1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все еще раздумывающим, покупать или нет-посвящается. К огороду правда это не имеет отношения:)].Привезли мне земли с болота пару кубов. Надо было канаву у малины засыпать. Земля, как пластилин. Вчера пробовал лопатой грузить в телегу-устал. Да и по канаве разложить в такой консистенции тяжеловато. Сегодня с утра завел Кайман, думал разобью кучу немного. Разбивает, но комками. Пришлось Эхо завести. Этот мелкий мне землицу разбил в пух моментально. Наверх кучи ставлю, веду вниз. Внизу уже земля, которую можно легко взять лопатой и ровненько раскидать в нужные места. Так за полчаса все и сделал...Да еще и вдоль малины на прополке прошелся..Хорошая машинка-универсальная:super:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот вопрос к имеющим...Никого не раздражает разница в длине ручек? Или все набок кладут, когда фрезы меняют? Или все уже переделали и я это пропустил? Сегодня работал Эхо и при смене фрез понял, что так продолжаться не может. Ручка где газ длинее за счет гашетки и на ровной поверхности он стремится завалится. Не стал откладывать опять на неопределенный срок эту переделку, взял черенок от тяпки и сделал за 10 минут удлинитель на вторую ручку. Даже покрасить успел. Попробовал-теперь стоит ровно. 20140804_113747.jpg
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, есть такое дело, но я не обращаю внимание. Спасибо за ваш совет! :super:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На поле, где земля неровная-это не сильно заметно, всегда можно найти на земле ямку или бугорок для выравнивания. Но я фрезы меняю в основном у гаража, где брусчатка и он начинает заваливаться на бок в самый неподходящий момент. Поэтому приходится придерживать. Третья рука у меня была-бы,я бы даже не задумывался о неудобстве;)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и поступаю. :|:
  6. Igor171
    Igor171
    Igor171
    Тольятти
    Приветствую, форумчане!
    Так вот совет нужен. Прочитал тут много с выбором МК, моделей много, аж голова устала от выбора этого. И вот увидел этот ECHO TC-210 - слабоват, но отзывы хорошие, проблема только с заводом движка с бубнами и барабанами, но заводится. Остановился на нем.
    1. Легкий, тащит в кладовку.
    2. Обрабатывать 6 соток земли, не целина, и 2 теплицы.
    3. Маневренность и самое главное запихать можно в любую тачку.
    Можно им окучивать картоху и возьмет он газон лужайку, надо перлопатить?
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    6 соток им обрабатывать по времени будем заметно много. Его кредо теплица, грядки, клумба.
    Так же им окучил картошку, вполне терпимо. Если бы к нему был плуг-окучник, тофообще была бы красота.
    Лужайку можно обработаь, но времени займет прилично.
    Ради интереса обрабатывал участок 3х6 под теплицу. Корней выгреб не мерено и так же потратил выремени. Мотоблоком сделал бы быстрее. В этом случае было бы оптимальней пройтись МБ, затем ТС-210.
  8. Igor171
    Igor171
    Igor171
    Тольятти
    Если дело только во времени, то не проблема. Как вообще аппарат? МБ отменяется, понятно мощней, быстрей, но здоров и тяжелый. Если только МК, но они все за 20, а этот 16, и не посоветуете сайт надежный, чтобы Эхо заказать? Я так понял он Китай, и между прочим, давно он продается?
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Igor171, Прикинте сколько времени займет обработка 6 соток при ширине захвата 35 см. Решитесь брать, то сразу берите противосорняковые втулки. Они реально помогают.
    Я брал в https://www.agrotreding.ru/productid7684.html не сочтите за рекламу.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Igor171, нормальный мини-культиватор, для садо-дачных участков самое то, фото в теме показывал. У меня он третий сезон, с запуском в принципе проблем не имел. Да, на холодную туговат, ну что значит туговат? Пару-тройку раз дергаешь шнур, но коротко и резко, это главное, естественно при этом воздушная заслонка закрыта, следует первая вспышка, открываешь заслонку, ещё пару раз дергаешь - следует запуск. :victory: Вот и все трудности. На горячую запускается при открытой заслонке с первого раза, максимум со второго. Сколько собирается он в Китае, не знаю, но собирается, комплектующие японские. Покупал культиватор в Уфе, поэтому интернет-магазин не подскажу. Не рекомендую напрямую обрабатывать целину, предварительно вспашите мотоблоком, либо перекопайте.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аналогично. Вообще не понимаю, как он у людей заводится только с бубном? Видимо сказывается отсутствие опыта с такой техникой, либо разбалованность современными 4-х тактными движками с "легким пуском".
    Сегодня очередное "усовершенствование" сделал. Прикрепил магнит небольшой к корпусу. Недавно шпильку крепящую фрезу в траве искал очень долго. Теперь-милое дело. Вытащил, кинул на магнит, поменял фрезу, а шпилька вот она-на виду и на месте...
  12. Igor171
    Igor171
    Igor171
    Тольятти
    Блин вопрос по фрезам-в живую нет возможности увидеть. Такая конструкция и что-то тонко как-то.А как если камешки и что твердое попадет?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так там сам принцип работы такой, что и нужны тонкие фрезы из пружинистой стали. Если попадет камешек, то, либо выкинет его, либо культиватор подпрыгнет, либо заклинит фрезы. Все зависит от камешка и везения:aga:
  14. Igor171
    Igor171
    Igor171
    Тольятти
    Я конечно не агроном а червей он тоже в фарш рубит?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В мелкий. А тяжелый культиватор что-червей фрезами огибает что-ли? Тоже рубит, только пополам. Впрочем, червю от этого легче не становится.
