1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Orbitast
    Orbitast
    Orbitast
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста мои ошибки, возможно не нужен обратный клапан после насоса и редуктор давления и г/а вместо 100л нужен 50. Ещё небольшой вопрос, есть готовые насосные станции у которых подключение ГА идёт в основном через нижнее маленькое отверстие а есть у которых через дюймовое верхнее, какая ра
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    если будете использовать отвод с краном вверх то второй обратный клапан лишний.
    А так вроде все в порядке
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    После насоса ОК лишний.
    Какие задачи выполняет редуктор в вашей схеме?
    Объем не имеет значение. А вот подключение не очень. Труба длинная и меньшего диаметра. Путь до Г, А должен быть максимально коротким и кран там лишний, так, ненужная деталь.
    Правильное подключение через 1 дюйм. Приведите пример подключения через маленькое отверстие.
  4. Orbitast
    Orbitast
    Orbitast
    Редуктор поставил в надежде выровнять немного давление, чтоб не было при использовании что сначала бьет мощный напор а потом все слабее и слабее.
    До заливного крана вверху идет все через дюйм, далее 32 пропилен с отверстием 23мм
    По поводу уменьшения объема ГА, немного застаивается вода, так как в течении недели воду можем не использовать, с меньшим ГА думал что вода будет чаще обновляться
    По поводу насосных станций прикрепил фото:
    Кран был поставлен с целью не использовать ГА, пытался придумать как проще для женщин, если весной или осенью когда могут быть заморозки они не сливали воду из ГА так как не понимают как это, хотя там сделал кран сливной, для них сложно овладеть быстросъемом на шланге
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для этого реле настраивается допустим на диапазон 3-4 атм, а редуктор на 2,5 атм.
    Как? Если будет маленький ГА в течении недели кто-то будет спускать/сливать воду, чтоб жидкость в ГА поменялась?
    Не совсем понятно... Если в доме с понедельника по пятницу никого нет, то какая разница в каком объеме застаивается вода?
    Спасибо. Не видел такое подключение ГА. Наверное не обращал внимание.
    Плохое решение, вода в трубе остается.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    хэх... этот недодэу еще как то, а вот так:
    а ещё видел у соседа НС, у которой заводское исполнение подключения ГА шлангом 1/4:close:
  7. zainula
    zainula
    zainula
    Подскажите, имеется насос metabo 3500/25 ,можно ли заменить ГА от другого производителя, порвалась мембрана и не могу достать.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  9. zainula
    zainula
    zainula
    спасибо
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Зачем менять ГА, если можно заменить мембрану?
  11. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    Подскажите пожалуйста. Есть колодец. Хочу поставить в доме накопительную ёмкость для воды, поскольку иногда, когда приезжают гости - бюджета колодца не хватает. Емкость безнапорная, пластиковая, куба на 2.
    Какой насос поставить на выходе из емкости в систему? Чтоб не очень громкий, но и не очень дорогой...
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    называется повышения давления
    но. вода требует обработки, просто так она может портиться ведь вы верят ли туда хлор добавите, это главная проблема разговоров про накопление воды
    вариант поставить уф лампу (см на али от 35вт) и через неё + фильтр 5мкм + циркуляционный насос гонять воду.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    на али такие вещи уже давно невыгодно брать благодаря нашим торгашам и маил. ру
    дешевле купить тут, например вот:
    в минусах - большой размер, в плюсах:aga: - большой размер и стандартная Т8 которую можно купить "оптом" 3-4шт по вполне сносной цене. Ставил себе такую - несколько лет, полёт нормальный.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну главное не брать тоже самое с наклейкой аля аквариус сделано в России по цене хЗ
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Как вариант - ёмкость оцинкованная. В цинке вода долго не портится.
