1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Попробовал мантисом хп в режиме культивации (не вспашки) обрабоэать целину, которую не трогали много десятков лет. Берёт. Но... Оно того не стоит. Это как зубной щёткой машину мыть.
  2. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Вчера вечеров вытащил и попробовал по хорошему сорняку- сразу все фрезы травой забились, испытал на вспашке- прошел по между рядий - прыгает как козлик- мож его утяжелить, к примеру легко съемную гантель ку- кг. так на 7-9 на него закрепить, чтоб не скакал, не кто не пробовал?
    На счет заводки дрыга согласен с коллегами - холодный запускается паршиво и не как не смогу приспособиться- подкачаешь, свечу заливает, откручиваю продуваю цилиндр потом под настроение может завестись, а совсем без подкачки не заводится. Капризный японо мать!
  3. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    @Антол13, Я завожу так: закрыл заслонку, дернул раз- он схватился и заглох. Открываю заслонку- он заводится и работает нормально.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Я уже честно сказать запутался
    это рычажек вверх?
  5. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    У меня Мантис, там рычажок вперед.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никаких капризов. Закрываете воздушную заслонку, дергаете за ручку стартера коротко и резко, шнур на всю длину не вытягивайте! После двух-трёх рывков следуете первая вспышка. После этого ни в коем случае не продолжаете заводить двигатель с закрытой воздушной заслонкой - зальёте свечу! Открываете заслонку, ещё пара рывков - двигатель заводится. Если двигатель горячий, заслонку можно не закрывать, и так хорошо всё заводится с одного-двух рывков. :super:
  7. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Перепроверил ссылку, старая действительно не открылась, вот новая на небольшое видео с сотового - https://yadi.sk/d/gMKJPVCRT4E58
    @AlexGB, открути барашек на воздушном фильтре и посмотри как закрывается и открывается окно. С закрытым не только не завелся, но и вспышек не было. Мой заводится только если пальцем левой руки приоткрыть заслонку газа.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Arhimed2014, ролик недоступен.
    Обращаюсь ко всем участникам, размещайте, пожалуйста, все фото/видео материалы непосредственно на форуме, у нас здесь ничего не исчезнет!
  9. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Извеняюсь, подскажите как прицепить видео в 6,5 метров? Если в сообщении, то там ограничение на 3,5. Спасибо!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Возник вопрос. Сколько мото-часов необходимо отработать на обкаточном масле?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще-то у этих культиваторов 2-х тактный двигатель, в картере не масла. А обкатываются они после условно 5-и сожённых бачков смеси при работе на неполную мощность, как собственно любая современная бензопила.
  13. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Прошу прощения, не уточнил. Культиватор Mantis XP четырёх-тактный.
  14. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Удалось все-таки решить вопрос с нежеланием эхомотора выходить на высокие обороты. Помогло изменение зазора свечи. Уменьшение до 0,5-0,6 привело к перебоям даже на холостых. Увеличил до 1мм - о чудо, моторчик заработал, покрутил еще винт высоких и работа пошла гораздо веселее. Это был второй "подход к снаряду", который приподнял его оценку. Земля забитая ливневыми дождями, покрылась коркой и начинающая уже трескаться поддалась эхо-машине. В эйфории "запилил" соток 5 по огороду, жене осталось только подшлифовать у самих растений. Всем удачи в освоении инструмента.
  15. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Может, и мне это поможет…
    Подскажите, пожалуйста, доступно, как это сделать.
