1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну раз вы сами прописали себе приговор с двумя утеплителями, то остается варинт дырищи под 110 каналюгу, соответственно, в такой ситуациии я бы поступил так:
    сверху в стандартной заглушке прорезать дырку, остальное засиликонить; сбоку к заглушке прикрутить ручку или оставить так и не до конца ее вставлять - через нее можно открывать/закрывать кран; неизбежный конденсат при отсутствии свежего воздуха будет возникать меньше, а то, что возникнет - стечет вниз на землю.
    можно конечно и ревизионный взять, такой
    но суть та же, а стоить будет заметно дороже. цвет для вас несущественен - самые дешовые серые - более чем, рыжие дороже, белые еще дороже.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    upload_2020-10-12_15-43-15.png upload_2020-10-12_15-46-16.png upload_2020-10-12_15-48-13.png upload_2020-10-12_15-49-23.png
    и дрель в хозяйстве наверно найдется? ну час-полтора свободного времени уделить себе любимому получится?
  3. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Спасибо!
    Да с инструментами вопросов нет, все есть и руки вроде были из плечей.
    А вот переделывать подключение существующей разводки к новому месту входа воды в любом случае будет сантехник - он мне дал гарантию, пусть поправит с сохранением.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Хозяин барин. Если у сантехника изначально руки из жопы, то ничего хорошего от его исправления не получится. Делов то: выключить насос, перкрыть воду, если есть краны, лишнее слить, открутить верхнююб синюю гайку в подполье, откинуть магистрать, открутить кран в доме, и сверлить снизу. После собрать в обратном порядке. Будьте готовы к тому, что верхний фитинг, накрученый на кран, возможно придется заменить - они одноразовые, на металле разборки не жалуют. я обычно использую латунные, вот такие с внутренней или наружной резьбой соответственно.
  5. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Я имею в виду вот этот узел.
    Врезка (описанная вами выше, к ней вопросов нет, это все я могу сделать) будет в 20 см влево. И вот как ее потом корректно присовокупить к существующей разводке из металлопласта - тут я пока не представляю.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На фото у Вас пропилен
    и переврезка тут дело плевое.
    что мешает кста поставить один ФГО ?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Почему именно туда и почему так далеко? Если цель оставить "целой" уже рассверленную балку - то это по сути пустое - она уже разрезана.
    можно пробуриться по этому же месту, не особо сильно нарушая балку дополнительно, а затем просто усилить или брусом или уголком стальным. бурить очень просто: кусок доски 20 см шириной 30 см длиной или кусок толстой фанеры по центру просверлить коронкой сквозное отверстие и закрепить саморезами по месту - коронка будет идти по шаблону, в результате войдете в то же место, и не придется перепаивать узел которого боитесь, даже если промахнетесь, скорее всего заневолить максимум на сантиметр получится без особого напряга.
    если же очень хочется сдвинуться в сторону и не перепаивать - пара лишних уголков без заужения диаметра и сгон соответствующей длины или кусок пнд и те же пара уголков.
  8. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Разводка налево к накопительной водонагревателю, направо к остальным потребителям. Так развели ‍♂️
    @Yalos
    Брус выдержит, его укрепить и можно и нужно потом будет, да.
    Сложность в другом — там просверлено отверстие в лаге пола.
    Если проходить на 110 то её нужно просверливать целиком, там доска 50ка, поэтому думал отверстие переместить в сторону, где ни бруса ни лаги.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разумно
    потом двумя углами по 90 и врезаться в магитсраль, а между углами можно ФГО воткнуть и краны
  10. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Запланировано:
    1. Откопка трубы - ее заводили на глубине промерзания
    2. Греющий кабель - его змейкой по всей длине с разбежкой (насколько хватит)
    3. 2 слоя изоляции с разбежкой краев и проклеиванием армированным скотчем
    4. Загрузка в 2 отрезка канализационной трубы - 1 от земли до тройника, затем от тройника (в котором будет кран) до уже врезки в пол.
    5. Подключение к существующему водопроводу.
    Подскажите, как (из чего) сделать ручку для перекрывания крана ввода воды?
    Он в колодце на глубине почти 3 метра, лазать туда "вручную" очень проблематично.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    готовых решений не встречал
    в жизни не так часто и нужно туда лазить - сами подумайте
    овчинка выделки не стоит - так обычно говорят
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Зависит от того, что это кран или вентиль, но в целом особой разницы нет. Кусок соответствующей длины арматуры 10-12, наверху ручка-петля, внизу либо вилка - для вентиля, либо две пластины, если кран с бабочкой. Если рычаг - тоже самое, но сложнее будет пользоваться. Вопрос зачем? Почему именно там перекрывать? Что там?
  13. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Там врезка в магистральный водопровод всего посёлка. Хотя, вы правы — при грамотном утеплении труб мне туда и лазать не понадобится.
    Вопрос — изолировать трубу канализационную, через которую будет сделан новый ввод в дом нужно как-то изолировать/обрабатывать?
    Как и сам пирог пола? Слой теплоизолиционной плёнки в месте ухода или как?
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Уже писал. Исходя из ранее данных вводных - это летний домик на даче - можно не париться.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    защитить от механических воздействий - будет достаточно
