1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    А какой фирмы должно быть брио или можно и китай, главное чтоб называлось брио 2000м?
    Чем отличаются брио 2000, брио 2000м и брио 2000 мт?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А посмотреть по выложенным выше ссылкам фото монтажа сложно? Фотографии монтажа достаточно понятные, надписи на них вполне все разжевывают...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Положение любое. Внутри подпружиненный обратный клапан, он же датчик протока. У меня пресс-контроль установлен вертикально.
    Берите некитай. :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "М" от "МТ" отличается тем, что в последнем есть функция автоматического перезапуска после останова по сухому ходу.
  5. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Извиняюсь заранее за то что надоедаю вам всем. Честное слово постоянно читал все ваши разделы и как все правильно монтировать. Просто читал пол года назад и подзабыл нюансы. Вот и решил что быстрее спросить :) Не серчайте
    Нужна опять ваша помощь в следующем:
    Имеется насос водолей БПЦЭ 0,5 - 80 у после ремонта. Когда снимали на ремонт, то отрезали его от конденсаторной коробки. После ремонта все полгода валялось, а теперь этот насос достался мне. Но вот никто не помнит как правильно были подключены провода в конденсаторной коробке.
    На схеме, которую нашел на сайте не совсем понятно.
    Получается что черный идет прямо на розетку и желто-зеленый. А синий и коричневый замыкаются на две ноги конденсатора и от них уже идет третий на розетку?
    Разве можно конденсатора ноги замыкать между собой?
    Или я не правильно понял схему и надо синий подключить на одну ногу, коричневый на другую, и от коричневого еще идет провод на розетку (и при этом ноги между собой не замыкаются)?
    IMG_20140412_083154.jpg IMG_20140412_083306.jpg IMG_20140412_083008.jpg IMG_20140412_082956.jpg Untitled-2.jpg
  6. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Коричневый от насоса идёт на одну ногу конденсатора (и с неё же на розетку), а синий на вторую ногу конденсатора. А чёрный и желто-зелёный напрямую к розетке.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mukola2, на мой взгляд должно подключаться так:
  8. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Рд Рм 5 от акварио в характеристике написано, что мощность 1500, а у меня насос 1600 вт.
    Получается мне оно не подходит?
    подскажите Какое тогда лучшее взять? у акварио мощнее не нашел, а хиппо и джилекс у нас в киеве не найти
    А еще подскажите, блок автоматики и рзсх тоже по мощности насоса подбирается? А то пока еще не решил что из них буду покупать
  9. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Столкнулся с такой проблемой: чтобы просунуть провод в оголовок, надо вскрыть конденсаторную коробку, а она опломбирована...Вскроешь-слетаешь с гарантии.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Leschka, знакомо... БЦПэ производства Ливны и Водолей Украина. Может еще кто до такого идиотизма додумался...
    Или вскрывать на свой страх и риск, или связываться с заводом и решать этот вопрос (по своему опыту могу сказать - им на это пофиг!), или сдавать насос (тут уже нужно согласовать с "защитой потребителей", что-то типа "условия гарантии противоречат возможности правильного монтажа") и брать насос более адекватного производителя.
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Видимо придется вскрывать аккуратно, надеюсь гарантия не потребуется.
  12. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Скажите, а будет ли работать блок автоматики Джилекс, без гидроаккумулятора, чисто на полив, т. е. без создания давления в системе? Или будет выключаться, типа авария?
  13. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Подскажите пожалуйста что может быть. Собрал водопровод. Колодец, насос водолей БЦПЭ 0,5-80У, БА Брио 2000 МТ, РД, манометр, ГА 100л, потом разделение на три магистрали - дом, хоз. сарай, полив.
    Все это собрано в кессоне возле колодца. Давление включения 1,8, отключения 3,7. Давление в ГА 1,6,
    Суть проблемы в том, что после того как запустил систему, то увидел, что после того как насос накачает давление 3,7, то он выключается, а давление в системе за 2-4 секунды падает сразу до 3,2 где-то и после этого стоит уже на месте.
    Утечек в системе нет, все проверил, да и с 3,2 дальше не падает.
    Что может быть?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, будет, если расход будет не меньше примерно 7 литров в минуту. Значение ориентировочное. Если будет меньше, то есть вероятность срабатывания датчика протока и как следствие тактование насоса.
    Ничего страшного, вероятно обратный клапан не мгновенно срабатывает и подтравливает в течение несколько секунд...
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Что такое тактование?
