1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Извините, перепутал с винтовым.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    выкиньте или верните взад:aga:
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    все совместимо, блок защищает насос от сухого хода, а реле выключает и включает насос.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вам вчера уже ответили. Что непонятно было написано?
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    В реле вроде бы тоже есть защита от сухого хода. Подружить мне их не удалось. Возможно, в блоке есть что-то типа обратного фильтра... или его надо было бы переставить после реле. В общем, без блока пока мы.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Надеюсь правильно выбрал тему и тут есть мудрые люди
    Обычное механическое реле давления после 4х лет прогарел контакт - медная нашлепка в районе замыкающего карамысла, реле перестаёт нормально включатся, причину в вижу в искре которая проскакивает Когда происходит пуск, работает с винтовым насосом Вихрь СН-90 600 ватт
    возможно я при монтаже чуть отогнул верхнюю пластинку, на 0. х мм увеличил ход замыкателя и силу искры как следствие
    у кого так было?
    подскажите чем бы на будущее защитится от подобной проблемы, кроме ровных рук.
    конечно сменять реле не проблема, но там и перегрев возникает при слабом контакте на клеме, есть оплавление
    конечно можно электро реле поставить, но пока не видел таких с хорошими отзывами, самому паять долго мне
    пусковой конденсатор? но хз какой надо и как ставить
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Может контактор поможет?
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Дуга от большого тока возникает. А как насос работает? Возможно, пора менять - коротыш где-то.
    Для начала почистить начисто контактную группу в реле. Если не поможет - доставать насос и там смотреть. Как вариант - новым реле проверить.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Реле это расходник! Имхо регулярно делать ТО
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вот, несколько лет в работе, нареканий нет; в плюсах по сравнению с механикой - быстрая и удобная настройка
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вообще думаю беда из-за 3х причин
    1. микро искривление лапки контактан нуль при монтажем реле (0.х мм не более)
    2. летом некоторое время были проблемы с ОК и гидроаккумулятором и при поливе насос включался/выключался раз в секундук, следствие частая искра, нагрев и по сути выгорание медного контакта, и ещё больший зазор=дуга
    3. износ мембраны, наблюдал что на низким давлении не сразу срабатывает качеля
    пока конечно просто сменю реле
    в будущем планирую замыкать через реле только фазу, а ноль оставить постоянно подключенным так как нужно завести в колодец вторую розетку и хочу для этого использовать жилу земли
    чем это может быть черевато кроме двойной нагрузки на ноль ? (изредка возможно до 1.4Квт на 2 часа - кабель 1.5х3 nym ГОСТ, думаю кабель выдержит)
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    настройка механики занимает 2 раза ведро слить чтобы реле включилось, у вас есть монометр ? сравнивали точность?
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы могли бы писать на русскоязычном форуме без ошибок?
    Я не один год пользовался механическими РД, его точная настройка занимает минимум час времени, и уверяю, это не два ведра воды. Настроить акваконтроль - дело двух минут: выставить нужное нижнее и верхнее давление кнопками и забыть. И да, у меня стоят манометры: до и после фильтров. Давит жаба покупать тут - можете купить его же (почти тот же акваконтроль) на али, только цвет другой - скорее всего будет желтый.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    землю вместо нуля?
    Вы бы схему нарисовали...а так дело даже не в нагрузке. Не просто так ведь пишут, что насос рассчитан например на 20 включений-выключений в час, не больше. Пусковые токи большие, при выключениях ещё больше - обмотка не выдерживает...
