1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Интересно как меняется давление воздуха в воздушной части ГА при разных максимумах накачки водой ... например хочу увеличить дельту воды в га, стравливаю клапан до 1.8Атм, а насос качает до 3.5атм .. графики бы найти
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  3. Wild_Eag1e
    Wild_Eag1e
    Wild_Eag1e
    Народ, нид хелп.
    В общем собрана такая система:
    Насос в скважине - автоматика vodotok и всё это идёт в кухню, при открытии крана всё работает прекрасно, автоматика работает, насос качает, тут всё ок. От скважины идёт ответвление пнд в летнюю кухню, там у меня стоит гидроаккумулятор, но вода в него набирается только, как открываешь кран в основном доме. Понятное дело, что автоматику надо было ставить, условно, на тройнике, а потом разводить по разным строениям. Вопрос, поможет ли автоматика, если я её поставлю на летней кухне перед ГА ?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у вас обратный клапан в кухне до реле давления, уберите его и везде давление будет одинаково, ну конечно ине убрать а сделать обход чтобв зимой переключить обратно
  5. Wild_Eag1e
    Wild_Eag1e
    Wild_Eag1e
    Проверю, но, вроде, его не ставили. С монтажником связи нет, уточнить не могу. Но все, что я вижу -скважина-насос-автоматика и все. И вот думаю, поможет ли еще одна автоматика... Я в растерянности
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Есть копейка. На ходу. Езжу только на работу. Есть еще одно двигло от копейки. Если поставлю на свою копейку еще одно двигло, смогу ездить не только на работу?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как минимум там есть краны трубы муфты и всякая такая шняга ...среди них 100% обратный клапан
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В автоматике есть обратный клапан. Поменяйте Водоток на обычное механическое реле давления и будет вода везде.
  9. venom
    venom
    venom
    Красноярск
    Посоветоваться, так сказать. Чую, что сам лох, но всё же ;))
    Красноярский край, Красноярск, пригород. Скважина чистая, зеркало на 9м, глубина 14м, цифр дебита не подскажу, но 10 тонный бассейн накачивал за один день без проблем.
    Установлен Водомет ПРОФ 110/110, куплен в прошлом году, обратный клапан на насосе, автоматика Акваконтроль, ГА на 150л. Подъем до ГА 32 ПНД, потом переход на 25. Нижнее давление 3,8, верхнее 4,4
    От кессона одна труба уходит в коттедж (там стиралка, душевая, две раковины, туалет - с домом проблем нет).
    Вторая труба (25ая тоже) уходит на поле огорода для накачки Еврокуба. Расстояние примерно метров 60 по горизонту. В прошлом году всё было проблем и куб накачивался без перебоев. В этом году давление прогрессивно падает при накачке до нуля (вода в скважине есть - при перезапуске закачка и набор давления проходит штатно).
    Может ли это быть потому, что в этом году я примерно через 25метров от кессона перешёл опять на 32ую трубу?
    Или где я косячу, куда копать?
    Заранее спасибо за варианты!
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Если ситуация возникла сразу после перехода, то - да. Но лучше нарисовать.
  11. venom
    venom
    venom
    Красноярск
    Вот примерно так
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да, скорее всего автоматика по-своему воспринимает изначальное падение давления при переходе 25/32, а потом всё выравнивается. Видимо не хватает насоса для такой системы.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    ваш вариант вас за дудочкой посылали а вы рояль купили
  14. venom
    venom
    venom
    Красноярск
    Это все прекрасно, конечно. ТТХ скважины не знаю, досталась. Последние года непрерывная закачка бассейна - 10 кубов без песка за один день. Значит, в целом, дебита хватает. По точному динамическому дебиту сложно, конечно, сказать. Насчёт "рояль" купил - а так ли это. Может таки наоборот? Примерное расстояние по поверхности до крайней точки водоразбора 45-50м. И насос на 9м. А если я правильно помню, 1м по вертикали - это 10м по горизонтали, так? Получается, у меня по логике вещей насос слабый?
    Чувак на видео, конечно, знающий, подача материала очень интересная, только конечной конкретики - ноль.
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    избыточная напорность 110 м, вам на 75 м. за глаза хватит
