1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не понимаю я вот радости от всасывающих насосов. мощи дофига аж 1,1квт а польз мало... я бы для личного хоязйства смотрел бы только на винтовые насосы - он вам надавит 6 атм при мощности всего 400Вт. Да он должен быть в воде и сухой ход не любит, но это как любой насос, да и есть реле сухого хода ...продайте его и купите например ВИХРЬ СН-60В и ему подобный
  2. vsv82
    vsv82
    vsv82
    у меня абиссинка, а не артезианская, я смутно пока себе представляю как подключить скважинный в колодце. Ещё решать вопрос с утеплением на зиму...
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ДД. имею насосную станцию с га 24л. каждые пол года меняю мембрану. мог бы предположить, что проблема с внутренней поверхностью бочки, типо не ровная и протирает грушу, но бочку менял, а проблема осталась. из-за чего может быстро умирать грушу в гидроаккумуляторе?
    давление в системе 3атм.
    какое давление в га нужно качать при отключении насоса на 3 атм?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В курсе какой у нее объем? 8л. При регулярном разборе это нормально.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Yalos, не понял о чем речь. понятно, что мембрана для га 24 литра имеет объем меньше чем 24 л.
    о каком разборе идет речь? воды? ну так и понятно, насос снабжает дом водой. или вы хотите сказать, что при интенсивном использовании га у всех мембрана рвется два раза в год. или про механический разбор га? я его разбираю только когда рвется резинка
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Регулярный разбор - это регулярный разбор: старт/стоп.
    У меня 24л стоял больше 5 лет на поливе - жив до сих пор. Но там режим работы другой: включился и работай пока тебя не выключат - насос не тактует. Причем брал самый дешовый в леруях.
    Мембрана - расходник. Мне лично насоса жалко - потому поставил большой ГА => насос реже включается, а так же есть запас при нечастых отключениях света.
  7. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый, не могу разобраться. Меняю трубу из дома в колодец на ПНД 32, сверху на трубу хочу надеть утеплитель, по логике нужен утеплитель с внутренним диаметром 33м, в продаже почти везде либо 30, либо 35, вот такой
    https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/truby/teploizolyatsiya-dlya-trub/ooo-dom-plenki-samara/dlya-trub-35-mm-tolschina-6mm-4603302909215/
    Какой правильно взять?
    Спасибо
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    35 с максимальной толщиной. Есть 35/20
    В последнее время на рынках продают только дешевый товар, толщина утеплителя 9 мм., иногда встречается 13 мм. и очень редко вижу 20 мм.
    Когда утеплитель тоненький, беру 2-3 размера.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    один из вариантов экономии - 1 слой утеплителя как вы выбираете, а сверху намотать подложку для ламината - цена 200р за 2мм -12мм - после намотки получается плиличной толжиной шуба
    конечно этот материал не переносить солнце (так. на всякий)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Серый трубный утеплитель тоже.
    Есть каучуковый K-FLEX, вроде стойкий к УФ.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну я варик для бюджета накинул чтобы на пивастк много осталось, а так то много чего есть ..кабель греющий, трубы с двойными стенками с греющим кабелем и прочее
  13. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день. В поверхностный насос на выход воды можно сразу монтировать ПНД фитинг или лучше металл? Автоматика у меня БРИО, пятивыводной штуцер не требуется.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если поверхностный в доме - то ПНД обычно не используют
    Слово "металл" не понятно, ибо есть ПНД фитинги из латуни
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно сразу
