1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зато цинк вреден для здоровья. Да и разваливается в воде за пару лет.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Roaroma, в таком кол-ве - не вреден, а наоборот, как и серебро, долбит бактерии. Единственное, так это качество оцинковки, если слой никакой, то и пользы будет мало...
  3. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    Что такое Т8?
  4. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    Спасибо большое всем за участие в обсуждении!
    Сохранение воды обязательно предусмотрю.
    Правильно ли я понимаю - УФ обеззараживание происходит за счет озонированния воды?
    И всё таки мой вопрос - по поводу насоса. Посоветуйте пожалуйста какой насос цена/шумность стоит рассмотреть?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Toptoy, обычно из чего-то выбирают. Данных для подбора пока не вижу.
  6. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    Чтоб задать вопрос надо знать половину ответа (цитата).
    Видать мои половины ответов ничтожно малы...
    Данные -
    Давление 3 АТМ
    Точек разбора по ХВ - 5
    По ГВ - 2
    ГВ через бойлер электрический 100л.
    Вы про эти данные?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Какую сумму готовы потратить?
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А у Вас есть что предложить? :aga: Гена привет! :hndshk:
  9. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    Вот как раз и думаю какую сумму придется потратить...
    Один из вариантов, думаю, скважинный насос. И давление хорошее и производительность и достаточно тихий.
    И ценник от 12 тыр.
  10. ecletronic
    ecletronic
    ecletronic
    Азов
    Доброго времени.
    Полскажите пожалуйста в каком направлении двигаться, чтобы решить проблему.
    Скважина на песок 26м.
    Зеркало на 14м
    Насос Vodotok 32
    Автоматика Vodotok ЭДД3С
    ГА 24л
    Все это расположено в приямке скважинном.
    До дома магистраль 15м 25ПНД
    Дом 1 этаж, самая высокая точка разбора тропический душ. На входе в дом водоподготовка:
    Грязевик
    BB20 нитка 50микрон
    Колонна фильтрующая 13"(пока байпасом, не запущена)
    BB20 Карбоновый (тоже пока без картриджа, вместе с колонной планирую запустить).
    ГА 24 перед водоразборной гребенкой.
    Моясь в душе даже при чистых фильтрах чувствую снижение давления на лейке.
    Наблюдаю за насосом при сбросе воды на уличном кране и последующем закрытии. После включения быстро наколачиыает до 2.5 и далее пыжится набивая до 3х кгс.
    В доме ситуация плюс/минус такая же наблюдается, если только фильтр не забит, тогда за фильтром падает давление.
    Собственно вопрос. На колонну сказали надо 4-5кг, менять насос на полтинник тирэ 65? Категорически не хочу ставить накопитель (место, деньги), автоматику накопителя (деньги, ненадежность) ну т. е. от этого способа я бы с удовольствием отказался. Подскажите как быть пожалуйста.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я не спец по насосам, но поверхностно - труба узкая, ГА маленький. Какое давление включения и сколько в груше, как надо?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня га после фильтров, когда идет накачка монометр до фильтров отсекает при 3.5Атм, и сразу стрелка падает до 2,8Атм, это пример как любые фильтры снижают давление, проведите эксперимент поставив ГА после фильтров, второй ГА и конечно 24 это не ГА для дома, хотябы 50
    Нет места. два Га по 24 в доме, снизить давление в ГА после фильтров до 1,2Атм раз один этаж
    Нет денег- это не для иез кто хочет иметь дом и даже домик
    Надёжность - она возрастает
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Kedruchu, а зачем перед ГА ставить фильтры? Насос ведь убиться может, если фильтр засорится. По-моему Протасевич в своё время это разжёвывал. Точно знаю, что в теме про "Краб" на первых 20 страницах (где-то там) этот вопрос тоже обсуждался. Хозяин, конечно, барин, но всё же.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя ставить фильтры перед ГА, любой производитель это пишет
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Очередной трэш от дшамшут мастеров, на хомуты собрано и цепь, Карл цепь!, скважина 50 м, в конце 1 м. Пнд 32 и оголовок. Как вытащили цепь порвалась и все это могло улететь в скважину, сделали как надо пнд 3 мм, 32, латунные фитинги, нерж. Трос 5 мм. заменили насос
