1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Честно говоря, уже не помню, как ЭХО собирал, но, возможно, там разной длины болты.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, нет. Там болты одинаковые, но закручиваются непросто.
  3. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Честно, забыл уже :aga:. Помню, что тоже немного с ними повозился, а что там было... Провал памяти :aga:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я каждую весну собираю...:) Закручиваются гайки тяжело.
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    А я собрал и забыл, что когда-то это делал :aga:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И я тоже вот вспомнить не могу-когда это я матерился и было ли это:faq:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так у меня сам культиватор, без ручек и фрез хранится дома.
  8. naiv78
    naiv78
    naiv78
    Звенигород
    Всем спасибо! Да действительно, нужно приложить некоторые усилия чтобы закрутить болты с гайками. Просто сначала побоялся сорвать резьбу, но прочитав советы понял что можно крутить без опасений. Потом еще зараза заводится не хотел как по инструкции. Правда почитав народные советы, завел без проблем. Агрегатом доволен на все 100 не ожидал от него такой прыти, вскопал тяжелый суглинок со злыми сорняками с некоторыми усилиями, а по ранее паханой идет без проблем, как по маслу. Так что по прежнему остаюсь в рядах фанатов ECHO)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прошу извинения у участников темы. Сегодня собирал культиватор, а болты крепления ручек к корпусу редуктора то ведь разные. Разумеется длиннее болт со стороны ручек. Смесь подготовил на прошлогоднем бензине - культиватор нормально работает. :super:
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вооо, а я говорил, что что-то у меня такое отложилось в памяти на счёт болтов :aga:
  11. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    После первого в этом году бака топлива залила в ECHO второй.
    И что-то не сложилось.
    Сначала пахал. Потом - а выключила я его, вопреки привычке, не дав поработать на холостых - перестал заводиться. В первый вечер после нескольких попыток оставила его в надежде, что завтра заведётся. Но нет. На следующий день - тоже никак. Покрутила вентиль сбоку на карбюраторе (наверное, это кран подачи топлива?). В какой-то момент культиватор завёлся, но без холостых оборотов. :ogo: То есть работал только при "подгазовке", а без неё двигатель заглох. При этом вначале, как заработал, было облачко копоти. После того, как заглох, не заводится. Что это может быть? :no:
    Колпачок сидит плотно на свече.
    Винт регулировки холостых оборотов тоже крутила в разные стороны - не помогло.
    Ручку дёргала так старательно, что после всех попыток нужно было забинтовывать руку. :flag:
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Думаю что движок нахлебался бензина. Отворачивайте теперь свечу, одеваете на нее высрковольтный провод, замыкаете свечу на массу и прокачиваете движок без свечи. Потом заворачиваете свечу и пробуйте запустить.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня тоже такая проблема появилась во второй сезон эксплуатации. В этом году при первом запуске пришлось чуть ли не до отказа закрутить винт регулировки холостых оборот и потом немного его открутить. Всё прекрасно стало работать на холостых, и при запуске и при окончании работы. В конце оставляют его на минуту потарахтеть на холостых, потом выключаю. Насколько я понял, здесь всё зависит и от качества смеси, и от чистоты воздушного фильтра (каждый год его стираю) и прочего. Свечу тоже проверьте в каком она у вас состоянии.
  14. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    А я когда работаю ЭХО, то полный газ не даю, палец подкладываю, а то он уж очень сильно ворочает фрезами.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Navigator88, а это как работать. При сильной нагрузке - "тапок в пол", если нагрузка меньше, то тоже кончик мизинца подкладываю, главное, чтобы двигатель не перекручивать!
