1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Ещё, в сильных размышлениях куда дальше двигаться...Может накидаете ещё идей...абиссинка 8 метров, поверхностный поднимает плохо, есть смысл заморочиться с похожим новым или поставить с эжектором?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На абиссинку лучше эжектор. Только возникает вопрос, справится ли игла, даст нужное количество воды? Возможно сейчас дело не в насосе, а в малом дебите?
  3. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Когда сделали и прокачивали насчитали 1,8 куба. Визуально поток был хорошим, пол часа качали всё было норм. Понятно, что ситуация может меняться, но от 1,8 до 0 вряд ли же? Я не очень просто знаю как работает абиссинка.
    Я сейчас накачиваю в бочку возле насоса, поток начинается хороший, потом падает до нуля, примерно секунд за 30 и когда наливается поток как бы плюётся, ощущение, что воздух хватает. Входную трубу в дом я заменил, опрессовкой проверил, давление держит, не падает. Возможно сам насос где-то воздух хватает.
    Сейчас для накачки я фактически сделал эжектор в доме, я добавляю обратку с бочки и так накачиваю. Неудобно, но зато с водой)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как соломка в коктейле. :) В нижней части жидкость, в верхней части насос всасывает воду.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    он дебет в начале ура какой, а лето в конце сухое и нет дебета, вода то не подземная а сверху приходит
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    тоже вот вопрос, а как ее вообще утеплять? Нужно что-то дополнительно делать? на ПНД трубе подходящей надет утеплитель. Что еще требуется? Сверху пока просто накинута горловина люка и крышка, обустройства участка еще не было, поэтому кольца не обрезали И кольцо крышки люка на цемент соответсвенно не сажали. В том году не жили, но шла отделка. Вроде отделочник ни разу на обмерзание не пожаловался...
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    что утеплять ? всю историю переписки никто не читает
    коротко за что опасения?
  8. id199010825
    id199010825
    id199010825
    Добрый день. Сделал у себя систему с датчиком потока и реле давления, чтобы иметь возможность отключать насос по верхнему давлению, так как при отключении по потоку оно было слишком высоким). Однако реле давления электрически у меня включено после датчика потока, то есть реле отключает насос -> поток прекращается -> датчик потока срабатывает и перестает подавать ток на реле давления. Все работает идеально. Вы пишите, что реле давления должно отключать блок автоматики, почему именно так? Заранее благодарю за ответ. (на фото провод от реле давления идет к насосу через щиток, в котором установлена сигнальная лампа, чтобы видеть когда насос включен)
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Возможна ситуация когда блок автоматики будет вставать в аварию даже во вполне исправной системе. Когда РД отключает питание блока автоматики такая ситуация автоматически исключается. "Разжевывал" принципы работы в темах по совместному подключению БА и РД, повторяться неохота.
    Ну и плюс к этому - а нафига нам нужно работающее и потребляющее электронное устройство в цепи питания насоса, когда оный (насос) отключен? Это что-то дает, кроме излишнего потребления электричества и расхода ресурса БА? Ничего. Так почему бы его не отключать на время простоя насоса?
  10. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Друзья, подскажите.
    Кессон 6 метров и там забита игла 6 метров.
    В кессоне стоит станция с РД и ГА на 25л.
    Проблема в чем, пока дом был одноэтажный, то я жил не тужил, пользовался водой нормально. Давление достаточное.
    Как только запустили 2 этаж, появилась проблема, на втором этаже давление несколько ниже, а главное - РД включается очень поздно, когда вода практически перестаёт течь.
    Как я не пытался его настраивать - лучше не стало.
    Встаёт вопрос - может ли столб воды оказывать такое влияние на РД или РД неисправен? 2 этажа высоты + 6 метров кессон.
    Может правильнее перенести ГА и РД на уровень подвала (или первого этажа), а насос оставить в кессоне?
    Заранее спасибо
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может и оказывает. не знаю, в чем проблема отстроить РД с учетом фактора поправки.
    навскидку - минимум 1.2 атм. а зачем кессон такой - в колодец иглу забивали ?
  12. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Честно говоря, не знаю. По-моему я выкручивал дельту на максимум и всё равно он включался слишком поздно.
    Про, почему кессон такой высоты, внятно не отвечу) чтоб картошку хранить и проще воду поднимать)
  13. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Честно говоря, не знаю. По-моему я выкручивал дельту на максимум и всё равно он включался слишком поздно. Завтра полезу разбирать и экспериментировать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дельта тут причем ? она обычно типовая - не больше 1.5. надо давление старта поднимать.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Точек разбора явно больше 3, 24л - ниачём - там запас при хорошем стечении 8л.
    1. давление ГА на 0,2 меньше давления включения на РД - при отключенном от магистрали ГА
    2. ГА от 100 или частотник.
    насос то какой? он в состоянии поднять в рабочем режиме 20м? не на максимуме
    и ваще какие границы на РД стоят?
