1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Так все же MANTIS или ECHO TC-210
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем mahser, 15.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полностью решает проблему только обработка участка гербицидами. :aga:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ага. Тогда нет проблем ни с червями, ни с корнями :)
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Совершенно верно, решение одной проблемы - с сорняками, дает начало другой, более опасной, проблеме - со здоровьем .
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    К сожалению есть люди, которых это не сдерживает. Как в старом анекдоте про боцмана. Главное, чтобы блестело, а не стояло :) Я в этом году вообще обошелся без химии против сорняков. И поверьте, больше их по сравнению с прошлым годом, когда ее лил, не стало. Природа сильнее нас, что бы мы о себе не возомнили.
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Совершенно верно, надо стараться использовать силы природы в своих целях, а не идти ей наперекор .
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    :hndshk:
  7. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Как кто борется с загрязнением воздушного фильтра? Купил бы новый, да нет их. Кто что колхозил на эту тему?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напомните, там же поролон:faq: Просто промыть водой мыльной.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я пока стираю после окончания сезона. Сезон ещё не закончил, нужно будет вспахать в теплице, но ещё не убран весь болгарский перец.
    Там фетр.
  10. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @Андрей 203, купили культиватор ECHO TC-210 осенью прошлого года, работали два раза, в этом один раз. Заводится мягко сказать с 15 раза, что то делаем не так? Как завести женщине и не оторвать руки? Может что то прочистить надо или в сервис бежать?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Татьяна129, попробуйте закрутить винт холостого хода до упора, потом достаточно легко заведёте культиватор, но сразу же поднимете фрезы над землёй. Затем, так как фрезы будут вращаться на холостом ходу, отрегулируйте холостой ход этим же винтом, то есть подняв фрезы над землёй, держа культиватор на подножке. Всё остальное согласно инструкции по запуску. Бывают и накладки. И у меня недавно такое было. Забыл включить зажигание и стал заводить, после "15-го" раза, наконец-то посмотрел на клавишу зажигания. :|: Свеча конечно была залита. :( Ничего, протёр, просушил, вкрутил свечу, включил клавишу зажигания и всё завелось как положено, по инструкции. :victory:
  12. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @Андрей 203, сейчас еще раз прочитаю инструкцию, но пока не помню как выглядит и где находится этот винт холостого хода, какого он цвета.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Блестящий, с пружиной, снизу карбюратора. Красный и белый винты, которые сверху, не трогать!
  14. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @Андрей 203, винт холостого хода (на который нацелен объектив фотоапп) закручиваю рукой, включаю выключатель, желтую заслонку опускаю вниз(?), дергаю стартер, когда двигатель запустился желтую пимпочку вверх и потом раскручиваю закрученный винт холостого хода и работаю. Поправьте если не так. Вы вселили надежду на светлое будущее.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Татьяна129, закручиваете винт, закрываете воздушную заслонку, то есть поднимаете рычажок, включатель зажигания в положение RUN, вытягиваете шнур стартера до зацепления с маховиком двигателя и потом резко и коротко дёргаете. Обычно со второго-третьего раза следует первая вспышка. Ни в коем случае не дергайте стартер после наступления первой вспышки! После этого переводите рычажок воздушной заслонки вниз, и так же, как сказал выше, дергаете шнур стартера. Со 2-4-ой попытки двигатель заводится. Затем регулируете холостой ход. При этом у вас должна быть правильно подготовленная смесь. Я применяю 92-ой бензин и фирменное масло в соотношении 1:50.
