1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Интересная таблица
    Где там длина трассы ? Или, по замыслу автора таблицы - у него своя физика и длина не влияет ?
    Излива/ гусака смесителя ?
    Даже если сравнить излив и лейку - будет разница.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Еще не забываем что горячая дает плюс к давлению
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плюс она не дает, в домах разбор ГВС всегда ниже чем в ХВС. Она легче ХВС - и все.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При первом открытии крана, когда все обстоятельства собрались вместе и ждут своего часа. А потом только минус в давлении...
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Излив.
    На верхний душ - невозможно замерить, тк из корпуса смесителя через отверстие чуть толще иглы швейной идет в верхний душ. Экономные немцы
    Из лейки - так же стоит кондуктор - маленькое отв. На сайте производителя есть инфо, что эти кондуктора можно менять, но не нашел в продаже.
    Замерил из гусака в ванне. Оказалось расход такой же как из излива душа (визуально казалось гораздо больше)
    PS так получилось, что в разделе ТРАССА вышел на тот же вопрос, Теплотрасса | Страница 34 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
