1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так точно не надо - через несущие
    Влага от конденсата, надо утеплять, обычно энергофлексом (трубной изоляцией)
  2. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Интересует как гермитизировать вход тут и в доме — обычный энергофлекс есть, но будет ли его достаточно?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем Вам герметизиация ввода в дом -течет из дома наружу или наоборот)?
  4. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Конденсат и сверху — весь линолеум в воде и внутри пирога пола — минвата мокрая.
    Скоро буду делать дополнительное утепление пола и нужно этот источник постоянной воды как-то изолировать.
    Думаю сделать гильзу из канализационной трубы и в неё загнать пнд трубу (предварительно отсоединив) и туда максимально энергофлекса) и уже эту гильзу (её верхушку) вывести в дом
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Откуда конденсат то ? источник известен ?
    если труба - то просто теплоизолируйте ее
  6. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Конденсат по мнению сантехника - перепад температур. На улице холодно, в доме тепло, вода образуется на стенках трубы и на запорном кране в доме.
    Нужно ли для нормального утепления трубы перерезать вход - его сделали через балку, т. е. просто надеть на нее энергофлекс я не смогу
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нужно. Перерезать вход, всунуть каналюгу, а в нее запустить изолированную пнд. Именно изолированную, а не то, что вы показали - куски изоляции болтаются на трубе. Изоляция должна быть не только одета, но и проклеена скотчем как по длине, так и в местах стыков двух отрезков изоляции. Иначе получите то, что имеете сейчас.
  8. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Спасибо!
    Планирую как раз в канализационную трубу сделать пнд-32 с 2 слоями утпления 32/13 и 60/9, с проклейкой
    Сверху (в доме) где стоит запорный кран - как его правильно изолировать или после нормального утепления трубы конденсата там уже не должно быть?
    И как правильно теплоизолировать сливной кран на этой пнд трубе?
    (он стоит "на зиму" для слива воды из системы)
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    никак и не стоит заморачиваться - в таком виде это бесполезно
    покажите. конденсат все равно будет - вода достаточно теплоёмкий продукт. вопрос в том как и чем выполнена остальная разводка.
    коллега по работе по другим причинам поставил на чердаке куб, изолировал его, в куб набирал насосом скважинным, а из куба раздавал уже небольшим напорным циркулем.
  10. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Не совсем понял.
    Я буду переделывать ввод в дом, вместо порнографии выше на фото будет канализационная труба, в которую заведена изолированная двумя слоями пнд труба 32.
    Вопрос был про то, как изолировать сливной кран, с которого вода сливается из всей системы
    Кран в доме на фото: photo_2020-10-12_13-22-23.jpg
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вопросов было несколько.
    если речь про это, то я ответил:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ужас какой-то.
    повнятнее нет объяснения ?
    конденсат - это влага на границе теплой/холодной среды. и улица тут не влияет, а влияет Т воды в трубе
    убирается разными путями
    выше я написал самый простой и распространенный
  13. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    По смарткалку (участок был приобретен вместе с уже построенным небольшим домиком) у меня точка росы прямо в утеплителе, поэтому и запланировано дополнительное нормальное утепление со всеми мембранами.
    Но весь утеплитель по периметру дома сухой, а тут конкретно в этом месте - конденсат и вату выжимать можно. Да и сверху лужа каждое утро.
    В общем - не скупой платит дважды, а неразобравшийся платит дважды)
    Но второй раз сантехнику я буду платить уже четко понимая, что мне от него нужно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так дело в трубе !
    ее изолируйте от утеплителя утеплителем (как бы это банально не звучало) а не дом утеплителем от нее
    понимаете разницу ?
    вот это уже хороший подход. пусть он объяснит внятно, за что берет деньги - а то чудес тут хватает.
  15. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Да, и чтобы ее нормально изолировать - нужно будет переделать вход. Уже решаем когда и сколько будет стоить.
    Тут в любом случае я сам виноват, но это и опыт который заочно получить сложно.
    Спасибо!
