1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Работа насоса по циклу. То есть при малом протоке насос выключается, тут же включается по падению давления и через некоторое незначительное время опять отключается по протоку и так далее. В результате электродвигатель насоса выходит из строя из-за большого количества бросков пускового тока за единицу времени (перегрев обмоток статора, разрушение изоляции проводников обмоток и как следствие межвитковое замыкание). Даже если насос успеет отключить тепловое реле, то в любом случае это не нормальный режим, который просто не даёт насосу перекачивать воду.
  2. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Понятно, спасибо!
  3. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Так обратный клапан стоит сразу после насоса и еще один в самом брио присутствует. Получается оба подтравливают?
    После брио стоит 5- ходовой штуцер и на нем вкручены РД и доп. манометр. И манометр брио и тот что на штуцере фиксируют это падение давления.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mukola2, да не берите себе в голову. Ну и у меня примерно такое же происходит. Манометр на Brio 2000M перед выключением показывает давление 4 бар, а после выключения через 1-2 секунды вот столько
    Что думаете, это какие-то супер-манометры? Обычная бытовуха. Существует какой-то момент инерции, погрешности. Нужно ставить что-то промышленное, более точное и совершенное.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Прошу помочь советом.
    Пробурил две скважины - себе и тестю. Купил два комплекта оборудования.
    Комплект #1 (для тестя) Акваробот турбипресс, насос Водолей БЦПЭ 60/75, гидробак на 50 литров
    Насос повесили на глубину порядка 25 метров, от скважины до дома 10 метров.
    Проблемы которые всплыли после монтажа: по заверениям продавца, несмотря на то, что автоматика и гидробак смонтированы в доме, уличный водопровод для полива, можно будет присоединить в кессоне (получается врезка трубы до Акваробота с гидробаком). В итоге такая схема не сработала, короткий промежуток времени вода идет из крана на улице, затем перестает и насос не включается. Пришлось заново монтировать и выводить трубу для летнего полива после автоматики через цоколь дома на улицу, что, конечно, создало определенные трудности. Проблема 2 - в системе не могу поднять давление выше 1,9 атм. Причем давление держится, соответственно обратный клапан держит. Не могу понять как поднять давление до 3,5. Поможет ли, если накачать воздух в гидробак, сейчас в нем 2 атм?
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вопрос второй, уже по-моему комплекту. Себе насос и автоматику купил:
    Вопрос следующий. - с таким комплектом мне тоже не получится вывести воду на полив непосредственно из кессона, если смонтировать все оборудование в доме?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не поможет. Оно никакого отношения к этому не имеет и должно быть на 10% меньше давления включения блока автоматики. Возможно у вас неправильно подобрана модель насоса для вашей системы. Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Что касается полива, при применении любых блоков автоматики с датчиками протока, весь водоразбор должен осуществляться строго после такого устройства.
    А что предписывает инструкция по эксплуатации?
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Не получится, т. к. при поливе "из кессона" протока через автоматику не будет, и автоматика отключит насос, типа "сухой ход".
  9. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Сегодня поставил БА Джилекс, схема временная, на полив; как-то непонятно работает защита сухого хода-вода практически кончилась, идёт "плевками" из шланга, а автоматика молчит. Выключает только когда пережимаешь шланг, давление поднимается до определённого значения, проток останавливается и тогда выключается. Неужели "плевки"достаточны для протока? А для насоса как?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Датчик протока срабатывает (поднимается при "плевке" воды), соот-но БА "считает" что все в порядке. Плюс не забываем про заложенную производителем задержку при срабатывании датчика (от 8 до 15 секунд).
  11. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Но для насоса это вредно?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разумеется вредно.
  13. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Тогда пользы от такого БА не особо много, может когда соберу постоянную схему с ГА и РД, будет корректнее работать? У Брио тоже такие заморочки?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Принцип работы одинаковый.
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Сегодня заметил в бутылках, в которые наливал воду из скважины мелкий песок:(.До БА стоит грязевик, выходит он песок не улавливает? И насосу небось несладко.
