом кране (разборе воды).
    Блок автоматики реагирует на проток воды. Т. е. не течет вода - секунд через 10 блокирует насос. Это "правильней" чем по давлению у РЗСХ. Кроме того БА еще реагирует на минимально возможную разницу давлений (т.е. разница между давлением включения и выключения). Поясню - в связке с РД работой насоса управляет РД. Если РД неисправно - БА отключит насос по прекращению протока (т.е. когда насос нагонит максимально возможное давление). Если же неисправен насос (не может развить нужное давление в системе - износ рабочих колес, негерметичность трубопровода, снижение напряжения питания) то даже при исправном/неисправном РД, блок автоматики заблокирует насос если давление в системе не может набрать определенной величины.
    Поясню на примере: В БА Джилекс минимальная разница между давление включения и выключения не более 0,8 атм. При стандартных настройках насос включается при 1,5 атм. Начинает качать воду. Давление в системе поднялось до 2 атм. В этот момент "случается" неисправность. Насос больше выдать давление не может. Реле давления его не отключит (рекомендованная разница настройки 1 атм, т. е. если включение 1,5 атм, то выключение 2,5-3 атм). БА определяет что давление в системе поднялось не достаточно (1,5 атм + 0,8 атм = 2,3 атм, а у нас всего 2 атм) и блокирует насос, тем самым защищая его от выхода из строя. Если насос сумел выдать больше 2,3 атм - БА его выключает в штатном порядке, по прекращению протока. Если еще больше - уже насос выключит реле давления. При неисправном РД насос выключит БА (опять же в штатном порядке по прекращению протока).
  9. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Ясно. Порекомендуйте пожалуйста Какой фирмы купить рд и блок автоматики, желательно недорогое, но и не плохое, если такое возможно. Заходил в магазин посмотреть на БА, там все Китай. Стоит из такого что то покупать?
    То что купил заранее, уже вернул.
    Если на форуме производителей писать нельзя, то напишите пожалуйста в личку
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    БА использую Джилекс, BRIO.
    РД - Джилекс, HIPPO, Aquario.
    Это из недорогого и нормального.
    Что у Вас в магазинах в наличии - в душе не чаю:no:...
  11. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Так Вот brio 2000 я видел в магазине. написано китай было. Брио это фирма или название БА?
    Если ставить БА, то вывод на полив ставить только после БА получается? Если До него, то БА не будет срабатывать на сухой ход?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mukola2, Brio 2000M, это название модели пресс-контроля. Весь водоразбор должен быть только после него, в том числе и полив.
  13. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А Brio 2000M нужно располагать горизонтально? там вроде поплавок. А грязевик без разницы как?
  14. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    так какой тогда фирмы брио 2000м взять лучше? а то были такие же написано китай
    РД ставить после брио или до него?
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Реле давления ставится после Брио
