1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    перед бойлером же обязательно кран клапан он же ОК, иначе Гор вода давит и вниз в обратную.
  2. Rechnaya
    Rechnaya
    Rechnaya
    Спрошу еще здесь, т. к. не понимаю, где лучше разместить вопрос. Если что, может модераторы поправят.
    Может кто-то сможет помочь.
    Имеется:
    Скважина 74 метра
    Насос Grundfos SQ 2-100 (240V, 9,7А), которому около 20 лет.
    Шкаф управления UC 1-22.230.Dis
    Стабилизатор
    Система фильтров
    Уже примерно месяц появилась такая проблема - пульт несколько раз в день выдает ошибку Dry Run.
    При этом эта ошибка может возникать даже сразу после запуска насоса (чего не может быть). Проверяли производительность, насос выдавал 3 куба в час. Прикрутили до 2 кубов - не помогло избавиться от этой ошибки. Меняли пульт на новый - тоже не помогло.
    Пока справляемся так - как только выдает ошибку, выключаем пульт из розетки, ждем 20 секунд и включаем снова. Насос начинает работать и все ок. Но так может быть несколько раз в день. И уже месяц примерно. Сейчас вроде бы стало чаще - если раньше раз-два в день, то сейчас уже 4-5 в день.
    Обслуживающая компания предлагает менять насос на китайский аналог, т. к. Grundfos сейчас дорогой.
    Может быть есть еще что-то, что мы не сделали, но могли бы сделать, чтобы сохранить наш насос?
    Есть видео, какие цифры на пульте. Реле работает. Напряжение ниже 203 не падает.
    Когда отключается, то на экране цифра напряжения 208-211 и амперы 0.0. После перезагрузки цифры такие: напряжение 206-208, амперы вот в такой последовательности - 1,1_3,3_2,3_1,5_0,9_0,6_0,0_2,2_2,8_2,4 _2,1_2,9_5,3_8,1_9,0 _9,4_9,5_9,4_9,0_9,1_8,9_9,0 и далее уже около 9.
    Обслуживающей компании не понравилось, что во время плавного пуска падают амперы до 0.0, а потом уже доходят до 9. Именно это, они считают, показывают на то, что насосу кирдык настал и надо его менять.
    Также, когда это все началось, примерно месяц назад, это как-то совпало с поломкой гидравлического бака. В нем заменили грушу. Но, возможно это не связанно. И точно уже никто не может вспомнить началось ли это с разу с поломкой бака, или чуть раньше, или чуть позже.
    Реле давления настроено от 2 до 6 атмосфер. До 6 доходит секунд за 20 после включения.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    В обслуж. компании работают дебилы, возможно ветеринары...
    Вообще Вам предлагается что-то почистить, надо выяснить, что там можно чистить. Стоит какой-то процессор где-то и выдаёт ошибку. Возможно, есть более спец. форумы.
    Если насос работает без изменений после каких-то манипуляций, то это значит, что он рабочий. Если электронный блок стоит где-то в насосе, то возможно там беда какая-то, за 20 лет могло что-то из защиты разрушиться. Надо мат часть хорошо знать, чтоб ответить...
  4. Rechnaya
    Rechnaya
    Rechnaya
    Ошиблась, до 6 атмосфер доходит через минуту после включения.
  5. Rechnaya
    Rechnaya
    Rechnaya
    Ничего не поняла. Что же мне можно сделать? Где-то поискать более специального специалиста?...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разброс давления от 2 до 6 уже указывает на то, что специалисты его настраивали так себе.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это на двух-вкл, а на шести - выкл? Если да, то странная вилка...хотя, в каждой избушке, как гриццо...
    Насос Ваш жив (пока). Чтобы конкретно говорить, надо знать этого зверя в деталях, а я говорю абстрактно ибо не знаю. Проблема в электронике самой или датчиках, которые туда сигнал посылают...разбираться надо. Если бы что-то было с насосом, то он либо не включался бы, либо работал не ровно и всё хуже и хуже...а если он 6 очков качает, то жив курилка...
    Поменять на кит-а - любимое занятие бездарей и прочих "сервис-менов"...
  8. franc64reg
    franc64reg
    franc64reg
    Здравствуйте, извините вопрос не по теме. может ли unipump turbipress m2 работать без гидроаккумулятора? Заранее спасибо! Еще раз извиняюсь.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Rechnaya, но мне каццо, что после чистки всё устаканится. Вот например: https://yandex.ru/video/preview/14689178899215934695
    Dry Run - это сухой ход, т. е. вода в насос не идёт, это может быть связано с засёром или отсутствием воды в скважине, т. е. насос как бы воздух глотает в этот момент.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @franc64reg, а зачем? Чтоб насос сгорел?
  11. Rechnaya
    Rechnaya
    Rechnaya
    Спасибо!
    после чистки скважины? Или после чистки насоса?
    как я поняла, т. к. у нас очень довольно хороша производительность- 3 куба в час, то может и не нужна чистка скважины?
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Конечно я про насос. Но странно, что производительность не упала, или упала?...
  13. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Явно где-то что-то глючит. Может, где-то плохой контакт нарисовался, может, давление в ГА отличается от прежнего (до смены мембраны) и эти слишком умные приборы чего-то хотят...
    Проверьте все с самого начала. Сделайте протяжку всех контактов, особенно в шкафу управления (обесточенном, ясно дело), на РД — то же самое + почистите контакты реле чистотелом (пилочкой для ногтей). Проверьте давление в ГА. Не будет лишним почистить все фильтры. Затем проведите проверку параметров калибровки шкафа управления или лучше переустановите заново.
    Это как-бы те мероприятия, которые осталось провести для исключения влияния внешних факторов. Может еще что добавится по ходу.
  14. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Доброго дня! Не знаю, где лучше спросить, спрошу здесь.
    В системе ГА 24 л. От "выкл" до "вкл" реле давления имеется запас воды 6 л. Есть ли линейная зависимость этого запаса воды от объема ГА при одинаковых настройках реле давления?
    То есть 24 ->6, 50 ->12, 100 ->25 л. Или не факт?
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Конечно есть. Условно объем Га делите на три. И получаете примерно сколько воды. Например 150л- это промерно около 50литров воды. Чем больше бак, тем больше у вас запаса воды, и реже вкл НС:hello:
