1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Поэтому и написал про Тарпана или Мастера. Сосед бывало подъедет на машине, достанет из багажника по частям, через пять минут уже работает.
    Что у Мантиса, что у Эхо мал вес для работы по целине.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    :hndshk:.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я поэтому и спросил, пробовал человек работать или только видео смотрел...Я пробовал на Эхо на двух фрезах. Тяжеловато целину берет, можно сказать, топчешься на одном месте. Да еще траву с корнями каждую минуту выковыриваешь из фрез. С четырьмя фрезами мне кажется, еще тяжелей будет. На Кайман то охота еще килограмм 20 навешать.
  4. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Можно и сразу ЭХО купить, но предварительно трактором 40 соток распахать и проборонить - и нет проблем. На 40 сотках трактор, думаю, развернётся.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще бы тракториста грамотного найти и время подгадать. Порой после трактора только бульдозером можно землю разровнять:aga:
  6. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Не, ну я же сказал, что не только вспахать, а и проборонить, прокультивировать, а далее у же можно и ЭХО в ход пускать.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не обязательно. Если на огород загнать трактор с фрезами то вполне можно обойтись и без бульдозера и земля будет как ковер ровная. У нас рядом в совхозе во времена СССР закупили голландскую технологию возделывания картофеля вместе с техникой, правда картошкуи давно не выращивают а вот Беларусь с такими вертикальными фрезами (как у Лоплоша) ездиет по деревням калымит каждую весну. А с активными фрезами трактора обочины перепахивают для газона.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У нас тольк с плугами...Видел я, что порой получается, поэтому и говорю. Надо после него еще комплекс мероприятий делать...А так ка вы пишете-то конечно...
  9. Irisis
    Irisis
    Irisis
    Мы вызвали культиватор по рекомендации с форума, он и вспахал, а потом и вспушил за полдня. если не быстрее соток 10. правда под газон сами потом ровняли граблями и катком. А Эхом уже грядки точечно делали на оставшихся сотках целины. И по цене это вышло не дороже покупки культиватора большого, и не надо думать куда это махину потом пристроить. Все таки после выравнивания нужен небольшой мобильный культиватор для рыхления.
  10. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Viktor48, Veseloff, огромное спасибо за рекомендации. Есть над чем задуматься.
    Всё же иными культиваторами, любыми, которые вне категории мантиса и эхо, достаточно сложног и, порой, невозможно, обрабатывать землю между кустами, деревями, уже посаженными растениями. Для этих задач маленькие культиваторы вне конкуренции. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
    А насчёт 40 соток, я же говорил - попробую, если это будет сложно, то можно и не браться.
    Ну и главный аргумент: целина она ведь на первый раз целина. Далее это, либо газон, не требующий вспашки, либо земля, нуждающаяся в обработке, но уже ранее обработанная.
    Чтобы не быть неправильно понятым, прилагаю фото.
    1-й участок - до зимы была завезена земля с целью поднять участок. Снег ещё не полностью растаял, пока такая картина. Предполагаю, что мантис её легко возъмёт.
    2-я фото и есть целина. Во времени не ограничен, можно хоть пол лета пахать. Если мантисом будет сложно, придётся нанимать либо трактор, либо серьёзный культиватор. А на следующий год, на этих же 40 сотках - снова мантис.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но я же обрабатываю...Окапывать мантисом конечно удобней, но он выступает в роли помощника, не более того. На крайний случай культиватор можно поставить на 2 фрезы, на узкий ход. Именно так я окучиваю и пропалываю картофель. Скорость обработки мелким культиватором ничтожно мала и думаю этот процесс вам быстрей самому надоест или выработает ресурс. На форуме Андрей максимально обрабатывает 6 соток, но не такие просторы, как у вас...Во всяком случае решать вам. Аргумент про хранение (точней о его отсутсвии) не принимается:)]
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    :close::flag::aga:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ausar,
    Ту землю, что на втором фото-одназначно первый раз трактором с фрезой. Под плуг не надо-больно уж участок красив...
  14. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Пока нацелен на мантис с широким захватом. Но благодаря Вашим советам, поумерил свой пыл насчёт целины :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ausar, И потом еще один маленький нюанс. Даже на большом культиваторе я стараюсь обрабатывать на 4-х фрезах. На 6-ти вроде бы быстрей, ан нет...По времени получается на моей земле даже дольше. 4 фрезы лучше вгрызаются, глубже обрабатывают. Вот поэтому я не понимаю Мантис на 4 фрезах, тем более, что техника обработки там другая (тяни) в отличии от культиватора (придерживай сошником). Боюсь, не разочаровались бы вы в многофрезном ХL...Он и разрабатывался, первоначально, как фреза с маленбким захватом, а потом, видимо"по просьбам трудящихся" ширину увеличили...Но массовых отзывов об этой модернизации еще нет.
