1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    писать без ошибок не могу - пальцы большые экран маленький
    а у вашего замыкатель двойной фаза и ноль?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    насос тьфу тьфу огурчик и больше выдержал
    зачем схема если просто по 2м из 3х жил фаза
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Слава богу, мы не в разделе электрики, иначе уже бы забанили только от одной фразы:aga:
    ...фаза из 3х жил...:close:
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Просто на форумах часто непонятно о чем говорит собеседник, он об одном, а ты думаешь о другом, схема снимает вопросы. Если тупо о жилах, то почему ноль не от ноля, а от земли?
    А так - узо будет срабатывать, если оно есть.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не я так не писал, но согласен что туда (к электрикам) вовсе не ходить
    писал две из трёх жил будет фаза
    Лан...мож не так написал...
    земли не будет, у меня и сейчас ее нет, УЗО срабатывает и без него (было дело намочил)
  6. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Подскажите, есть ли вариант установки ГА после фильтров?
    Есть нужда в промывке фильтр. колонны, для этого нужна чистая вода. Планировал воду взять с ГА 100л, но не вяжется общая схема... не могу сообразить... как это повлияет на автоматику.
    Либо ставить фильтр до насосной группы, что не кажется мне правильным.
    Либо еще один насос... но их уже и так два)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @ВнукДеда, схема не верная. Колона должна быть после ГА.
    Обычно промывка происходит водой из водоема (скважины, колодца) и чистая вода не нужна.
  8. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Вода с железом. При промывке из скважины она окислится в фильтре, выпадет там осадком и спокойно загадит все приборы. Отсюда такое требование (желание).
    Понимаю. Поэтому и прошу совета. Если перенести фильтр после ГА то в нем вода будет не подготовленная и к промывке мало подходящая.
    Схема пока "принципиальная", при таком расположении байпаса не рабочая в принципе:)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какие приборы? Реле давление?
    Не промывается фильтр чистой водой. Вход один и через выход вода не войдет обратно в колонну.
  10. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    пока не приобрел. в процессе. Имел в виду приборы "белые" - унитаз раковина и тп
    поэтому и говорил:
    Идея была в том чтобы использовать 100л ГА для промывки, иначе нужна еще одна емкость с подготовленной водой.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так унитаз, раковина, душ после фильтра.
    В ГА 100 л. максимум 2/3 воды или 65 л.
    Для промывки иногда требуется 200-300 л.
    Еще нужно давление, чтоб поднять/разрыхлить всю загрузку. Сольется из ГА 20 л. и давление упадет.
    Решать Вам, но все колонны рассчитаны на промывку с грязной водой. Хотелки на первый взгляд адекватные, но на практике так никто не делает.
  12. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Согласен с каждым пунктом. Основная промывка конечно не подготовленной водой, но чтобы она не испортила жизнь санфаянсу, думал чистой водой уже сполоснуть фильтр. Но поже идея так себе...
  13. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день. Возникла проблема с подачей воды в дом, насос не "проталкивает" воду в дом.
    насос такой:https://marina.org.ru/poverkhnostnye-nasosy/samovsasyvayushchie/poverkhnostnyy-samovsasyvayushchiy-nasos-marina-speroni-rsm-5ga/
    Производительность, л/мин 60
    Мощность, Вт 1100
    Высота подъема, м 60
    Давление, атм 5
    Глубина всасывания, м 9
    В эксплуатации с 14 года, эксплуатировался жёстко: и грязная вода, много работал по сухому ходу, не вскрывал, ситуацию внутри пока не знаю.
    Что было: был колодец 4 кольца, столб воды метр, от колодца до дома по горизонтали 6 метров, всё работало.
    Был плохой дебет, мало воды сделали абиссинку 8 метров от земли.
    Что стало:
    1) Вода в бочку рядом с насосом из скважины набирается хорошо, поток приличный, брио работает;
    2) Из бочки в дом вода набирается, брио работает;
    3) Из скважины в дом вода НЕ набирается, Брио через пару минут уходит в аварию;
    4) Опытным путем выяснил, что если стравить давление в ГА до 1,5 АТМ, насос качает до 2,5 АТМ, после уходит в ошибку.
    Вопросы:
    1) Я правильно понимаю, что насос банально не тянет? ТТХ у насоса говорят о том, что должен работать, предполагаю износ.
    2) Если п 1 ДА, на что менять?
    Спасибо
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @vsv82, не совсем понятно в каком месте проблема, но
    предполагает износ колес.
    если не найдете ремкомплект стукните в личку - возможно договоримся о покупке насоса при условии что он сам живой
  15. vsv82
    vsv82
    vsv82
    продавать точно не буду, максимум подумаю о замене крыльчатки, я его как поливочный буду использовать.
