1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Считают, что нужно всё-таки придерживаться рекомендаций производителя и не увеличивать зазор до такой степени, как предлагает Arhimed2014, в этом есть и отрицательные моменты вплоть до выхода из строя системы зажигания, вероятность такая существует.
  2. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Доброе утро @Николаевна! Нужно выкрутить свечу (может быть сильно затянута) свечным ключем и лезвием ножа чуть-чуть поднять боковой электрод от центрального. Я использовал ключ от пилы Штиль. Для регулировки качества смеси на карбюраторе снимите поддев хорошей отверткой пластмассовый ограничитель винта с надписью Н. Вращайте этот винт подняв обороты до мах, по работе двигателя услышите в каком положении его оставить. Вероятность того что описал Андрей конечно есть, но ничего не мешает уменьшить зазор если это случится. Конечно как бы это не совсем хорошо, но двигатель должен работать без перебоев, это же не бензопила Дружба...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что касается зазора между электродами свечи зажигания, проверяю его с помощью обычного полотна ножовки по металлу, толщина полотна как раз приблизительно 0,7 мм. :victory: Состояние свечи по окончанию прошлого сезона в теме показывал - состояние отличное. Ещё раз приведу изображение. В запасе есть и хускварновская, пробовал и её в работе, всё прекрасно работает.
    Третий сезон эксплуатации, кроме регулировки холостого хода больше ничего на карбюраторе не регулировал, пока всё нормально. Для весенней вспашки этого сезона на своих "6 сотках" сжег ~1,6 литров смеси приготовленной на прошлогоднем бензине Аи-92, без вопросов! :super:
  4. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Вам значит повезло. Мой попался не совсем настроенный - холостой в норме, а вот максимальных не набирал из-за перебоев и соответственно на фрезах не та скорость была... Свечи менял, ставил с пилы, где нормально 11тысяч держит, а здесь так же "тарахтела". Не нашел масла эховского, купил по стандарту полусинтетику (зеленоватую) Равенол для высокооборотистых японских моторов. Кстати поработал также бензотриммером с этой смесью -выхлоп от малодымного масла гораздо чище в плане вони и почти не видно его. Штилевское минеральное тут проигрывает.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я изначально взял эховское. Выхлоп бездымный, но если работать в теплице, то запах чувствуется, на открытом воздухе - нет. :super:
  6. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Сам спросил, сам себе отвечу, может кто искать будет.
    На обкаточном масле необходимо поработать 10 мото-часов, далее оно заменяется на обычное.
  7. Somid
    Somid
    Somid
    Жуковский
    Пользуюсь 3 года ECHO 210, где найти литиевую смазку для редуктора?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приобретите универсальную смазку для редукторов от Хускварны. Я тоже третий сезон использую этот культиватор и именно её и применяю для пополнения смазки редуктора в межсезонье. В теме ранее уже об этом говорил.
  9. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    А я свечку запасную для ЭХО прикупил, какая то интересная с двумя боковыми электродами, такую не когда не видел.
    Благодарю всех кто подсказал и научил правильно заводить эту япону мать - сейчас проблем нет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уже попробовали? :)
  11. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Не пробовал, она ж запасная- пока родная работает, ну если интересует, вкручу- попробую.
  12. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Когда были машины у меня, то свечки и с 4-мя электродами были.
  13. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    Про смазку в редукторе вовремя напомнили, спасибо.
    А её поменять проблемно. или нужно только дополнить?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное нет, но я дополняю.
  15. Lulita
    Lulita
    Lulita
    Сосновый Бор
    День добрый. Может и мне подскажите...задолбало меня это чудо враждебной техники, сил больше нет...а без нее никуда...парадокс.
    Исходные данные: Мантис, двухтактный, два года. На холодное заводится, хотя и не всегда. Бывает только с подгазовкой можно завести. При отпускании газа, глохнет, и после этого уже ни в какую. Фильтр чист. Смесь меняла, при чем даже попробовала с другим маслом. Свеча родная, зазор на ней нормальный, искра есть.
    Ощущение, что заливает систему конкретно, хотя регулировки не меняла. Сегодня вообще номер: захожу его брать из гаража, а с него все топливо на пол вылилось...чудесатее и чудесатее...
    Хочется отметить, что началось все очень неожиданно, буквально поломался в одну ночь...вчера работал, как часы, а на утро алес... вторую неделю воюю.
